Futaba 8 FG-часть 2.
Теперь по возможности опишу вертолетную программу, что есть, чего нет и что хотелось бы видеть.
Начнем с количества каналов-да, это 8+2. Именно урезанные два(DG1, DG2). Т.е эти 2 канала бинарные-либо 0, либо единица-расходы по ним выставить не получится,какие-либо функции соответственно тоже, а жаль.
Ну а теперь посомтрим на функции, сколь либо полезные с точки зрения вертолетной программы.
Сервомонитор представляет собой эммм…сервомонитор, без излишеств и изысков. В наличии 2 программы-moving-лихорадочное движение серв из края в край(нафиг не надо) и neutral-принудительное выставление серв в центр. Возможно, нейтраль и была бы удобна, но вот выставляет она сервы именно в нейтраль, неучитывая сабтримов, что есть не очень удобно.
Пройдемся по linkage меню
Сабтримы,реверсы и т.д. есть, и рассказывать о них нет смысла-придумать в меню что-то новое достаточно трудно.
В эндпоинтах можно задать как перемещение(adjustment), так и лимиты( limit point). Другой вопрос зачем оно вам надо, но раз есть, то есть:). При перемещении стика показывается соответствующий текущему отклонению край, что неудивительно.
Он есть, и это главное. Вешается на любой свитч и т.д. Мне никогда не нравилось глушить двску тримом, поэтому на аппаратурах, которыми я пользовался, тротлкат был. Стандартный футабовский момент- тротлкат работает не только из холда. Он работает из любого полетного режима при положении стика менее 15 процентов. Удобно.
Swash Ring.(виртуальное кольцо)
Да, на 8-ке оно есть.На свитч, к сожалению не вешается. Диаметр кольца, соответственно, настраивается. Доступно только в вертолетной программе.
Swash.(тарелка перекоса, “шайба” в русском исполнении")
Стандартное исполнение меню, за исключением одного пункта. Можно выставить “нейтраль” ccpm микшера. Странная на самом деле опция. Как ее применить на деле я так и не придумал. В мануале насчет этого пишут туманные фразы: “если сервохорны не стоят в нейтрали, вы можете дотянуть их до нейтрали используя эту опцию”. Ага, прямо вот сплю и вижу , как все три сервохорна тарелки перекоса не попадают в нейтраль. На одну величину. В одну сторону. Туманная опция.
Миксы для убирания паразитных “связей” при работе элероном/элеватором/шагом. Удобная, полезная опция, займусь на днях.
Гвоздь программы-linkage compensation.
Сказать по правде, такого функционала я увидеть в аппаратуре класса futaba 8fg не ожидал. Представляет собой компенсацию линков(т.е программную компенсацию механического взаимодействия линков при работе элеватором и элеронами на малых и больших углах атаки соответственно). Я не буду утверждать, что это архиполезная вещь. Но то, что она может оказаться полезной, отрицать не стану.
Ну и в догонку в наличии имеется speed compensation, представляющая собой компенсацию “паразитного” изменения шага при быстрой работе элеватором при нулевом шаге.
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что futaba постаралась сделать на восьмерке максимально гибкие и исчерпывающие настройки тарелки перекоса. При желании, можно отойти от стандартной процедуры “выставил точную нейтраль сабтримами, прошелся по тарелке левелером, подправил эндпоинты(утрированно, конечно)”, а реализовать все через ccpm микшер.
Теперь рассмотрим model меню, содержащее самые необходимые(и самые стандартные) функции
Банальное назначение свичей на интересующие функции. Радует, что все свичи полностью назначаемы, т.е на любую функцию можно навесить абсолютно любой свитч( или же их комбинацию, использую логические условия). Так же на любую функцию из данного меню можно поставить задержку, поменять направление срабатывания и т.д. и т.п.)
Очень понравилось , как реализованы. Экспонента в каждую сторону, расход в каждую сторону, возможность привязать двойной расход по каналу как к полетным режимам, так и к любому свитчу. Даже на графическое изображение не поскупились. Новый человек не запутается-накрутил он экспоненту или же наоборот( на футабе экспонента в отличие от jr-ки отрицательная, теперь это наглядно видно). Удобно, ничего не скажешь.
Pitch curve, throttle curve.(кривые шага, газа)
Кривые строятся по 5 точкам, точки естественно перемещаются(ощутить себя Малевичем и нарисовать черный квадрат не получится-крайние точки не перемещаются, т.е соответствуют нулевому и полному ходу стика). Естественно есть абсолютно бесполезные ховеринг тротл и ховеринг питч, работающие, как обычно, только в режиме нормал. На шаг так же можно повесить коррекцию в верхней, нижней точке, назначив соответствующие слайдеры или крутилки.
Throttle Hold
Холд он и в Африке холд, придумать что-то новое тут трудно.
Управление смесью собственно. Умеет микшировать как на ручку газа, так и на кривую. Представляется полная возможность связи с полетными режимами, завязка на холд, коррекция тротлката и куча других, по мне так асболютно не нужных опций.
Ну и напоследок довольно стандартные меню гироскопа и гувернера
Заточены они, естественно, под футабовские гирики и гувернеры. Меню гувернера умеет отображать обороты как в процентах чувствительности, так и напрямую в rpm(очевидно, что акутально это только для gv-1 и иже с ним)
В наличии имеются и 5 программируемых миксов, ревомикс, миксы тарелки перекоса в зависимости от полетных режимов, тротлмикс и прочие приблуды, затрагивать которые в данном обзоре в принципе не к чему.
Подводя итоги, можно конечно найти моменты, которые хотелось бы лицезреть в данной аппаратуре: никто не мешает помечтать об отображении кривой шага в градусах, возможности регулировки расходов двух дополнительных каналов и прочих полезных вкусностях, но не в этом суть. Можно долго цокать небритым зубом, говоря о том, что за несколько версий прошивки могли бы и исправить проблему(проблему ли?) с блокировкой, положить наконец нормальный шнурок, а не садомазо инструмент для натирания шеи. Но в целом - ДА, аппаратура удалась. Чрезвычайно гибкий ccpm микшер, поддержка h-4x микширования, потрясающий функционал-все-таки впихнуть все это в данную ценовую категорию не мало стоит, и у футабы данная модель явно получилась. И русский язык-да, есть недоработки, но в целом перевод довольно интуитивный. Применимость-сомнительная, зато всегда можно сказать “мая пульта по-руцки показываетя, а тавоя пульта пендоска языка тока”.
Добротно сделанный девайс. Добавить больше нечего.
