sound-mix
СУшка 50Е Себовская
24.06.2011 в 15:14 (981 Показов)
Почему то думал, что у меня в дневнике есть запись об этом самолете. Оказалось нет, надо восполнить этот пробел. Еще зимой была куплена б/у у Жени Прокофьева (Projack). Моторсет поставил такой: мотор DT4123/14, рег Сastle Ice Lite 100amp, сервы C-07mg по кругу и акки 6s2650mah 25c Гиперион, винт АРС 16х8е. По дурости успел вырвать шасси, но все восстановил, даже накладки-косынки на шасси новые поставил. Летает самолет здорово. Хотел сказать пару слов о регуляторах Сastle: товар без компромиссов! Это не реклама, а диагноз! Есть с чем сравнить: SPIN 66, HYPERION 80 OPTO. Последний стоит у меня на Экстримовской Экстре 58", так вообще ни отклика приличного на газ, да ещё вдобавок мягкий старт никак не убирается. Все настройки производил с пульта. Может есть в природе программатор для этого регуля с доп настройками, но я этого не знаю. Вобщем Castle рулит! Сегодня пойду облетывать СУшку после её месячного простоя.
  1. Аватар для OldMan
    А посравнивайте Кастл с Маркусом при случае...
    Для Кастлов куча нормального (подчёркиваю - нормального) софта и карты для программирования. И-нет тут рулит.
  2. Аватар для BVP
    Для Кастла есть USB-Link, через который регулятор подключается к компьютеру, можно очень удобно настроить любые параметры мотора, можно посмотореть логи после полета.
    У меня тоже 100А Кастл, доволен полностью, хороший регулятор.
  3. Аватар для sound-mix
    Для Кастла и не нужно ничего делать то! Там даже по умолчанию все Ок! Сегодня полетал на СУшке, никаких неожиданностей. Все как и должно быть. По отклику очень напоминает бензин, только по юрчее что ли . Сделал пару вылетов, потом занялся бензинкой.
    А вот что делать с Регом Гиперион не знаю, скорее всего надо продать и поставить Маркуса или Кастла
  4. Аватар для sound-mix
    Я бы с удовольствием сравнил бы, но из знакомых ни у кого нет Маркусов . Надо наверное в гости напроситься на ВВП Балашиха
  5. Аватар для BVP
    Можно настроить, что бы порезвее двигатель раскручивался. Начальные настройки, по мне, немного вялые.
  6. Аватар для sound-mix
    Надо попробовать. Тут у кого то шнурок Кастловский болтается, надо взять поиграться настройками.
