Vederkin
Настройка конечных точек на передатчике(ТХ) для регулятора Сastle(для самолетов)
24.12.2011 в 00:20 (1498 Показов)
Есть мануал на инглише http://www.castlecreations.com/suppo..._endpoints.pdf, пусть будет и на русском.
Можно использовать по умолчанию на "AUTO", но после полётов на "AUTO" самолет как то "вяло" отзывался на ситк газа (можно было поправить и кривой газа но тем не менее). Один умный товарищ подсказал как это поправить, за что ему огромное СПАСИБО
Итак:
1) При помощи Castle Link USB, подключаем регулятор к компьютеру, включаем программу Castle Link, заходим в вкладку Throttle -> далее в Throttle type меняем с Auto на Fixed endpoints. Далее сохраняем, отключаем регулятор от PC.
2) В вашем передатчике заходим в меню настроек и выбираем Travel Adjust. По умолчанию у вас верхняя и нижняя точка находятся на 100%, уменьшаем верхнюю точку с 100% до 50% (стик газа находится в верхнем положении). Убираем все живое подальше от винта (техника безопасности на первом месте).
3) Подключаем аккумулятор к регулятору,(стик газа находится наверху), он (регулятор) издаст сигнал, который означает что он вошел в режим программирования, и светодиод на нем будет быстро мигать красным цветом. Прибавляйте потихоньку от 50% к 100%, как только контроллер увидит самую верхнюю точку он издаст сигнал, и светодиод будет мигать медленной устойчивой вспышкой, прибавьте к этому еще 2% и опустите ручку газа вниз! Теперь так же потихоньку сбавляйте нижнюю точку с 100% к 0%, в районе 50-ти % с чем то винт начнет крутиться и прозвучит очередной сигнал контроллера, светодиод будет мигать оранжевым цветом, выберите такой процент чтобы винт перестал крутиться и прибавьте к этому еще 2%.
4) Теперь ваш контроллер знает где находятся ваши конечные точки газа!
P/s.: Поправьте если что не так...надеюсь кому нибудь пригодиться.
  1. Аватар для RuslanG
    вот как белые люди делают, а я подключал и на полном газу пытался услышать когда обороты перестают рости
  2. Аватар для vic_bull
    Пункт 3 в начале: включить аппаратуру, поднять ручку газа вверх, включить приемник\регулятор
    Пункт 3 в конце: Окончательное значение нижнего ендпоинта лучше подбирать пробуя запускать двигатель ручкой газа а не просто отняв 2%, поскольку настройка настолько тонкая, что запуск можно настроить при почти неощющаемом движении ручки и возможна ситуация случайного старта.
    Значения 50 и 70% ориентировочные и относятся к ДЖР\Спектрум, на аппаратурах других производителей они могут сильно отличаться и даже уходить за 100%
