Мой Фан-Флай 1,4м
Мой Фан-Флай 1,4м
08.01.2011 в 14:31 (783 Показов)
Вот и я начал постройку самолетика своими руками. А вот какими окажутся эти руки, покажет результат.)))
Изначально начал работать с чертежом любезно предоставленным одним из участников форума, но они оказались кривыми, и для лазерной резки не пригодны. Стал переделывать, но оказалось, что «овчинка выделки не стоит», нервюры горбатые, шпангоуты подозрительные показались. Одним словом, пришлось нарисовать новые. Правда немного изменил и профиль нервюр и самого фюзеляжа, сделал его повыше, чтоб боковую площадь увеличить и не стал заужать в носовой части. В результате при сборке фюз смахивает по форме на фюз Катаны-Фунтаны. Но идея осталась прежняя широкое прямое крыло и толстый профиль.
И так, сначало было желание, затем чертеж, и только после этого готовые, из под лазера, детали.
Название: Набор деталек 1.jpg‎
  1. Аватар для Krylatyi
    Прикольная самолетина получается !!!! Когда ужо хвастаться привезешь!??
  2. Аватар для San-Саныч
    Так это только процесс сборки, её еще надо обтянуть (еще не решил в какой расцветке будет) на неё еще надо ВМГ заказать и установить!
    Так что не раньше чем через 1,5 месяца
    Поучавствовал бы в разработке цветовых решений!
    Конкурс объявлен........
  3. Аватар для Krylatyi
    А плагиат моно?
  4. Аватар для San-Саныч
    мона.... все мона.
    Все равно не получится как в оригинале....
