crown
Подсветка Turnigy 9X 9Ch
11.11.2010 в 22:11 (12957 Показов)
Вот пришел заказанный модуль подсветки http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT, малость по размерам не вписывается, по длине чуть мало, по ширине много, но ничего, в итоге получилось нормально, далее процесс как это все делалось
Это то что пришло
Преобразователь хорошо вписался вверху в нишу
Схема для управления подсветкой, сигнал с 17 ноги атмеги, полевой транзистор IRLR2905 (25р) из того что нашел в нашим магазинах недорого, прошивка от ВитГо (со смещением на 1 пиксель), длительность подсветки 10с при нажатии любой клавиши, питание от 12в
Обновлено 15.11.2010 в 03:11 [ARG:5 UNDEFINED]
Аппаратура
  1. Аватар для ugh
    Я где-то читал, что эти пластины можно спокойно резать ножницами под нужный размер. Это так, или я что-то путаю?
  2. Аватар для crown
    Возможно и так, на ебее китайцы предлагают при покупке нужную длину нарезать, но я че то на своей не решил проверить
  3. Аватар для HikeR
    сверху-снизу резать можно смело, потом только края немного "разогнуть" чтоб не позамыкали и скотчем торец закрыть.
    кстати, почему просто не отдельный тумблер на подсветку?
  4. Аватар для crown
    а зачем задействовать или ставить дополнительный тумблер когда программно все реализовано подсветка горит определенное время(10 сек) при нажатии любой клавиши
  5. Аватар для ugh
    Сверху-снизу - это как? Дмитрий, уточните, если можно, плиз... И что значит края разогнуть?
    Просто, я хотел-бы на Spekrum DX3S поставить подсветку и сейчас изучаю как и что...
  6. Аватар для boroda_de
    Я резал по всем краям, кроме где контакты. Ножницами. Результат виден в теме про Turnigy.
  7. Аватар для diwsky
    Круто, но меня немного жаба давит, $19.50, правда за 2 штуки...
    Я бы не рискнул рядом с антенной ставить инвертор, частоты не те, но всё-таки...
  8. Аватар для crown
    600р за 2 штуки это нормально, у меня ВЧ модуль сьемный, антенна дальше от этого места
  9. Аватар для HikeR
    Сверху-снизу - это как? И что значит края разогнуть?
    Юрий совершенно верно уточнил, не трогая стороны с выведенными контактами хоть новогодние звездочки можно вырезать.
    а "разогнуть" - не очень острыми ножницами можно закоротить слои, если можно так выразиться. в инвенторе обычно защита стоит, так что ничего страшного.
    ну, кому как. в полете иногда краем глаза надо на экран глянуть, на таймер или на соседний экран телеметрии, с вертолетом особо ручки не побросаешь чтобы кнопку нажать для подсветки.
  10. Аватар для Vadim_AK
    Александр, гламурно всё получилось! И цвет самое то.
    А от экрана отражатель пришлось отдирать/отмывать?
  11. Аватар для crown
    Там нет отражателя на дисплее, отражатель ставится там где есть подсветка здесь же изначально ее нет
  12. Аватар для HikeR
    я думаю под отражателем имелась ввиду эта серебристая пленка:
    она как раз отражает внешний свет для лучшей видимости. а без нее дисплей практически как стекло:
  13. Аватар для Vadim_AK
    Да, именно эту пленку я и имел ввиду.
    Александр, вы её снимали?
  14. Аватар для crown
    Нет пленку не снимал
  15. Аватар для Vаno
    Кроме как на ebay можно такой модуль где-нибудь заказать?
  16. Аватар для crown
    Можно поискать какой нибудь девайс где есть такого вида подсветка и взять оттуда или в радиомагазинах поспрашивать могут ли они привезти, у нас ничего подобного нет в магазинах, так как я покупал 2 экземпляра то одним могу поделится
  17. Аватар для Индюков Кирилл
    Я взял себе такой по цене 12 баксов с доставкой, смешно! Размеры кстати 100мм на 100мм
  18. Аватар для Vаno
    Ты ее уже установил? По цвету как на видео у Александра? Там написано что неоновая. И как она после обрезания работает?
  19. Аватар для Индюков Кирилл
    Еще нет. По цвету такая же. Резать думаю можно, по строению она, один в один с той что у Александра.
  20. Аватар для Vаno
    Видео будет?
  21. Аватар для Индюков Кирилл
    Моя еще в пути... Придет сразу же выложу видео. Точнее идет новая, одна пришла, ее случайно испортил.
  22. Аватар для Vаno
    Как испортил?
  23. Аватар для Индюков Кирилл
    Спалил инвертор. Не заметил что подал 24 вольта а не 12. Проверял на блоке питания просто
  24. Аватар для miola
  25. Аватар для Vаno
    Подскажите функцию этого элемента, и во время работы у вас он пищит?
  26. Аватар для crown
    Инвертор во время работы у меня не пищит, покупал наклейку светящуюся на авто там инвертор свистит, но там 2 режима горит постоянно или моргает
  27. Аватар для Vаno
    Мой только постоянно горит и противно пищит-свистит. Т.е. инвертор преобразовывает постоянный ток в переменный? Данных какой ток потребляет нет?
    Обновлено 25.02.2011 в 23:25 [ARG:5 UNDEFINED] (Редактирование)
  28. Аватар для miola
    Получил в выходные 2 вот таких комплекта
    ИНверторы не свистят, панельки светятся, но встроить в мой передатчик JR X9303 не удаётся - размеры меньше штатного ЖК индикатора.
    Ток - 100 мА
    Если обрезать половинку - ток 60 мА.
    Подскажите, как вставить фото - выложу.
  29. Аватар для Den978
    Спасибо за наводку! Купил у него-же. Продавец положил аж 4 панельки!!! (и только на одной из них была it's free...)
  30. Аватар для Vаno
    Приобрел с е-бея еще 2 панельки - работают бесшумно, в отличие от первой.
    "встроить в мой передатчик JR X9303 не удаётся - размеры меньше штатного" - так в описании на сайте разве не были указаны габариты?
  31. Аватар для Индюков Кирилл
    Размеры вот указаны 100 x 100 x 0.5mm. Только вот цена великовата для 4 пластин.
