Плавный (вялый) полет и такая же реакция на рули. Впрочем, со штатным складным пропеллером я отлетал на нем две батареи в очень сильный ветер, при котором планер забирался на любую высоту, с которой я еще мог его отчетливо видеть.
Если с вялым креном способа борьбы я не нашел, то вялый тангаж можно вылечить подмешав 15…20% элеватора к флаперонам - начинает вести себя очень приятно на всех режимах и даже делает обратные петли.
Выкос мотора вниз подобрал не сразу. Как временное решение, в поле, к элеватору подмешивал ~10% газа, что давало довольно ровный полет.
(со зря прикрученным шасси и другим пропеллером на резинке)
Немного других записей здесь.
Время полета
Привязанным к табуретке на среднем газу работает ~10 мин., но в небе можно держаться все пол часа.
P.S.
Изготовил для этой “птицы” нормальное шасси и хочу попробовать посадку на полосу, но позже - сейчас не чувствую себя достаточно уверенно на посадке (хотя ни одной морковки не посадил :) ).
С моей точки зрения следует увеличить площадь руля высоты - просто подклеив дополнительные пластинки шириной пару см и руля направления тоже. Элероны перенести ближе к краю крыла - прорезать новые, можно покороче и пошире. Эти либо зафиксировать, либо оставить в качестве закрылков, либо соединить с новыми. Все миксы убрать, а выставить нормальный выкос мотора. Почувствуете разницу.
Да на руль направления я не жалуюсь - его хватает, в общем-то. Пилотажку, ведь, из мотопланера все равно не сделаешь :) Хотя, почему бы и не попробовать.
А на счет увеличения площади руля высоты - да, идея хорошая. Но чем плох миксер элеватора с флаперонами?
Переносить элероны мне совсем не хочется (посадочное место под р/м новое придется делать, а старое заклеивать, да и крыло дальше искривляется все больше).
А вот сделать ассиметричные элероны, с увеличенной на внешних концах площадью, я считаю возможным/не сложным - что скажете о таком варианте?
Выкиньте шасси и летайте в свое удовольствие.
На пузо пару полосок канц скотча, и хоть на асфальт сажайте.
Отрегулировав центровку вы сделаете его очень резвым по РВ.
Крен - мала площадь элеронов. Ну и двинуть рули нужно чутка наружу.
Красота - в гармонии. Вот и весь ответ.
Летаю я и сейчас без шасси, на травку на пузико садится просто замечательно. Полоска обычного широкого скотча снизу наклеена.
Сделанное мной для него шасси - не столько для модели, сколько для себя - хочу потренироваться в посадке на полосу попозже.
Думаете, дело в центровке? Это действительно не исключено, но более переднюю центровку я смогу сделать, практически, только балластом. И так все в носу.
Для меня это значит, что, не двигая элероны, можно попробовать и ассиметрию, так как вряд ли это очень (плохо) повлияет на вид планера…
Поведение самолета не нормальное. У Вас при отклонении РВ вверх, оба элерона отклоняются вниз, или как? При этом эффективность элеронов как таковых - для управления креном - резко снижается. Устойчивость по крену уменьшается. А в глубоком вираже - градусов 70-80, когда надо рулить РВ, вообще непонятно, что происходит.
А увеличить длину элеронов можно даже не увеличивая ширины - тоже поможет и эстетика не пострадает.
Именно так. На сколько мне известно, это типичный прием микширования; другое дело, какие цели при этом преследуются и в каких случаях это применяется.
Поведение самолета, заверяю, предсказуемое; управлять самолетом в такой конфигурации удобно.
Эффективность “синфазно” отклоненных флаперонов по крену должна быть ниже “чистых” элеронов, да. При этом следует учитывать, что…
микшер влияет на положение флаперонов лишь на малое значение (15…20% элеватора, как я писал выше);
на практике ухудшения “укренчивости” в данном конкретном случае не заметил.
Что касается устойчивости, обратите внимание на концы крыла - они образуют поперечное V, что дает определенный задел и резерв устойчивости.
Эм-м… на практике - кристально ясно, что происходит :) В крутом вираже нужна как раз хорошая отзывчивость модели по ее нормали, а именно это и обеспечивается скоординированной работой элеватора и флаперонов.
P.S. Более того. С устойчивостью по крену все впорядке даже с флаперонами, опущенными в посадочном режиме (триммер +40, иначе оценить затрудняюсь… больше тридцати градусов).
для чуткости по рв нужна задняя центровка.
Токмо аккуратно, по пять миллиметров, максимум, двигайте ее назад.
А ещё эти “элероны” больше похожи на закрылки.
Возможно, производитель посчитал что планеру положено управляться рулём направления (что не так далеко от истины), а закрылки для баловства.
Оу. А ведь действительно. Спасибо за пояснение!
Полупланеру полуэлероны :)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a813ecc3df955007776b3ce":{"_id":"4a813ecc3df955007776b3ce","hid":52031,"name":"diver_Роман","nick":"diver_Роман","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f97f4969970730077107124","hid":14235,"title":"Первая авиамодель","html":"<p>Первый мотопланер (и первая авиамодель вообще) после долгих пертурбаций был собран из набора <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16018\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16018\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Triwon EPO KIT Glider 1200mm (ARF)</a> с HobbyKing.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BIG-EPO-01-2.jpg\" src=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BIG-EPO-01-2.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<!--cut-->\n<p>Планер имеет следующие параметры по “паспорту”:</p>\n<ul>\n<li>Материал: EPO foam</li>\n<li>Размах: 1200 мм</li>\n<li>Длина: 900 мм</li>\n<li>Полетный вес: 440 г</li>\n<li>Центр тяжести: 50 мм от передней кромни крыла</li>\n</ul>\n<p>Складывающийся пропеллер входит в комплект.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Сборка, начинка…</strong></p>\n<p>Планер был оклеен скотчем; возможно, даже больше, чем нужно :) Хуже, кажется, от этого не стало.</p>\n<p>Установлено оборудование:</p>\n<ul>\n<li>Рулевые машинки: <a href=\"http://www.hitecrcd.com/products/analog/micro-mini/hs-55.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hitecrcd.com/products/analog/micro-mini/hs-55.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hitec HS-55</a> x4</li>\n<li>Приемник: <a href=\"http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7627\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7627\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Futaba R617FS</a></li>\n<li>Контроллер б/к мотора: <a href=\"http://www.markus-rc.com/old_site/h20.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.markus-rc.com/old_site/h20.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Markus Hobby 20</a></li>\n<li>Силовая батарея: PolyQuest 1200 mAh</li>\n</ul>\n<p>Мотор, к сожалению, уже хз.</p>\n<p>В готовом к полету виде получил:</p>\n<ul>\n<li>Полетный вес: ~500 г</li>\n<li>Площадь крыла: ~15 дм^2</li>\n<li>Удельная нагрузка на крыло: ~33,5 г/дм^2</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Поведение</strong></p>\n<p>Плавный (вялый) полет и такая же реакция на рули. Впрочем, со штатным складным пропеллером я отлетал на нем две батареи в очень сильный ветер, при котором планер забирался на любую высоту, с которой я еще мог его отчетливо видеть.</p>\n<p>Если с вялым креном способа борьбы я не нашел, то вялый тангаж можно вылечить подмешав 15…20% элеватора к флаперонам - начинает вести себя очень приятно на всех режимах и даже делает обратные петли.</p>\n<p>Выкос мотора вниз подобрал не сразу. Как временное решение, в поле, к элеватору подмешивал ~10% газа, что давало довольно ровный полет.</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Первый запуск</em></p>\n<p><a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=dMzOCBzKAHE\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=dMzOCBzKAHE\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/watch?v=dMzOCBzKAHE</a></p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">(со зря прикрученным шасси и другим пропеллером на резинке)</em><br>\nНемного других записей <a href=\"http://www.youtube.com/user/werediver/videos\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/user/werediver/videos\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">здесь</a>.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Время полета</strong></p>\n<p>Привязанным к табуретке на среднем газу работает ~10 мин., но в небе можно держаться все пол часа.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">P.S.</strong><br>\nИзготовил для этой “птицы” нормальное шасси и хочу попробовать посадку на полосу, но позже - сейчас не чувствую себя достаточно уверенно на посадке (хотя ни одной морковки не посадил :) ).</p>\n","user":"4a813ecc3df955007776b3ce","ts":"2012-04-25T12:56:54.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"4f98f3e79970730077154bed","last_comment_hid":9,"last_ts":"2012-04-26T07:06:15.000Z","last_user":"4a813ecc3df955007776b3ce"},"views":1254,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
