Мои АЭРОСАНИ (от LEX84)
Думал думу как-то раз и решил построить аэросани. Ведь надо развлекаться зимой, когда например, насверлиш лунок на озере или реке, расставиш ловушки на хищную рыбу… и сидишь, ждешь… или ходишь, ну вобщем скукатень. А тут можно пойти к машине, достать из багажника чудо-агрегат и с ревом поноситься по ровной глади льда и снега на водоеме.
Вот исходя из этого проект мой и стартонул 😎
Погуглил инфу, но именно по аэросаням мало чего стоищего можно найти, так что после постройки думаю будут и доработки. Походу строительства буду выкладывать материал.
План таков:
база - 4-х точечная, лыжная
двигатель - ДВС (46)
управление - дистанционное (Spektrum DX6i)
длина/ширина платформы - 50/20 см
высота отсека электроники - 6,5 см
высота стойки моторамы - 15 см
Используемые материалы:
фанера - 5 мм и 3 мм
листовой метал - стенки корпуса от системного блока компа
болты, гайки, шайбы, заклепки
нус, начнем…
Пока выглядит так:
Приклепал металлическую накладку для усиления передка, чтоб можно было без опаски по буеракам гонять 😁
Решил сделать мотораму относительно-съемной (на заклепках), вдруг приспичит другой мотор поставить или эта рама сломается, вобщем на всяк случай:
Завершил отсек для электроники, осталось только площадку под машинки выпилить, но это чуть позже, как придет посылка :
Тут видно как закрепил грибки:
Проолифил на пару слоев и еще укрепил нижнюю часть стойки моторамы уголком металла на заклепки, также утолстил мотораму под шурупы:
Ложе под бак с крепежами и гибкая тяга газа:
Давиче протестил кузов с работающим двигателем… оказалось, что днище из 5-ти мм фанеры прогибается и скручивается под натиском крутящего момента и тяговой силы движка. Решил сделать базу шире и подлиннее, итого теперь ширина - 26 см, длинна - 62 см. Также уже установил кили, теперь осталось сделать и закрепить шасси и заняться покраской. Жду не дождусь посылки с чайны.
Естественно все проалифенно на 3 слоя и для надежности закрепленно заклепками.
Вот так смотрится в цвете:
Ну теперь можно и за ходовку браться 😁
Надеюсь к первому снегу успею все доделать. 😵
Вот такими будут лыжи, на тест-драйве узнаю хватает ли изгиба носков или будут снег черпать, но пока конструкция такая.
После изменения масштаба всей конструкции, также пересмотрел и конструктив лыж. Передние решил увеличить, а также носки удлинить.
А вот и они - передние лыжи со стойкой:
В сборе:
Наконец завершил стройку!!!😁 Теперь ждем снега и устраиваем тест-драйв!
А вот и картинки (пока приемник не пришел по почте, потому фото без него):
Установил фонарь в передней части и красный светодиод на корме (освещение и габаритные огни), для более комфортной езды ночью. Справа по борту закрепил контейнер с аккумуляторами завернутый в упаковочный целлофан для теплозащиты (в основном отсеке места не хватило):
ИТОГО:
общая длина аппарата - 820 мм
общая ширина аппарата - 505 мм
общая высота аппарата - 330 мм
просвет - 75 мм
вес с двигателем (сухой) - 4 кг
Бак 150 гр.
ТЕСТ-ДРАЙВ (стою на асфальте я, в лыжи обутый…):
rutube.ru/tracks/2529824.html?v=634cdf7dfff0b1784d…
kiwi.kz/watch/cplyhds5mrbc
ТЕСТ-ДРАЙВ 2 (первый лед, первый снег):
rutube.ru/tracks/2596790.html?v=7e09857ba97ab9bbfc…
kiwi.kz/watch/au0nkt8r4vgv
ПОКАТУШКИ (аэросани превзошли все ожидания)
rutube.ru/tracks/2602832.html?v=10d11dba4821431a43…
kiwi.kz/watch/om2dk6k1hvoy/
ПС
Оставляйте комментарии, кто что думает.
  • 4015
Andrew_Stick
Очень интересно. Озаботился таким-дже агрегатом. Но к следующей зиме. с нетерпением жду продолжения!
Andrew_Stick
Здорово! Поздравляю!
Видео впечатляет, да.
тиша
Посмотрел видео и решил сделать подобное!
тиша
Посмотрел видео и решил сделать подобное! Какой у вас двс стоит на санях?😍
Андрей_Воднев
Вот на этих новогодних каникулах наши саночки - сотворили с сыном. Причем в Финляндии, снега не было, вот время и образовалось. Главное - было дома, до отъезда все продумать по материалам и инструменту. Но все получилось нормально. Двигатель - С4015-1000, проп - 10х4. Использовались части задней подвески от багги Инферно 1:8 . Ограждение винта и рессора подвески - из стальной вставки , вынутой из “дворников”. Воздушные рули - бальса, оклеено скотчем.
