Надо было сделать подсветку белой светодиодной полосой и запитать ее от 220V. Блоков питания в окрестных магазинах не было, а тащиться в Москву за ними времени не было. Поэтому я купил недорогой блок питания для галогенных ламп (импульсный преобразователь на 12V), думая что достаточно поставить маленький диодный мост после него и можно подавать на светодиоды. Не вышло.
Мост дико грелся. Оказалось, выходной напряжение там с очень высокой частотой пульсаций, совсем не сглаженное. Пришлось искать диоды Шоттки и самому делать из них мост. Из старых блоков питания нашлись несколько спаренных диодов Шоттки, все одинаково с общим катодом. Для моста же нужны разные. Поэтому пришлось использовать три спарки - одну на полную и по одному диоду из каждой другой. Такой мост не грелся.
После моста шел электролитический конденсатор. Оказалось, что нужен еще и гасящий резистор на 5 Ом, поставил и его. Без него напряжение из-за конденсатора поднималось на 14V. Резистор конечно греется но терпимо.
Сделал ящичек с дырками для вентиляции резистора и запихал блок питания, мост, конденсатор и резистор туда. Сделал разъем для светодиодной ленты и сетевой провод.
Может с транса виток-другой со вторички отмотать и резистор не нужен будет?
Пытался но он чем-то залит-замотан и срезать не получалось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e28748399707300771037c2","hid":12207,"title":"Питание светодиодной подсветки от 220 V","html":"<p>Надо было сделать подсветку белой светодиодной полосой и запитать ее от 220V. Блоков питания в окрестных магазинах не было, а тащиться в Москву за ними времени не было. Поэтому я купил недорогой блок питания для галогенных ламп (импульсный преобразователь на 12V), думая что достаточно поставить маленький диодный мост после него и можно подавать на светодиоды. Не вышло.</p>\n<p>Мост дико грелся. Оказалось, выходной напряжение там с очень высокой частотой пульсаций, совсем не сглаженное. Пришлось искать диоды Шоттки и самому делать из них мост. Из старых блоков питания нашлись несколько спаренных диодов Шоттки, все одинаково с общим катодом. Для моста же нужны разные. Поэтому пришлось использовать три спарки - одну на полную и по одному диоду из каждой другой. Такой мост не грелся.</p>\n<p>После моста шел электролитический конденсатор. Оказалось, что нужен еще и гасящий резистор на 5 Ом, поставил и его. Без него напряжение из-за конденсатора поднималось на 14V. Резистор конечно греется но терпимо.</p>\n<p>Сделал ящичек с дырками для вентиляции резистора и запихал блок питания, мост, конденсатор и резистор туда. Сделал разъем для светодиодной ленты и сетевой провод.</p>\n<p>Такое рукотворчество из простой задачи <span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span></p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410685/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410685/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4811/3168243.1/0_6443d_c9332427_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4811/3168243.1/0_6443d_c9332427_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 62.6000%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410685/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410685/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410685/</a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410686/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410686/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 431px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4409/3168243.1/0_6443e_6f3106b7_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4409/3168243.1/0_6443e_6f3106b7_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 116.0093%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410686/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410686/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410686/</a></p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2011-07-21T18:48:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"4e8098739970730077161db9","last_comment_hid":2,"last_ts":"2011-09-26T15:21:23.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":2136,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
