Сегодня опробывал - пока результатом доволен, срывов вообще не было, пролетал все Саввинское поле вдоль на 200mW HK видео-передатчике (400 метров). Штыри и старый патч думаю были бы хуже.
Еще значимый фактор для пилотов-пешеходов - вес. Старый патч был сделал из жести, новый - из фольгированного текстолита, и значительно легче.
Старый патч навинчивался прямо на приемник, а у нового выведен провод с разъемом, чтобы ввести внутрь чемодана наземной станции.
Текстолит ориентирован фольгой вовнутрь, чтобы диэлектрическая проницаемость текстолита не портила расчеты, основанные на том, что между проводящими плоскостями антенны - воздух. Фольга была зашкурена нулевкой, и после пайки покрыта цапон-лаком для защиты от окисления (Окисел создает непроводящий рельеф там где должен быть скин-слой с СВЧ током).
Для распорок (зверски ухмыляясь 😛) распилил шариковую ручку. Аненна стянута пластиковыми болтами M6, оставшимися от самолетной фазы хобби (эх…).
Пришлось немного попариться чтобы запаять центральный проводник антенны. Разъем SMA на проводе у меня был уже напаян (спасибо за этот провод AlcoNaft43 😃).
Размеры антенн для частоты 1040 MHz (4-ый канал)
Расстояние между пластинами H=5/8’‘-3/4’'=15.8-19.05 мм, выбрал 19 мм;
Ширина маленькой пластины W=195227/1040=187.7 mm;
Высота маленькой пластины h=L/2=130150/1040=125.1 мм
Ширина и высота большой пластины W1 >= H1=W+4*H=187.7+4*19=267 мм;
Расстояние от нижнего края маленькой пластины до точки ввода центрального проводника кабеля = H = 19 мм.
Вопрос: если делать патч по этим размерам из цельного листа меди, разница с патчем из текстолита будет? Расчеты размеров для какого материала были сделаны?
З.Ы. понял, разницы ни какой…так как у вас текстолит фольгой во внутрь
Размер 19мм из каких соображений был выбран и на что он влияет? 😃
не знаю на что влияет 😉
наверное можно было бы и меньше взять…
на полосу пропускания
Интересно, делая расстояние больше, я увеличиваю или уменьшаю полосу. И хорошо это или плохо?
Расстояние больше- шире полоса пропускания.
Но при этом понижается добротность и немного падает усиление.
Патч - антенны считаются узкополосными. По моим замерам нормальный резонанс 30-40 мгц для 1.2G
Ну тогда я интуитивно верно изготовил. Увеличенная полоса пропускания скомпенсирует возможные огрехи изготовления, когда антенна полчается не точно под рассчитанную частоту.
Спасибо!
а у меня такая в судке полителеновом с крышечкой… memberfiles.freewebs.com/55/89/…/P4300005.JPG (307 Kb)
а еше советую на абель надеть колечко фертовое - прям у рефлектора, поможет симметрировать антенну…
Загадками говорите, Adekamer 😃 Что значит симметрировать и как оно поможет? Оно же по ту сторону экрана кабеля! Интрига…
фишка в том - что кабель начинает работать как часть антенны
и чтоб отрезать это паразитное излучение, ставится ВЧ дроссель , те колечко феритовое
Хмм. Из инета я понял, что симметрировать надо симметричные приемные антенны (типа Вашей) или передающие. Патч же приемый и несмимметричный - его вроде не надо.
дело в том, что у патча есть точка запитки 😃 и она почему то не в произвольномм месте - правда ?
Правда то Ваша, хотя бы потому что мне от незнания нечего сказать 😃 Поставлю колечко, спасибо!
хуже не будет точно - правда и не гарантирую что будет лучше 😃
Андрей подскажите пожалуйста если я хочу сделать птчик не для 1040 а для 1140 должен делать так:
Ширина маленькой пластины W=195227/1140=171.2 mm;
Высота маленькой пластины h=L/2=130150/1140=114.1 мм
Ширина и высота большой пластины W1 >= H1=W+4*H=171.2+4*19=247.2 мм;
правильно ли я все понял? можно ли мне расстояние между пластинами 19 мм ставит и на маленькой пластине припаиваем провод на расстоянии 19 мм. а на большой есть разница? жила как я понимаю к маленькому квадратику припаивается а обмотка к большому? спасибо)
Все правильно в расчетах вроде, но цифры не проверял.
Насчет дырки в большой пластине - надо чтобы центры квадратиков совпали а дырку делать по месту дырки в маленьком.
С пайкой верно.
Спасибо за ответ и вот еще - если я все правильно понял, то в маленько пластине вычисляется центр и в большой, потом центры совмещаются, то есть расположение маленькой пластины к большой - посредине.
Андрей если Вас не затруднить могли бы вы пояснить откуда получились (взялись) эти за цифры - 5/8’‘-3/4’’ 195227, 130150. Статью на которую вы ссылаете прочел как мог по английски, но из этой статьи я понял только то что с Английским все таки у меня проблемы!)))
а ксв не проверяли? я делал на 2.4 панельные антенны, так там была существенная разница при установке облучателя фольгой к рефлектору и фольгой от рефлектора, даже на текстолите в 0.5 мм приходилось относить облучатель на 2-3 мм
нет не проверял - нету у меня такого прибора.
На какое максимальное расстояние летали с этим патчем ?
Я уж не помню. Километр, не больше. Это скорее от меня зависит, чем от нее - у меня нет автовозврата и измерителя RSSI, поэтому далеко не летаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4b5b7a943df955007776555e":{"_id":"4b5b7a943df955007776555e","hid":60023,"name":"великолепный_макс","nick":"великолепный_макс","avatar_id":null,"css":""},"4bd8a68c3df9550077761895":{"_id":"4bd8a68c3df9550077761895","hid":65158,"name":"AVIATORs","nick":"AVIATORs","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4f067a803df955007774a2a9":{"_id":"4f067a803df955007774a2a9","hid":109696,"name":"bauer42","nick":"bauer42","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e28789199707300771037ca","hid":12208,"title":"Новая патч-антенна от IBCrazy","html":"<p>В рамках проекта создания новой наземной станции сделал патч-антенну по чертежам IBCrazy:<br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451</a></p>\n<p>Сегодня опробывал - пока результатом доволен, срывов вообще не было, пролетал все Саввинское поле вдоль на 200mW HK видео-передатчике (400 метров). Штыри и <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\">старый патч </a>думаю были бы хуже.</p>\n<p>Еще значимый фактор для пилотов-пешеходов - вес. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\">Старый патч</a> был сделал из жести, новый - из фольгированного текстолита, и значительно легче.</p>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/4446\">Старый патч </a>навинчивался прямо на приемник, а у нового выведен провод с разъемом, чтобы ввести внутрь чемодана наземной станции.</p>\n<p>Текстолит ориентирован фольгой вовнутрь, чтобы диэлектрическая проницаемость текстолита не портила расчеты, основанные на том, что между проводящими плоскостями антенны - воздух. Фольга была зашкурена нулевкой, и после пайки покрыта цапон-лаком для защиты от окисления (Окисел создает непроводящий рельеф там где должен быть скин-слой с СВЧ током).</p>\n<!--cut-->\n<p>Для распорок (зверски ухмыляясь <span class=\"emoji emoji-stuck_out_tongue\" data-nd-emoji-src=\":stuck_out_tongue:\">😛</span>) распилил шариковую ручку. Аненна стянута пластиковыми болтами M6, оставшимися от самолетной фазы хобби (эх…).</p>\n<p>Пришлось немного попариться чтобы запаять центральный проводник антенны. Разъем SMA на проводе у меня был уже напаян (спасибо за этот провод AlcoNaft43 <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>).</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Размеры антенн для частоты 1040 MHz (4-ый канал)</strong></p>\n<p>Расстояние между пластинами H=5/8’‘-3/4’'=15.8-19.05 мм, выбрал 19 мм;<br>\nШирина маленькой пластины W=195227/1040=187.7 mm;<br>\nВысота маленькой пластины h=L/2=130150/1040=125.1 мм<br>\nШирина и высота большой пластины W1 >= H1=W+4*H=187.7+4*19=267 мм;<br>\nРасстояние от нижнего края маленькой пластины до точки ввода центрального проводника кабеля = H = 19 мм.</p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410687/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410687/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5306/3168243.1/0_6443f_280ba9e3_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/5306/3168243.1/0_6443f_280ba9e3_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410687/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410687/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410687/</a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410688/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410688/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4516/3168243.1/0_64440_b1449c5f_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4516/3168243.1/0_64440_b1449c5f_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410688/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410688/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410688/</a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410684/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410684/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 500px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4707/3168243.1/0_6443c_7bb662eb_L.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4707/3168243.1/0_6443c_7bb662eb_L.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n<p><a href=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410684/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"http://fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410684/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/410684/</a></p>\n<p>Ссылки на будущее:</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Build IBCrazy’s Cloverleaf - The ultimate circularly polarized aerial antenna!</strong><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">DIY Ground Plane omni directional RX antenna</strong><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333382\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333382\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333382</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">DIY BiQuad 11dbi antenna tutorial</strong><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">The Skew-Planar Wheel circular polarized omni antenna</strong><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583#post16782555\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583#post16782555\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583#p…</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Build your own diversity controller</strong><br>\n<a href=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1169075\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1169075\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1169075</a></p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2011-07-21T19:05:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":21,"last_comment":"5576a8829970730077162ea7","last_comment_hid":21,"last_ts":"2015-06-09T08:49:06.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":7763,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
