Купил тут на форуме машиночный спидконтроллер с реверсом - 500 А в импульсе вроде. Девайс брался для лодки на аэротяге. А пока решил его испытать на детской машинке. Мотор там вроде Speed 300. Ездило от семи банок быстро 😋, пока в стену не ударилась. Потом заводится перестала. Оказалось - щетки у мотора сгорели. 😃 Вообще-то они и так еле дышали, но этот опыт их добил.
Вот еще прикол с ESC. Самолетный ESC, паяый-перепаяный, на котором я менял MOSFET, неожиданно сдох. Т.е. даже сервы не дергаются. Заменил его - все работает. Дело было в том, что разлохматились проводки сервокабеля в том месте, где они подходят к плате ESC, и плюс коротнул на землю. Напряжение на выходе стало 3 вольта вместо 5-ти, и просаживается очень сильно под нагрузкой. Начал смотреть - там два транзистора - один SMD а другой типа КТ814. Заменил последний на КТ829 - не заработало. Блин, поставлю 7805 вместо этого - достали девайся которые горят от перегруза 😠
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"423e90af99707300770ef861","hid":166,"title":"Спидконтроллеры, Машинки И Т.д.","html":"<p>Купил тут на форуме машиночный спидконтроллер с реверсом - 500 А в импульсе вроде. Девайс брался для лодки на аэротяге. А пока решил его испытать на детской машинке. Мотор там вроде Speed 300. Ездило от семи банок быстро <span class=\"emoji emoji-yum\" data-nd-emoji-src=\":yum:\">😋</span>, пока в стену не ударилась. Потом заводится перестала. Оказалось - щетки у мотора сгорели. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Вообще-то они и так еле дышали, но этот опыт их добил.</p>\n<p>Вот еще прикол с ESC. Самолетный ESC, паяый-перепаяный, на котором я менял MOSFET, неожиданно сдох. Т.е. даже сервы не дергаются. Заменил его - все работает. Дело было в том, что разлохматились проводки сервокабеля в том месте, где они подходят к плате ESC, и плюс коротнул на землю. Напряжение на выходе стало 3 вольта вместо 5-ти, и просаживается очень сильно под нагрузкой. Начал смотреть - там два транзистора - один SMD а другой типа КТ814. Заменил последний на КТ829 - не заработало. Блин, поставлю 7805 вместо этого - достали девайся которые горят от перегруза <span class=\"emoji emoji-angry\" data-nd-emoji-src=\":angry:\">😠</span></p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2005-03-21T09:15:27.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1050,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
