Пафосный crash на трикоптере (FPV)
www.youtube.com/watch?v=BUrpOjaoPFE
Отрубилось видео и управление одновременно. Попыталось воостановится немного, но потом окончательно отвалилось. Нашел через 25 минут, две банки в батарее 3.65V, а средняя - 0V, и ВООБЩЕ не берет заряд.
Причины изучаются, соображения приветствуются. Моя версия - как-то хитро сломалась средняя банка.
  • 1112
ugh
Контакты проверьте. Может просто отвалился провод балансирный.
Prikupets
Нет, уже разобрал акк, там все как я сказал.
gorbln
А общее напряжение не замеряли перед разборкой? Было? А то может в средней банке контакт отвалился нафиг. По звукам-то очень похоже. Потом он восстанавливался, но от бросков тока, походу, отгорел окончательно.
Prikupets
Напряжение было 7.2V - хватало для приемника и пищалки, но не для камеры.
Такое ощущение что средняя банка закоротилась и отключилась.
gorbln
по видео-то как раз похоже, что она обрывалась.
lenin959
{gorbln};bt109770
Тогда бы он упал замертво и превед.
Руслан_Прохоров
нашли по пищалке? повезло что над кустами, коптер я так понял не пострадал… и это хорошо)
Prikupets
Нашел по записи которую вел на земле, а последние 25 метров - по пищалке. Если бы не пищалка, не знаю даже сколько бы искал - в том месте крапива под 2 метра и земли за нею не видно. У коптера два винта сломаны, пластиковые стойки, может видео-антенна, мотор землей забит и провода перекручены, поворотая система из белой пластиковой нечто из дневника rcexplorer’а сломана (!), шурупы из буковых стоек местами вырвало.
fotki.yandex.ru/users/prikupets/view/1338488/
pilot01
Вот блин, а какая батарея была?
Может что-то другое отвалилось, а банка при встрече с планетой померла?
Prikupets
Turnigy 3s 4000
(не Nano).
Может и на земле, но батарея не мятая и лежала на месте в отсеке.
Matros_G
Ужос!!!
