При подключении первой версии Pixim Sealwolf к Minim OSD изображение дрожит и практически ничего не разобрать из текста, выводимого Minim OSD. Если убрать OSD, изображение нормальное. Если подключить другую камеру (я пробывал 1g CMOS камеру), тоже нормальное.
Нажатие Reset на Minim OSD ничего не дает, дрожание остается и после его перезагрузки (хотя некоторым это помогает). Пытался питать Minim OSD то с 5V стороны, то с +12 V стороны - эффект тот же. Земли и питание аналоговой и цифровой части соединены.
Пробывал прошивать ArduCam-OSD и MinimOSD-extra, та же проблема на обоих прошивках. Камера PAL и Minim OSD настроен как PAL.
Аналогичный случай был в 1903 году в Житомире с Мотей Сопливым баг встречалсь у других:
So think about it before buying one of those nice high tvl cameras. Image quality is good, but it might not work with an OSD. This has been reported for other OSDs using the max7456 chip, as well.
I have the same problem with minimOSD, Gopro HD1 cam, and APM2.O
OSD displays fine. Soon as I plug cam in, OSD dissapears and video is seen.
Hi, i have consumed many hours searching for the same problem… But fortunately i have ALWAYS OSD , but FLICKERING when using 700TVL camera… tested both signals on oscilloscope, seeing slight difference in frequencies (maybe PAL N/M as stated before…)… Also today tested the same camera on DJI Naza OSD, it produces the same problem but i am not sure if it is using MAX7456… Searched the datasheet i noticed the VM1 register (video modes) which says about blinking…(some miliseconds, duty cycle etc…) Also noticed that in VERTICAL MODE… i have OSD field by field and NOT in every field… this produces the flickering… if i remove the video in all goes to normal with solid OSD… Maybe its a matter of setup but i haven’t found anything yet in the source code…
I had also issues with flickering, using a Sony NEX camera, thus going through an AV converter hdmi->analog video.
I first used a compact HDMI to AV converter board, specifically made for the Sony NEX. This never worked : always got flickering.
Non Standard Sync rates - Some OSD’s are more picky than others re: adherence to video standards. ezOSD is particularly picky, flashing warnings may not work, or parts of the display missing… which is a good sign of these issues. MinimOSD can also suffer from this but this can be overcome by powering up the camera after the OSD and configuring for PAL to be default.
Most of the issues with cameras and OSD’s tend to be traced to two areas, 1. Non Standard Video output, ie: Sync Rates. 2. Ground issues / loops.
меется плата Remzibi OSD (покупал б.у. версия платы- оригинал от самого рембизи).
Подключаю плату к видео очкам headplay. Показания OSD отображаются корректно. При подаче на OSD видео сигнала с камеры Sony (камер стандарта PAL) (HD 700TVL Sony CCD Mini CCTV Security PCB Board FPV Camera 2.1mm Lens D-WDR OSD) показания OSD начинают мерцать с частотой несколько кадров в секунду.
Данное OSD имеет возможность переключения стандартов PAL/NTSC. При переключении видео режимов ничего не происходит- дрожание картинки показаний OSD остаётся.
Пробовал подключать GoPro- показания OSD не дрожат, а при подключении вместо прохи мини камеры, даже подключенной к другому акку, дрожат.
Продолжаю воевать с минимосд. Всё работает нормально , но есть одно но. Появляются за выводимыми символами артефакты(тонкие линии и зигзаги). Такое впечатление, что проц в это время чтото пишет как раз в это время и в это место где они появляются. Остановил процик - глюки исчезли. Глюки хорошо видно на заставке осд. Вывод - что то в прошивке не в порядке- информация в видеобуфер заливается не во время обратного хода развертки. Залил ардупилотовскую прошивки - глюков не наблюдается.
Возвращаемся к минимосд. Точнее к артефактам изображения(периодически появляющиеся тонкие линии после символов). Погонял прошивки рашдуино и апм осд обнаружил интересную особенность. В осд апм этот дефект проявляется гораздо реже, чем в рашдуино. Как оказалось, в апм видеобуфер обновляется реже (10 гц) чем в рашдуино (20 гц). Поэтому в апм дефектов изображения меньше, но все таки они присутствуют. Проанализировав исходники обеих версий обнаружил, что в обеих версиях запись данных в видеобуфер происходит не синхронно с выводом изображения. Из-за этого в момент когда данные записываются в одновременно выводимую ячейку на экран происходит коллизия. В данный момент и видим данный артефакт. Можете мне верить или не верить но это факт. Я пересмотрел множество роликов с ютюба с осд выполненной на данной микросхеме и не увидел ни одной картинки без артефакта. Все молчат и всех это устраивает. Почему я не понимаю. В даташите на макс сказано конкретно, что информацию нужно обновлять во время обратного хода кадрового синхроимпульса.
Переключай все в ntsc, тоже самое было, в нтсц отлично все.
В камере меняется гдето хитро в extra menu, поищи в гугле, я уже не помню.
OSD перевел в NTSC, камера осталась в PAL (ее нельзя переключить в NTSC). Дрожание осталось, но теперь еще при старте надо перегружать OSD, иначе текст не появляется. При загрузке OSD текст показывает, а потом текст пропадает.
Ну как это нельзя перевести, любой пиксим можно перевести.
Есть main меню, есть extended, надо найти где переключается
rcopen.com/blogs/122080/15209
“И ещё: на rcgroups прочитал, чтобы зайти в ADVANCED MENU, нужно нажать: влево, вправо, влево, вправо, вниз.
Там можно настроить уровень видео сигнала, PAL/NTSC, повернуть изображение, яркость, ещё что-то, посмотреть версию прошивки, сбросить на дефолтные настройки.”
Вот не знал про ADVANCED menu, спасибо! Уровень сигнала порой полезно настроить.
Но переключение в NTSC не помогло. Похоже проблема в том, что MinimOSD обновляет информацию на экране не дожидаясь обратного хода луча. Для Rush-OSD есть фикс от одного нашего форумчанина, надо будет его покопать.
Ты заставил искать меня в гугле про Мотю Сопливого 😃
Это же фраза любителя “всех кончать” из Ширли-Мырли! 😃
Ага, я нашел!
а у меня аналогичная проблема с гоупро, а с сонькой все нормально…
Андрей, что за фикс, не могу найти? Удалось чего-нибудь “накопать”?
Не, я перешел на мелколеты и забил. Я уж и забыл, что имел ввиду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"512ed9443df95500777397a8":{"_id":"512ed9443df95500777397a8","hid":139882,"name":"max809","nick":"max809","avatar_id":null,"css":""},"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"545882989970730077110e64","hid":19595,"title":"Проблема с комбинацией Pixim Seawolf камера + Minim OSD","html":"<p>При подключении первой версии Pixim Sealwolf к Minim OSD изображение дрожит и практически ничего не разобрать из текста, выводимого Minim OSD. Если убрать OSD, изображение нормальное. Если подключить другую камеру (я пробывал 1g CMOS камеру), тоже нормальное.<br>\nНажатие Reset на Minim OSD ничего не дает, дрожание остается и после его перезагрузки (хотя некоторым это помогает). Пытался питать Minim OSD то с 5V стороны, то с +12 V стороны - эффект тот же. Земли и питание аналоговой и цифровой части соединены.<br>\nПробывал прошивать ArduCam-OSD и MinimOSD-extra, та же проблема на обоих прошивках. Камера PAL и Minim OSD настроен как PAL.</p>\n<p>Аналогичный <s>случай был в 1903 году в Житомире с Мотей Сопливым</s> баг встречалсь у других:</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://diydrones.com/forum/topics/minimosd-and-pal\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://diydrones.com/forum/topics/minimosd-and-pal\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">diydrones.com/forum/topics/minimosd-and-pal</a></p>\n<blockquote class=\"quote\"><div class=\"quote__content\">\n<p>So think about it before buying one of those nice high tvl cameras. Image quality is good, but it might not work with an OSD. This has been reported for other OSDs using the max7456 chip, as well.</p>\n<p>I have the same problem with minimOSD, Gopro HD1 cam, and APM2.O<br>\nOSD displays fine. Soon as I plug cam in, OSD dissapears and video is seen.</p>\n<p>Hi, i have consumed many hours searching for the same problem… But fortunately i have ALWAYS OSD , but FLICKERING when using 700TVL camera… tested both signals on oscilloscope, seeing slight difference in frequencies (maybe PAL N/M as stated before…)… Also today tested the same camera on DJI Naza OSD, it produces the same problem but i am not sure if it is using MAX7456… Searched the datasheet i noticed the VM1 register (video modes) which says about blinking…(some miliseconds, duty cycle etc…) Also noticed that in VERTICAL MODE… i have OSD field by field and NOT in every field… this produces the flickering… if i remove the video in all goes to normal with solid OSD… Maybe its a matter of setup but i haven’t found anything yet in the source code…</p>\n<p>I had also issues with flickering, using a Sony NEX camera, thus going through an AV converter hdmi->analog video.<br>\nI first used a compact HDMI to AV converter board, specifically made for the Sony NEX. This never worked : always got flickering.</p>\n</div></blockquote>\n<p><a href=\"http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=2745.0\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=2745.0\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=2745.0</a></p>\n<blockquote class=\"quote\"><div class=\"quote__content\">\n<p>Non Standard Sync rates - Some OSD’s are more picky than others re: adherence to video standards. ezOSD is particularly picky, flashing warnings may not work, or parts of the display missing… which is a good sign of these issues. MinimOSD can also suffer from this but this can be overcome by powering up the camera after the OSD and configuring for PAL to be default.</p>\n<p>Most of the issues with cameras and OSD’s tend to be traced to two areas, <strong data-nd-pair-src=\"**\">1.</strong> Non Standard Video output, ie: Sync Rates. <strong data-nd-pair-src=\"**\">2.</strong> Ground issues / loops.</p>\n</div></blockquote>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/forum/f123/topic296241/158\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f123/topic296241/158\">rcopen.com/forum/f123/topic296241/158</a></p>\n<blockquote class=\"quote\"><div class=\"quote__content\">\n<p>меется плата <a href=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic289070\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f90/topic289070\">Remzibi OSD</a> (покупал б.у. версия платы- оригинал от самого рембизи).<br>\nПодключаю плату к видео очкам headplay. Показания OSD отображаются корректно. При подаче на OSD видео сигнала с камеры <a href=\"http://www.ebay.com/itm/HD-700TVL-Sony-CCD-Mini-CCTV-Security-PCB-Board-FPV-Camera-2-1mm-Lens-D-WDR-OSD-/261247283631\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/HD-700TVL-Sony-CCD-Mini-CCTV-Security-PCB-Board-FPV-Camera-2-1mm-Lens-D-WDR-OSD-/261247283631?ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Sony </a> (камер стандарта PAL) (HD 700TVL Sony CCD Mini CCTV Security PCB Board FPV Camera 2.1mm Lens D-WDR OSD) показания OSD начинают мерцать с частотой несколько кадров в секунду.<br>\nДанное OSD имеет возможность переключения стандартов PAL/NTSC. При переключении видео режимов ничего не происходит- дрожание картинки показаний OSD остаётся.</p>\n<p>Пробовал подключать GoPro- показания OSD не дрожат, а при подключении вместо прохи мини камеры, даже подключенной к другому акку, дрожат.</p>\n<p>Продолжаю воевать с минимосд. Всё работает нормально , но есть одно но. Появляются за выводимыми символами артефакты(тонкие линии и зигзаги). Такое впечатление, что проц в это время чтото пишет как раз в это время и в это место где они появляются. Остановил процик - глюки исчезли. Глюки хорошо видно на заставке осд. Вывод - что то в прошивке не в порядке- информация в видеобуфер заливается не во время обратного хода развертки. Залил ардупилотовскую прошивки - глюков не наблюдается.</p>\n<p>Возвращаемся к минимосд. Точнее к артефактам изображения(периодически появляющиеся тонкие линии после символов). Погонял прошивки рашдуино и апм осд обнаружил интересную особенность. В осд апм этот дефект проявляется гораздо реже, чем в рашдуино. Как оказалось, в апм видеобуфер обновляется реже (10 гц) чем в рашдуино (20 гц). Поэтому в апм дефектов изображения меньше, но все таки они присутствуют. Проанализировав исходники обеих версий обнаружил, что в обеих версиях запись данных в видеобуфер происходит не синхронно с выводом изображения. Из-за этого в момент когда данные записываются в одновременно выводимую ячейку на экран происходит коллизия. В данный момент и видим данный артефакт. Можете мне верить или не верить но это факт. Я пересмотрел множество роликов с ютюба с осд выполненной на данной микросхеме и не увидел ни одной картинки без артефакта. Все молчат и всех это устраивает. Почему я не понимаю. В даташите на макс сказано конкретно, что информацию нужно обновлять во время обратного хода кадрового синхроимпульса.</p>\n</div></blockquote>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2014-11-04T07:39:04.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"5713d13a99707300771318ae","last_comment_hid":11,"last_ts":"2016-04-17T18:08:58.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":2518,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
