Мой самый используемый аппарат в настоящее время, немного описанный тут. Уступил пальму первенства мини-коптеру и большому коптеру.
Собран на стандартной раме, без платы раздачи питания, мозги CC3D без GPS и автопилота (пока, но планирую заменить на APM с GPS). В городе на расстояние больше 500м и за городом летаю с бустером 2w.
Пришлось разобрать передатчик и отсоединить антенну и подключить UFL коннектор и вывести RM-SMA гнездо. На гнездо можно накрутить антенну от бустера или провод самого бустера.
Сделал столик для бустера чтобы крепить его к пульту. Питание от батареи самого пульта.
Зачем бустер на минике? Не уж то футаба 1.5 км не берет?
не увидил мозгов. у меня малек был, тоже на дальняк на нем летал, на 2 км улетал, дальше не пробовал. но только мозги были на Arduino Pro Mini + MPU6050 с прошивкой MultiWii. в общем на мальке решил слетать вверх, и видео довольно быстро оборвалось, из-за чего квадрик не смог вернуть. теперь если как то сделаю малька для покорения дальних расстояний, то мозги буду детать ТОЛЬКО с автовозвратом. а так, то сделать вполне бюджетного малька чисто для полетов на дальняк (без полетов на убой между деревьев где нужна железо-бетонная прочность) не так уж сложно. тот что у меня летад далеко и на уровне с его большим братом
А flip32+ , с полным набором датчиков, умеет автовозврат ?
Бустер для надежности. Без бустера летал на 1.3 км - лагало и тупило.
Мозги - я писал - OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport.
Автовозврат буду делать, но практика показывает что отказы пока бывают по причине сгоревших регов, отвалившихся моторов, открутившихся пропов, и сошедших с ума мозгов. Хотя управления тоже бывает отваливается. От сломанного видео отказов не видел.
Про flip32 не знаю. Буду ставить HKPilot APM c GPS.
Приёмная антенна без согласователя?
Это антенна Helix сделанная по расчетам IBCrazy. Для согласования там такой прямоугольничек в середине 1/4 первого витка.
Naze32(он же флип32) умеет держать точку и домой летать
Дайте пожалуйста ссылку на Naze32/flip32 который умеет GPS hold и RTH (где брали мозг + GPS, какую прошивку ставили). Можно ли подключить OSD - там же serial port всего 1?
в них можно включить функцию softserial для дополнительных uart портов.
как насчет прочности рамы для квадрика, если сломается нужно полностью менять ?
вообще то в назе32 два уарта. один под осд (блютуз для настройки) другой под гпс. и в прошивке базефлюгт и клеанфлюгте уарт2 программируется.
Спасибо всем назо32водам, уже читаю!
Рама выглядит прочной и легкой, стоит <10$. Переставить оборудование со сломанной рамы на новую - 15 мин.
Пишут, что иногда ломается. На природе я бы починил, приматав веточки по краям отломанного луча, и скрутив место изолентой или скотчем (шина).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"49c1d6d53df95500777705dc":{"_id":"49c1d6d53df95500777705dc","hid":45616,"name":"DmS","nick":"DmS","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"511a58353df955007773a28a":{"_id":"511a58353df955007773a28a","hid":137513,"name":"DEADMAZDIE","nick":"DEADMAZDIE","avatar_id":null,"css":""},"523e23a73df9550077731df2":{"_id":"523e23a73df9550077731df2","hid":175269,"name":"bond62","nick":"bond62","avatar_id":null,"css":""},"5298ce793df955007772f539":{"_id":"5298ce793df955007772f539","hid":186804,"name":"Artteth","nick":"Artteth","avatar_id":null,"css":""},"530c98c73df955007772bd37":{"_id":"530c98c73df955007772bd37","hid":196546,"name":"1orgar","nick":"1orgar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5512f1389970730077111df6","hid":20129,"title":"250й мини-коптер для дальних полетов","html":"<p>Мой самый используемый аппарат в настоящее время, немного описанный <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/19812\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/19812\">тут</a>. Уступил пальму первенства <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/17675\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/17675\"><em data-nd-pair-src=\"_\">мини-коптеру</em></a> и <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/11981\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/11981\"><em data-nd-pair-src=\"_\">большому коптеру</em></a>.<br>\nСобран на стандартной раме, без платы раздачи питания, мозги CC3D без GPS и автопилота (пока, но планирую заменить на APM с GPS). В городе на расстояние больше 500м и за городом летаю с бустером 2w.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Setup:<br>\n</strong></p>\n<ul>\n<li>FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible - <a href=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19365\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19365\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…</a>или <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FWholesale-FrSky-TFR6-7Ch-FASST-Compatible-Receiver-p-68127.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-TFR6-7Ch-FASST-Compatible-Receiver-p-68127.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Wholesale-FrSky-TFR6-7Ch-FASST-Compat…</a></li>\n<li>TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction - <a href=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…</a></li>\n<li>2*CW и 2*CCW - ZMR 1804 2400KV Micro Size Integration Outrunner Brushless Motor - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integratio…</a></li>\n<li>4 * ZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Program - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-S…</a></li>\n<li>Много * Gemfan 5x3 5030 3-Leaf Propeller CW/CCW For 250 Frame Kit - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FGamfan-5x3-5030-3-Leaf-Propeller-CWCCW-For-250-Frame-Kit-p-941155.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Gamfan-5x3-5030-3-Leaf-Propeller-CWCCW-For-250-Frame-Kit-p-941155.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Gamfan-5x3-5030-3-Leaf-Propeller-CWCC…</a></li>\n<li>Matek Signal Loss Alarm Loss Aircraft Finder with Lipo Display - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FMatek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft-Finder-with-Lipo-Display-p-943085.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft-Finder-with-Lipo-Display-p-943085.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft…</a></li>\n<li>OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FOpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM3…</a></li>\n<li>Diatone DIY FPV 250 V1 G10 Mini Quadcopter Frame Kit 250mm - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FDiatone-DIY-FPV-250-V1-G10-Mini-Quadcopter-Frame-Kit-250mm-p-935607.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Diatone-DIY-FPV-250-V1-G10-Mini-Quadcopter-Frame-Kit-250mm-p-935607.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Diatone-DIY-FPV-250-V1-G10-Mini-Quadc…</a></li>\n<li>Провода, разъемы XT-60 для батареии и разные переходнички.</li>\n<li>Bluetooth модуль (нужен во время настройки);</li>\n<li>Акки 3s 1300 - 2100 mAh;</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Config:<br>\n</strong> Настройки взяты для Lumenier QAV250: <a href=\"http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Lumenier_QAV250_Setup#OpenPilot_Flight_Controller\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Lumenier_QAV250_Setup#OpenPilot_Flight_Controller\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">beta.ivc.no/wiki/index.php/Lumenier_QAV250_Setup#O…</a><br>\nНемного поправлены, чтобы не болтало на большой скорости, и занижены скорости вращения по осям.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\"><br>\nVideo:<br>\n</strong> Летаю в шлеме с HK (если хочется уединения или солнце слепит) или по экрану наземки. На экране качество выше.<br>\nQuanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT) - <a href=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53706\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53706\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…</a><br>\nBoscam 5.8Ghz 200mW FPV Transmitter - <a href=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18972\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18972\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…</a><br>\nХодовая камера - 3g 5V CMOS камера с wide-angle lens;<br>\nКамера для записи - Mobius Action Camera 1080P HD Mini Sports Camera Wide Angle Edition - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FMobius-Action-Camera-1080P-HD-Mini-Sports-Camera-Wide-Angle-Edition-p-917817.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Mobius-Action-Camera-1080P-HD-Mini-Sports-Camera-Wide-Angle-Edition-p-917817.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/Mobius-Action-Camera-1080P-HD-Mini-Sp…</a></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Booster для Futaba T7C 2.4GHz:<br>\n</strong></p>\n<ul>\n<li>2W 2.4GHz Wireless 33dBm Wifi Broadband Amplifier Signal Booster 802.11/b/g - <a href=\"http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Wireless-WiFi-802-11-b-g-n-33dbm-2W-Broadband-Signal-Booster-Amplifier-/181494164122\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Wireless-WiFi-802-11-b-g-n-33dbm-2W-Broadband-Signal-Booster-Amplifier-/181494164122?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a41e52a9a\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.ebay.com/itm/…/181494164122</a></li>\n<li>1pc X 17cm UFL To SMA Extension IPX Pigtail Cable To RP-SMA Female Cord 1.13- <a href=\"http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=1pc+X+17cm+UFL+To+SMA+Extension+IPX+Pigtail+Cable+To+RP-SMA+Female+Cord+1.13&_id=200955459505\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=1pc+X+17cm+UFL+To+SMA+Extension+IPX+Pigtail+Cable+To+RP-SMA+Female+Cord+1.13&_id=200955459505\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=1pc+X+17cm+UFL+To+SM…</a></li>\n<li>Пришлось разобрать передатчик и отсоединить антенну и подключить UFL коннектор и вывести RM-SMA гнездо. На гнездо можно накрутить антенну от бустера или провод самого бустера.</li>\n<li>Сделал столик для бустера чтобы крепить его к пульту. Питание от батареи самого пульта.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Ground station:<br>\n</strong> Тут без изменений: <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/17675\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/17675\">rcopen.com/blogs/5271/17675</a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\"><br>\n<em data-nd-pair-src=\"_\">Картинки:<br>\n</em></strong><em data-nd-pair-src=\"_\"><a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886618\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886618\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15502/3168243.4/0_1cc99a_ea8522a7_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15502/3168243.4/0_1cc99a_ea8522a7_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 74.0000%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886619\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886619\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15508/3168243.4/0_1cc99b_5e330fbb_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15508/3168243.4/0_1cc99b_5e330fbb_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 60.0000%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886620\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886620\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15537/3168243.4/0_1cc99c_1ff6853d_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/15537/3168243.4/0_1cc99c_1ff6853d_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886621\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886621\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/10/3168243.4/0_1cc99d_1135e357_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/10/3168243.4/0_1cc99d_1135e357_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886622\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886622\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/16108/3168243.4/0_1cc99e_295fdfb9_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/16108/3168243.4/0_1cc99e_295fdfb9_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886623\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886623\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4429/3168243.4/0_1cc99f_30c05be9_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4429/3168243.4/0_1cc99f_30c05be9_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886624\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886624\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4813/3168243.4/0_1cc9a0_6aaf3f9d_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4813/3168243.4/0_1cc9a0_6aaf3f9d_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886625\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886625\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3410/3168243.4/0_1cc9a1_10e3ff41_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/3410/3168243.4/0_1cc9a1_10e3ff41_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a> <a href=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886626\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://fotki.yandex.ru/next/users/prikupets/album/134867/view/1886626\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 150px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4604/3168243.4/0_1cc9a2_83ce3324_S.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/4604/3168243.4/0_1cc9a2_83ce3324_S.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.3333%\"></span></span></a><br>\n</em></p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2015-03-25T17:32:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"5518781c997073007712e379","last_comment_hid":12,"last_ts":"2015-03-29T22:09:32.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":3430,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
