ручки линзы удобнее, линза вставляется в специальную рамочку, откуда может быть легко извлечена;
в комплекте три одинаковых (?!) линзы 😵
линзы с едва заметным искривлением, видимо для компенсации искажений или облегчения сходимости изображения;
вместо резинки для крепления на голову дается целая подвесная система с кармашками для аппаратуры (приемник, headtracker, и т.д.);
плата контроллера по площади с коробок;
провода не запаяны на плату, а подключаются через Molex;
Минусы:
жаркое крепление на голову, ткань черного цвета будет сильно нагреваться на солнце;
провода внутри не имеют ограничителей от выдергивания;
Доработки:
сразу заменил провод питания и видео на длинный экранированный мягкий провод от USB удлинителя, земля и питания по толстым черному и красному проводу, видео - по белому и зеленому одновременно; экран подключен к минусу со стороны наземной станции;
заклеил скотчем все крупные дыры на корпусе экранчика, чтобы не баги не залезли; тонкие вент. щели остались;
Данные платы:
кварц 12.000
проц MST-706-LF, A6ML772B вроде, 15078 или 1507B
плата YWD706-4.3INCH-V2.0
рег. XL1509, -5.0E1
еще SMD8 замазан чем-то
кондер питания на 35V
LCD: SH500Q01Z, 2015.04.21
Sat.finder
Доработал Satellite finder (Sat.finder) по рекомендации Андрея Сычева (-SAV-). Все работает, пищит, осциллограф остервенело машет стрелкой (при приближении к работающему передатчику на 1040MHz). Собираюсь использовать для настройки антенн на 430MHz (может быть), 900-1200MHz, и 2.4GHz (говорят, что работает).
Проверено, что 5.8GHz этот девайс не чует совсем. Может его можно как-то модификировать, диоды, например, заменить для более ВЧ?
Low-pass filter для ретранслятора
Пришел фильтр, который должен продвинуть застопоривший из-за электромагнитной несовместимости проект ретранслятора. Проблема была в том, что видео-передатчик на 900Mhz для передачи с сигнала с коптера на землю даже при 100mW мощности забивал приемник видео на 5.8GHz. Этот фильтр, будучи подключенный последовательно с антенной, значительно уменьшил эту проблему, и вроде бы 😇 теперь, c расстояния 1 м., передатчик уже не мешает приемнику. Теперь делаю стационарный ретранслятор, который будет ставиться на балкон или раму, и позволит летать над районом, сидя на лавочке внизу.
P.S. Радиоуправление тоже ретранслируется, с приемника на FrSky DIY модуль и 2W бустер.
Андрей, спасибо за статью - очень полезно. Тоже хочу купить эту штуку.
В первом еще не понравилось то, что приходится смотреть вверх, а не вниз как у Виктора.
Как дела с этим, и прилеганием к лицу у V2?
Хорошо прилегает, там куча мягких резиновых пластин дается, я наклеил их кусочки сверху, снизу и еще на место, где нос упирается в шлем.
Значит нет ощущения, что некомфортно высоко взгляд направлен?
Самое главное расскажите о паре линза-матрица.
Как с качеством изображения, углами обзора?
Это самое главное.
Потому как если использовать в качестве донора-то очень интересная цена получается за матрицу-линзу.
При надлежащем качестве.
А резиночки-крепления, это напилинг и поддается коррекции.
Ну и по растояниям глаза-линза-матрица тоже интересно.
Есть небольшое впечатление, что плоскость зрения чуть ниже центра. Это вкупе с широким углом дает впечатление нахождения в первом ряду кинозала. Но летать не мешает. Качество - не мог оценить, т.к. летал с 3g CMOS камерой вечером, но уж точно лучше, чем прежний шлем.
Полетал солнечным утром, качество изображения шлема выше, чем у камеры 😃
По расстояниям - я с -5 зрением летаю без очков в любом положении линзы, ближе к глазам - изображение больше, но больше устают глаза и есть слабое искажение (“подушка”). Дальше от глаз - все меньше и четче, и глазам комфортнее.
Доброе время суток. Расскажите как у Quanum V2 с отсутствием синего экрана? Тоесть так ли он себя идеально ведет при уходе сигнала как в первом Quanum, или есть моменты, когда
уходит в черный экран, или еще куда - вобщем подглючивает.
На сколько я знаю так себя ведет монитор с бангуда: banggood.com/…/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Di…
Переключается в помехи и появляется надпись NO SIGNAL, если прием очень плохой. Как только появляется сигнал - сразу изображение показывается.
Добрый день. С каким приемником порекомендуете использовать этот шлем? У меня 8 канальный передатчик 5.8 GHz, 200 mW.
А яркость/контрастность монитора регулируется ? Настройки какие есть?
Да есть. Яркость, Конрастность, Цветность как минимум. Посмотрите обзоры на youtube.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df736583df9550077796fb1":{"_id":"3df736583df9550077796fb1","hid":1044,"name":"BraveBug","nick":"BraveBug","avatar_id":null,"css":""},"3e0232c43df9550077796f50":{"_id":"3e0232c43df9550077796f50","hid":1077,"name":"vic=","nick":"vic=","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"547e7a153df955007772319f":{"_id":"547e7a153df955007772319f","hid":212245,"name":"Igor-nor","nick":"Igor-nor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5588742d99707300771128aa","hid":20470,"title":"Quanum FPV шлем V2, Sat.finder, Low-pass filter для ретранслятора","html":"<p>Куча мелких шажков, сделанных за прошедшие субботу и воскресенье.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Quanum FPV шлем V2<br>\n</strong><br>\nПришел набор для сборки улучшенного шлема <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit)</a>. Основные отличия от первой версии <a href=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)</a>:</p>\n<ul>\n<li>ширина шлема больше - можно летать в очках;</li>\n<li>экран чуть больше;</li>\n<li>качество экрана гораздо лучше <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></li>\n<li>ручки линзы удобнее, линза вставляется в специальную рамочку, откуда может быть легко извлечена;</li>\n<li>в комплекте три одинаковых (?!) линзы <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span></li>\n<li>линзы с едва заметным искривлением, видимо для компенсации искажений или облегчения сходимости изображения;</li>\n<li>вместо резинки для крепления на голову дается целая подвесная система с кармашками для аппаратуры (приемник, headtracker, и т.д.);</li>\n<li>плата контроллера по площади с коробок;</li>\n<li>провода не запаяны на плату, а подключаются через Molex;</li>\n</ul>\n<p>Минусы:</p>\n<ul>\n<li>жаркое крепление на голову, ткань черного цвета будет сильно нагреваться на солнце;</li>\n<li>провода внутри не имеют ограничителей от выдергивания;</li>\n</ul>\n<p>Доработки:</p>\n<ul>\n<li>сразу заменил провод питания и видео на длинный экранированный мягкий провод от USB удлинителя, земля и питания по толстым черному и красному проводу, видео - по белому и зеленому одновременно; экран подключен к минусу со стороны наземной станции;</li>\n<li>заклеил скотчем все крупные дыры на корпусе экранчика, чтобы не баги не залезли; тонкие вент. щели остались;</li>\n</ul>\n<p>Данные платы:</p>\n<ul>\n<li>кварц 12.000</li>\n<li>проц MST-706-LF, A6ML772B вроде, 15078 или 1507B</li>\n<li>плата YWD706-4.3INCH-V2.0</li>\n<li>рег. XL1509, -5.0E1</li>\n<li>еще SMD8 замазан чем-то</li>\n<li>кондер питания на 35V</li>\n<li>LCD: SH500Q01Z, 2015.04.21</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Sat.finder<br>\n</strong><br>\nДоработал Satellite finder (Sat.finder) по <a href=\"https://rcopen.com/forum/f107/topic232635/331\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f107/topic232635/331\">рекомендации</a> Андрея Сычева (<a href=\"https://rcopen.com/member58282\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member58282\">-SAV-</a>). Все работает, пищит, осциллограф остервенело машет стрелкой (при приближении к работающему передатчику на 1040MHz). Собираюсь использовать для настройки антенн на 430MHz (может быть), 900-1200MHz, и 2.4GHz (говорят, что работает).</p>\n<p>Проверено, что 5.8GHz этот девайс не чует совсем. Может его можно как-то модификировать, диоды, например, заменить для более ВЧ?</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Low-pass filter для ретранслятора</strong><br>\nПришел <a href=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/__76492__low_pass_filter_for_900mhz_antennas.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://hobbyking.com/hobbyking/store/__76492__low_pass_filter_for_900mhz_antennas.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">фильтр</a>, который должен продвинуть застопоривший из-за электромагнитной несовместимости проект <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/18500\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/18500\">ретранслятора</a>. Проблема была в том, что видео-передатчик на 900Mhz для передачи с сигнала с коптера на землю даже при 100mW мощности забивал приемник видео на 5.8GHz. Этот фильтр, будучи подключенный последовательно с антенной, значительно уменьшил эту проблему, и вроде бы <span class=\"emoji emoji-innocent\" data-nd-emoji-src=\":innocent:\">😇</span> теперь, c расстояния 1 м., передатчик уже не мешает приемнику. Теперь делаю стационарный ретранслятор, который будет ставиться на балкон или раму, и позволит летать над районом, сидя на лавочке внизу.<br>\nP.S. Радиоуправление тоже ретранслируется, с приемника на FrSky DIY модуль и 2W бустер.</p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2015-06-22T20:46:37.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"56edb5c0997073007712beda","last_comment_hid":12,"last_ts":"2016-03-19T20:25:36.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":5978,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
