Prikupets' Blog
Испытания маяка tBeacon (Тигромух) на OpenLRS RX
22.09.2015 в 02:56 (1351 Показов)
Провел пробы самодельного маяка. Антенна - штатная сосиска, питание через контакты приемника - 5V.
Вызывал с Baofeng UV-5R. GPS - uBlox Neo-6M с включенным только бинарным протоколом. Прошивка 0.54.
Тест 1. Маяк лежал на окне 5-го этажа, окруженный множеством густых деревьев. Я был в радиусе 200м за рельефом и сплошными кустами.
Маяк успешно принимал вызов и я четко получал его ответ даже при включенном шумоподавителе. Слышны были все 3 тона.
Тест 2. Маяк лежал на окне 6-го этажа, я был на расстоянии 1.6 км в прямой видимости. При включенном шумоподавителе прием был неустойчивый. При выключенном шумоподавителе принимались четко координаты и 2 тона. 3-й тон совсем не слышался. Загораживание собой ничего не дало - все равно принимались 2 тона. Так что для пеленга нужна направленная антенна.
Видео на 200mW 5.8GHz на 3-витковый helix на этом расстоянии принималось отлично в угле 45 градусов в обе стороны от направления на маяк. На clever принималось с помехами, при текоторых положениях антенны были провалы.
Пульт Futaba T7C FASST на 2.4GHz с 3db штыревой антенной от роутера добивал до маяка, только если антенна была вертикально или не более 30 градусов наклона от вертикали. Заслоненная собою или более наклоненная антенна прекращала передачу.
Тест 3. Те же условия что и в тесте 2, но я ехал по городу на трамвае. Приема не было, пока я не оказался непосредственно за зданием с маяком, порядка 300м от него. Тут начал приниматься 1-й тон и координаты (при выключенном шумоподавителе). Наверное, сигнал шел через переотражения от зданий, как минимум 2 отражения.
Электроника
  1. Аватар для тигромух
    Во втором тесте проксимити не пробовали? Должна быть четко слышна разница с загороженной телом антенной.
    На слух по тонам тоже можно, но нужно приноровиться. Либо использовать s-метр, которого в баофенге по сути нет
    Направленная антенна, это хорошо, но вполне можно и без нее.
    Третий тест в трамвае заслуживал бы внимания, если бы из него убрать трамвай, который является отличным экраном
  2. Аватар для Prikupets
    Спасибо что откликнулись! И за превосходный маяк, несомненно!
    В трамвае я сидел у окна, правда немного затемненного, возможно металлизацией - так что может и экранирование было.
    Про Proximity я почитаю, пока не разбирался.
  3. Аватар для тигромух
    Экранирование, конечно, было. Трамвай, это, практически, клетка Фарадея. А если металлизация на окнах, то вообще туши свет.
    С проксимити разберитесь, поможет
