Prikupets' Blog
Борьба с помехами от моторов на камере
02.08.2016 в 17:09 (1182 Показов)
У меня на коптере стояла камера Eachine 700TVL 1/3 CMOS 2.6mm Lens 148 Degree Mini Camera на 5V. Питалась через цепочку 4s/3s - step-up/step-down dcdc в 6V - low-drop linear voltage reg в 5V. Еще было MinimOSD от тех же 5V между камером и видеопередатчиком (который на 7-24V и питался напрямую от ходового акка). Такая цепочка выдавала стабильные 5V без помех.
Затем я решил поставить другую камеру Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm Lens OSD (CC1526) на 12V для лучшей различимости против солнца. Для этого dcdc был перенастроен на 12V и через фильтр (L-C Power Filter-1.7A) от него питалась камера. Также от dcdc шел UBEC на 6V а дальше как и до этого low-drop reg на 5V. Видеопередатчик питался тоже от стабильных 12V.
Эта конструкция давала жуткие помехи при запуске и работе моторов. Если OSD исключалось, помехи были меньше, если были только OSD и VideoTX - вообще не было. Дело было явно в камере. Даже когда я питал ее от ходового 3s все равно шли помехи. Я уже думал сдаться и вернуть старую камеру, но заметил, что Sony поддерживает питание от 7V. Я выкинул фильтр и UBEC и выкрутил dcdc на 7.3V и все заработало и БЕЗ ПОМЕХ от работающих моторов.
Видимо ШИМ в камере срывался от помех при высоком входном напряжении, когда импульс ШИМ был короткий (как предположил papaAlex).
Видео работы против солнца камеры Sony и Eachine:
Обновлено 06.08.2016 в 02:16 [ARG:5 UNDEFINED]
Электроника
  1. Аватар для Olegos
    Встречал на камерах с контроллером Effio, что для питания матрицы нужно напряжение +22/+18 вольт, без него будет чёрный экран. Для его формирования стоит Step-UP. Причём иногда напряжение формируется чистым Step-UP, а иногда формируется через попу. Перед Step-Down налогику 3.3 стоит два диода и дроссель, они формируют отскок +22 и переносят его на кондёр, а уже там стоит стабилитрон. Иными словами, если на 3.3 не будет нагрузки то и напряжение +22 не будет формироваться.
  2. Аватар для Prikupets
    Цитата Сообщение от Olegos
    Встречал на камерах...
    Спасибо, интересно.
