Замечательные моторы RaceStar BR2205 2300kv
Моторы замечательные в своей отстойности! Не знаю, можно ли найти еще что-нибудь подобное и массово выпускаемое в красивой упаковке.
Сначала я заказал моторы BR2205S с полым валом, основываясь на мнении опытных товарищей, утверждаваших, что предыдущая модель BR2205 была хороша, а уж с полым валом должна быть еще лучше (и легче). Моторы выглядели замечательно, но ось у них шаталась как труба дом. Пальчиковый тест - первое, что делают с моторами. Поставленные на коптер, моторы давали желе на камере при большом газе и не давали нормально настроить ПИДы.
Спустя некоторое время в инете поднялась волна по поводу их качества. Люди утверждали, что BR2205 были куда лучше, и потоптавшись с ними пару месяцев, я заказал и их тоже. И что же - оказалось и у BR2205 та же проблема - 2 мотора из 4х ощутимо качались. Видимо бренд RaceStar перевалил через вершину маркетингового цикла и стал наращивать продажи, сбавляя цену и издержки производства за счет ухудшения качества.
Я даже заказал для них японские подшипники, но замена на одном из них не устранила проблему.
А проблема-то была старая… Трубка в корпусе, куда вставляются подшипники, была на какие-то микроны шире чем надо, и подшипники немного болтались в ней, и вал вместе с ними. Я вытряхнул их, обернул тонким скотчем и запрессовал обратно (промучавшись изрядно со снятием стопора, прессованием, и надеванием стопора обратно - невыразимо трудное занятие если нет какого-то неизвестного мне инструмента). Теперь ось не отклоняется ни на волос, rock solid.
Так что теперь, перефразируя песенку про ежиков,
  • …Я рейсстары не люблю,
  • Будь они хоть три рубля!
  • 1233
SergejK
Также помогает садить подшипники и вал в них на локтайт. Из самых трещащих моторов порой выходят весьма годные экземпляры.
Кариёзный_монстр
У 2205 ещё и вал прослаблен для полноты впечатлений.
