Prikupets' Blog
Самодельная грелка для LiPo (с термостатом)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
25.11.2017 в 00:25 (1837 Показов)
Собрал себе нагреватель в сумку для акков на зиму. Безопасные нагреватели из угольной ткани имеют максимальную температуру 40 гр. Термостат с выносным датчиком температуры позволяет выставить желаемую температуру акков и гистерезис. Все подключается к 12V (3s LiPo или кажется можно и 4s).
После проверки концепции, чтобы уменьшить высоту платы, снял при помощи отсоса припоя с платы реле и все контактные колодки. Вместо реле припаял полевой транзистор с motherboard. Получилось компактно и ничего не щелкает при включении нагрева, как было с реле.
Нагреватели подключил последовательно. От 12V ток 0.74A что будет ~10W тепла.
Чтобы не переразрядить LiPo нагревателя в балансирный коннектор втыкается пищалка.
1. Нагреватель: 2pcs USB Heating Piece Shoes Clothes Feet Heaters Electric Warming Fever Pads
https://www.banggood.com/2pcs-USB-He...p-1124996.html
2. Сумка: YDL2043 LiPo Battery Portable Explosion Proof Safety Bag With Zipper 215x155x115mm
https://www.banggood.com/YDL2043-LiP...p-1110900.html
3. Термостат: Geekcreit® W1209 DC 12V -50 to +110 Temperature Control Switch Thermostat Thermometer
https://www.banggood.com/DC-12V-50-t...-p-933303.html
UPDATE:
Изготовил теплоизоляционный вкладыш из пенофола внутрь сумки. Вырезал и склеил моментом.
На улице при -5, лежащая в рюкзаке сумка с терморегулятором поддерживает +26 изредка включая нагрев.
Если сумку вытащить на холод, то нагрев работает постоянно и температура +17.
За 2ч45 мин ушло на подогрев 1850мАч из 2200 3s. Могло бы значительно меньше, если бы я все время держал сумку в рюкзаке.
Обновлено 26.11.2017 в 12:32 [ARG:5 UNDEFINED]
Электроника
  1. Аватар для Радиомоделист
    Гениально !!!
  2. Аватар для Covax
    Нунаконецто)
  3. Аватар для Realtek
  4. Аватар для Радиомоделист
    250V 5A И в какое место этот вариант надо вставлять ? :-)
  5. Аватар для Realtek
    Ну технически грамотный человек сможет использовать, а неграмотный только вставлять в разные места.
  6. Аватар для Prikupets
    Добавил результаты испытаний.
  7. Аватар для Realtek
    Андрей, этот материал хорошо сваривается если сложить паралон к паралону и провести ребром нагретого модельного паяльника по лавсану. Так на всякий случай, чтоб с клеем не связываться.
  8. Аватар для Prikupets
    Спасибо!
  9. Аватар для ADF
    Вот про сумку вопрос... Попадались испытания всех этих "safe" пакетов и сумок - при разрыве батарейки на секунду дольше пламя сдерживают - видимо как раз время, которое требуется для прогрева материала перед его сгоранием...
    Жестяным банкам и то доверия больше. Давление они конечно не удержат (как минимум крышку давлением всё одно сорвёт), но по крайне мере прогорят далеко не сразу (а может быть и вовсе не прогорят).
    Прошу простить за этот небольшой оффтоп!
  10. Аватар для Covax
    Смысла в этих сумках/пакетах под липо нет никакого, проще в икеа термосумку купить.
  11. Аватар для Lazy
    Какая полезная штука! Спасибо.
  12. Аватар для Realtek
    Друзья, но вот сумки то можно использовать любые. Вариант тот, что у Андрея, это пример, как бы слегка обезопасить и для хранения, и использовать как просто сумку с ручками для переноски и основу, которую после утепления ( снижения теплопроводности) стенок сумки можно использовать как термос на природе в конце концов. Тут на крайней фотке акум на улице лежит на сумке, я так понимаю тоже чисто условно, чтоб показать как питаются нагревательные элементы, и тот акуум тоже можно уложить внутрь этой сумки. Сама идея взять тот регулятор, подключить к нему акуум , установить нужную температуру поддержания и бросить все в сумку,- и там будет нужное тепло,- а тепло это жизнь! Вот как бы так.. Можно и термосумку в икея купить... кнешно..
    Как говорил один майор советского союза " Каждый хочет - как он хочет".
  13. Аватар для Covax
    Спасибо Кэп)
  14. Аватар для nppc
    Андрей, спасибо за публикацию. Посмотрел на сам нагреватель и навеяло одну идею под мои нужды. Благо карбон как на фото у меня есть.
    Вопрос. Вы не пробовали прверить, как этот элемент нагревается? Равномерно? Написано, что до 45 градусов, это при 7 вольтах? Я так понял, что у вас 40гр при 6 вольт?
  15. Аватар для Prikupets
    Да вроде равномерно - там по краю медные полосы - напряжение на всем крае должно быть одно.
    Температура 35 град при 5-6В. Думаю можно в два раза повысить напряжение и мощность вырастет в 4.
  16. Аватар для nppc
    Спасибо!
  17. Аватар для Prikupets
    Под повысить напряжение я имел ввиду подключить пареллельно (как в оригинале), а не последовательно (как у меня) к 12V.
  18. Аватар для SergejK
    Полезная весч. Использовали правда хоббикинговские, единственное что мелкие они весьма, много батареек не засунешь.
