Prikupets' Blog
Скоростная склейка и нарезка HD видео с AviDemux
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
05.02.2018 в 15:31 (1083 Показов)
Реклама
Часто возникает необходимость быстро слепить видео "для друзей" из некоторого количества полетов, причем вырезать взлет/посадку/откапывание и оставить только неунылые моменты. Использовать "тяжелую артиллерию" типа Sony Vegas для этого хорошо, но долго. Особенно если сделать надо за 5 минут, а только рендеринг занимает час. Более, при рендеринге происходит пересжатие и теряется качество. Ну и как ни наивно об этом говорить, но Sony Vegas стоит денег.
Хочется же, чтобы быстро, хорошо и бесплатно. Такое решение есть - AviDemux. Это бесплатная программа, в которую можно добавить несколько файлов, вырезать неэпичные участки, и сохранить без пересжатия.
Работа
Скачиваем AviDemux: http://avidemux.sourceforge.net/download.html
Я брал win64 2.7.0 Final Install (64 bits): http://www.fosshub.com/Avidemux.html....7.0_win64.exe
Устанавливаем, запускаем.
В меню File выбираем Open и открываем файл, который будет первым.
Затем там же выбираем Append и открываем второй файл, затем Append третий и т.д.
Для редактирования у нас есть следующие возможности:
  • Воспроизведение (проблел или левая нижняя кнопка);
  • Воспроизведение/перемотка с переменной скоростью с помощью Jog Dial справа;
  • Перемещение по ключевым кадрам - 2 кнопки (обведены рамочкой). Резать надо по ключевым кадрам (см. далее);
  • Установка границ вырезаемого участка от A до B. При этом выбранный участок на timeline очерчивается синей рамочкой;
  • Клавиша Del удаляет выбранный участок; Если граница (обычно правая - стоит не на ключевом кадре, выдается предупреждение. Игнорировать его нельзя, надо домотать до границы B и используя кнопки перемещения по ключевым кадрам, сместить границу B влево или вправо, затем снова нажать кнопку B для установки границы, и потом Del для вырезания;
Для сохранения видео:
  • Убедитесь что режим вывода Video и Audio стоит в Copy;
  • Video Format я ставлю MKV и Youtube его понимает;
  • Выберите из меню File команду Save и задайте имя файла. Вывод занимает несколько минут для 15 мин. видео;
Пример видео
Маленькое:
Длинное:
  1. Аватар для Realtek
    Спасибо, Андрей!
    Вопрос пока один, как ты их упавших потом в лесу, в снегу находишь??!
    У нас может на пол метра в снег зарыться, можно только весной будет найти, когда расстает.
  2. Аватар для Михамиха
    Подскажите что за коптер.
  3. Аватар для Prikupets
    250й самодельный на заказной раме.
    https://photos.app.goo.gl/mJODx8PZI0MdqUuh1
    https://photos.app.goo.gl/ZxD6cksRKBLijtY12
    https://photos.app.goo.gl/yJGpjlJraUkrAgmx2
  4. Аватар для Prikupets
    Цитата Сообщение от Realtek
    Спасибо, Андрей!
    С чата:
    Люди осторлжнее с падениями коптеров ща. Снег полметра и оч пушистый. Коптер пробивает его до пола и его заваливает. И с 2м пищалку вообще не реально различить. Слышно только с расстояния полметра.
    Трудно найти. Думаю цеплять ленточку красную тканевую примерно 0.7м длиной - чтобы торчала на поверхности. Можно еще пищалку на нее повесить :-)
  5. Аватар для Михамиха
    [QUOTE=Prikupets;bt158099]250й самодельный на заказной раме.
    сетап подскажите,камеры какие стоят ?
  6. Аватар для Prikupets
    HD камера RunCam2. Ходовая какая-то за 12$.
  7. Аватар для ppti
    Video Pad Editor.
    Бесплатный легковесный редактор видео. Обрезать, склеить и сохранить есть. ))
    Для желающих есть и набор штатных инструментов монтажа.
  8. Аватар для Александр Викторович
    Спасибо, интересно и красиво.
  9. Аватар для Prikupets
    Цитата Сообщение от ppti
    Video Pad Editor.
    Спасибо, но есть ли сохранение без пережатия, моментальное?
  10. Аватар для Виктор
    Movavi Video Convertor - Очень простой видеоредактор, который позволяет решить вашу задачу и кучу сложнее.
  11. Аватар для Prikupets
    Интересный редактор. Premium версия имеет нужную функцию. На их сайте предлагают скачать бесплатно, и в то же время продают за 45.95$.
    В чем подвох?
  12. Аватар для DiscoMan
    Извините за критику, но эта программа - исключительно для олдфагов и ценителей раритетов типа виртуалдаба. Люди, очнитесь, на дворе 2018-й! А этот ужас родом из конца 90х. Функции просто вырезки и склейки есть уже чуть ли не у редактора, встроенного в ютюб.
  13. Аватар для Prikupets
    Какие из этих программ поддерживают сохранение нарезки без пережатия? Youtube?
  14. Аватар для Arkady68
    Напечатаный?
    После каждого серьезного падения выставлять моторы, что бы два мотора на одной оси были строго в одной плоскости?
    У меня просто есть рама, с лучами на трубках и зажимным креплением мотомаутнов, замучился после каждого ремонта плоскости выставлять, иначе плохо яв держит.
