Prikupets' Blog
R9M ретранслятор
22.07.2019 в 04:04 (1209 Показов)
Сделал ретранслятор из PPM сигнала обычного приемника в R9M с поддержкой US/EU/Flex, выбора мощности, bind, range check и т.д.
Подробнее см. проект на github: https://github.com/Andrey-Prikupets/...ster/R9M_Relay
  1. Аватар для n.esenin
    Вау! Спасибо большое! у меня какрас завис проект своей компактной аппы изза невозможности подружить с R9M. Надеюсь теперь допилю.
  2. Аватар для Prikupets
    Добавил монитор минимального и максимального значения в каналах для выявления помех на CPPM входе.
  3. Аватар для Михаил-
    Только 8 каналов ? Мне 16 надо передать через ретранслятор...
  4. Аватар для Prikupets
    16 каналов только с SBUS на CrossFire пока.
  5. Аватар для Михаил-
    Да уже это понял. Да и 8 каналов на R9M у меня не получилось завести через PPM , работает, но работает не адекватно. А вот с CrossFire таких проблем нет, всё чётко работает.
  6. Аватар для EniSy
    меня с самого начала выхода р9 мучает вопрос- как скормить ему в режиме ретранслятора SBUS. в итоге я так понял он понимаел либо ppm либо pxx и в случае последно ему нужно не только каналы но и состояния команд бинд, рейндж чек, мощности и тд. я правильно понимаю? нельзя ли pxx слепить ардуинкой в ретрансляторе а ей скормить sbus?
