Аэросани (летом - аэролодка) сильно прибавили в длине с предыдущей зимы. У короткой версии была плохая управляемость вследствие маленького расстояния между лыжами и задней центровки. Увеличение длины на 20 см решило проблему. Теперь можно спокойно давать полный газ не особо опасаясь случайных заносов (которые, конечно, иногда случаются). Скорость просто замутняющая сознание 😃 В принципе сани едут везде, где гладкий ровный снег, но на катке это просто отпад. Я собрал аншлаг из полусотни человек, когда выкатил ее на лед и с ревом и снежным вихрем носился между фигуристами. Немалую роль сыграла подсветка - под днищем стоят два мощных сине-зеленых светодиода, сзади - два красных габарита, а спереди - один узконаправленный оранжевый - для точного прицеливания когда гонишь на себя. Еще планирую разломать фонарик и установить 16 белых светодидов светом вперед на защитном ободе - а то в темноте не видно куда ехать. Ну и беспроводную камеру 😃
<font color=“#000099”>Маленькая деталь: Лыжи были сделаны из твердого голубого пенопласта и обклеены стеклотканью. Они пережили снег, но ледяные кочки на котке сорвали стеклоткань и оставили в пенопласте глубокие бо
розды. Щас я покрыл их снизу лексаном (с загибом вперед) и обклеил алюминевым скотчем, как обычно. Кожух батарейного отсека держится на магнитах - все обычно, но в отличие от самолетов, если сорвет - не опасно.</font> Добавлено:
<font color=“#990000”>Поставил гироскоп на курс. Теперь это просто стрела - если дать газ с места выстреливает ! 😃</font>
<font color=“#006600”>
<font color=“#006600”>И очевидный шаг - беспроводная камера на корпусе и управление по виду с камеры (правда не по очкам). Через пару минут освоился, чему в подтверждение прилагаемое видео. Чувствуешь себя лилипутом, проезжающим в очко катающихся на катке :haha: </font>
Добавлено:
<font color=“#6600cc”>Как я и планировал сделать год назад, установил 21 мощный светодиод на ободе (разломал налобный фонарик специально купленный для этой цели). Теперь игрушка напоминает какой-то фантастический батискаф из фильма “Бездна”! И отлично освещает дорогу, так что можно ездить в полной темноте. В отличии от фонарика, зона засветки гораздо шире. </font>
<font color=“#6600cc”>Технические детали: Светодиоды соединены в семь параллельных групп, в каждой 3 светодиода и один резистор на 67 Ом. Все это подлючается напрямую к 3s, ток каждой группы из 3-х светодиодов при полностью заряженной батарее 30 мА, при разряженной до 9 в около 10 мА, так что падение яркости означает, что пора заканчивать. Все светодиоды обьединены в подобие герметичной ленты из скотча, которую можно наклеить, например, на крыло :haha: </font>
Андрей, классный аппарат! Ни в какое сравнение с прошлогодней версией!
Надо только вперед две лыжи ставить, тогда на поворотах устойчивей будет и к бортам не будет “прижиматься” 😃
оч понравилось!!! 😃
особенно съёмка с борта…
я тоже сделал на днях - но только летающий вариант… 😒
Я уже думал крыло поставить на эту штуку. Центровка уже на месте, только крыло с элеронами и все (крыло тоже есть) 😃 Жаль по весу не пройдет наверное.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41eeb9e83df9550077792770":{"_id":"41eeb9e83df9550077792770","hid":5730,"name":"yantsen","nick":"yantsen","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"45c8c36899707300770f3317","hid":2506,"title":"Пролонгированные аэросани strikes back!","html":"<p>Аэросани (летом - аэролодка) сильно прибавили в длине с <a href=\"https://rcopen.com/blogs/5271/820\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/5271/820\">предыдущей зимы</a>. У короткой версии была плохая управляемость вследствие маленького расстояния между лыжами и задней центровки. Увеличение длины на 20 см решило проблему. Теперь можно спокойно давать полный газ не особо опасаясь случайных заносов (которые, конечно, иногда случаются). Скорость просто замутняющая сознание <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> В принципе сани едут везде, где гладкий ровный снег, но на катке это просто отпад. <strong data-nd-pair-src=\"**\">Я собрал аншлаг из полусотни человек, когда выкатил ее на лед и с ревом и снежным вихрем носился между фигуристами.</strong> Немалую роль сыграла подсветка - под днищем стоят два мощных сине-зеленых светодиода, сзади - два красных габарита, а спереди - один узконаправленный оранжевый - для точного прицеливания когда гонишь на себя. Еще планирую разломать фонарик и установить 16 белых светодидов светом вперед на защитном ободе - а то в темноте не видно куда ехать. Ну и беспроводную камеру <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<font color=“#000099”>Маленькая деталь: Лыжи были сделаны из твердого голубого пенопласта и обклеены стеклотканью. Они пережили снег, но ледяные кочки на котке сорвали стеклоткань и оставили в пенопласте глубокие бо<!--cut</p>-->\nрозды. Щас я покрыл их снизу лексаном (с загибом вперед) и обклеил алюминевым скотчем, как обычно. Кожух батарейного отсека держится на магнитах - все обычно, но в отличие от самолетов, если сорвет - не опасно.</font><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3aa99707300771a534d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45c8c3aa99707300771a534d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3aa99707300771a534d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45c8c3aa99707300771a534d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3c599707300771a5903\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45c8c3c599707300771a5903\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3c599707300771a5903\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45c8c3c599707300771a5903_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3e199707300771a5ebd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45c8c3e199707300771a5ebd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3e199707300771a5ebd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45c8c3e199707300771a5ebd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3f999707300771a647b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45c8c3f999707300771a647b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c3f999707300771a647b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45c8c3f999707300771a647b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c40599707300771a6a2a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45c8c40599707300771a6a2a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45c8c40599707300771a6a2a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45c8c40599707300771a6a2a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Добавлено:</strong><br>\n<font color=“#990000”>Поставил гироскоп на курс. Теперь это просто стрела - если дать газ с места выстреливает ! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></font><br>\n<font color=“#006600”></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/Orhiw609OGI?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=Orhiw609OGI\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=Orhiw609OGI\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/Orhiw609OGI/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n 2506.1.WMV\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p></font></p>\n<p><font color=“#006600”>И очевидный шаг - беспроводная камера на корпусе и управление по виду с камеры (правда не по очкам). Через пару минут освоился, чему в подтверждение прилагаемое видео. Чувствуешь себя лилипутом, проезжающим в очко катающихся на катке :haha: </font></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/Qc73TFzGTko?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=Qc73TFzGTko\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=Qc73TFzGTko\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/Qc73TFzGTko/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n 2506.lodka1.wmv\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Добавлено:</strong><br>\n<font color=“#6600cc”>Как я и планировал сделать год назад, установил 21 мощный светодиод на ободе (разломал налобный фонарик специально купленный для этой цели). Теперь игрушка напоминает какой-то фантастический батискаф из фильма “<a href=\"http://www.imdb.com/gallery/ss/0096754/Ss/0096754/024543035930_z_abysicbu.jpg.html?path=gallery&path_key=0096754\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.imdb.com/gallery/ss/0096754/Ss/0096754/024543035930_z_abysicbu.jpg.html?path=gallery&path_key=0096754\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Бездна</a>”! И отлично освещает дорогу, так что можно ездить в полной темноте. В отличии от фонарика, зона засветки гораздо шире. </font><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5341c99707300771a6fe8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45d5341c99707300771a6fe8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5341c99707300771a6fe8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45d5341c99707300771a6fe8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5342299707300771a75b6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45d5342299707300771a75b6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5342299707300771a75b6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45d5342299707300771a75b6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5342799707300771a7b82\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"45d5342799707300771a7b82\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/45d5342799707300771a7b82\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/45d5342799707300771a7b82_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<font color=“#6600cc”><strong data-nd-pair-src=\"**\">Технические детали:</strong> Светодиоды соединены в семь параллельных групп, в каждой 3 светодиода и один резистор на 67 Ом. Все это подлючается напрямую к 3s, ток каждой группы из 3-х светодиодов при полностью заряженной батарее 30 мА, при разряженной до 9 в около 10 мА, так что падение яркости означает, что пора заканчивать. Все светодиоды обьединены в подобие герметичной ленты из скотча, которую можно наклеить, например, на крыло :haha: </font></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/RlhtxnqcZ5s?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=RlhtxnqcZ5s\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=RlhtxnqcZ5s\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/RlhtxnqcZ5s/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n 2506.l2lodka.wmv\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2007-02-06T18:05:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"45dd5665997073007718c753","last_comment_hid":4,"last_ts":"2007-02-22T08:37:57.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":2431,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
