Prikupets' Blog
RC-switch с оптроном для мощного прожектора
03.05.2007 в 21:34 (7438 Показов)
<font color="#990000">RC-switch был разработан для включения галогенного прожектора 12V 30W установленного на борту высокотехногологичного дельталета. Включение происходит переводом канала управления с нейтрали/левого положения ручки в правое (т.е. ширина канального импулься увеличивается). У меня он управляется тумблером 5ого канала.</font>
<font color="#990000">Для уменьшения помех приему и чтобы не уничтожить аппаратуру спутав провода, силовая цепь отделена от цифровой оптроном. В качестве микропроцессора может быть использован PIC12F675, PIC12F629, PIC12C509A. Реально прошивка проверена только для PIC12F675. Тип микроконтроллера при компиляции компилятором CC5X выбирается раскомментариванием соответствующего #define и комментариванием #define других типов.</font>
<font color="#990000">Есть еще возможность включить реверс канала, заземляя вывод GP5 контроллера (для PIC12C509A, если реверс не используется, на схему надо добавить резистор 1-10k, подтягивающий GP5 к питанию Vdd). Я реверс не применял и все настраивал на пульте. Смысл использовать реверс я вижу при подключении прожектора на канал газа, чтобы при сбросе газа (посадочный режим) загорался "дальний свет".</font>
<font color="#990000">Прожектор был испытан и показал себя замечательно. Завидев летающий в небе треугольник из бело-красных светодиодов, который периодически включает фару, словно полицейский вертолет, под него стали стекаться зрители. Следующим шагом наверное будет полет по ночной камере, включая в особо темных местах прожектор </font>
<font color="#990000">Прошивка для PIC12F675</font>
<font color="#990000">Прошивка для PIC12F629</font>
<font color="#990000">Прошивка для PIC12C509A</font>
<font color="#990000">Исходники</font>
<font color="#990000">Схема</font>
<font color="#990000">Схема в формате RusPlan5</font>
ID:	397200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397275   Нажмите на изображение для увеличения
Миниатюры Вложения
Обновлено 31.01.2010 в 01:48 [ARG:5 UNDEFINED]
Электроника
  1. Аватар для smalltim
    А неужели 1-3-5-ваттный светодиод, скажем Luxeon, не дал бы такого же светогого потока при на порядок меньшем потреблении?
    Стоит, правда, подороже...
    http://www.chip-dip.ru/product0/560533463.aspx 65 люмен - очень даже...
    Я вот всё никак не соберусь именно такой на Торика такой ставить, по весу и по потреблению будет интересне чем лампа накаливания.
  2. Аватар для Prikupets
    Я дофига ставил светодиодов - все они светятся ярко но светят себе под нос. Хотя возможно Вы и правы. И угол у них тоже как правило небольшой (хотя у этого 110 g.). Вообщем предствьте, почему в автомобили и ручные фонари-прожекторы ставят галагенки?
    Кстати, 560 руб можно потратить и на более благородные цели. Лампа моя стоила 25 руб
    Вот прожектор с почти моей лампой. А вот хар-ки светодиодов Luxeon. Сравните 500.000 канделл и 1000
  3. Аватар для BigDaddy
    А куда у полевика Q1 третья нога делась?
  4. Аватар для Prikupets
    easter egg такой к нижнему проводу ее конечно
  5. Аватар для Psw
    Моя первая попытка содеять свето диодный светильник содержит 30 Шт 5мм матрица 6х5 белых купленных в ЧипДипе пару лет назад по 40 руб кажется, заявлено было 2-3 Кд в каждом. Пробная сборка (из купленных 100 Шт) Четыре новых по 18 Кд каждый около $1 освещают стену соизмеримо.
    Так а для прожектора и нужен достаточно узкий луч. Если же разгоняться на широкое освещение - то заграница ( SGib в смысле) как всегда нам поможет - для жителей Северной Америки доступны к поштучной покупке 100 Люмен 1.5 А Luxeon K2 High-Power White LED Lambertian Emitter по $4.67 Иными словами, если попутно с каким-либо барахлом и десяток таких светильников заказать.
    Потому что дешевле. Однако если очень хочется - то можно - в дорогих машинах и фонарях. Быстрый прогресс сверхярких явно к ентому ведёт. В поворотниках/стопарях уже прижились. Думается мне, что и ксенон со временем вытеснят.
    Второй плюс сборки из 5 мм направленных - её конфигурацию можно под габариты модели подогнать - тонкую полосу вдоль крыла или квадрат в морду - кому как больше нравится.
    Модный кстати в ночных камерах с подсветкой конструктив - когда объектив камеры растёт в частом огороде из светодиодов.
    А я вот никак не могу разобраться в связи силы света в Канделах и светового потока в Люменах. И то и другое вроде как при тесте меряют/вычисляют через освещённость тестовой поверхности в Люксах.
    Однако для остро направленных источников в паспорте указывают обычно Кд (наверное потому что их больше), а если просто нужно светить - то Люмены. Но для Люксеон Эмиттеров в паспорте однозначно Люмены. Что-бы из примерно 100 люменов поиметь 1000 канделл, нужно узнать угол прожектора и % потери в оптике. Вот я и думаю - как одно в другое переводить ? (Задним числом заглянул в ВикиПедию и заменил термины на ссылки к статьям, но всё-равно ничего не понял)
    Заглянул в рекламный каталожек ламп Филипс 2002 года. Направленная Галогенка 30 градусов 35 Вт BrilliantLinePro заявлена сила света 1 300 Кд, она же 10 градусов - 7 000 Кд. В пересчёте на соответственные по углу светодиоды это будет 72 штуки, 100 штук уместятся в квадрат 50х50 мм и будут стоить $80 и сожрут около 11 Вт. Для ненаправленной галогенки CapsuElinePro 35 Вт ( мне кажется именно такая стоит внутри отражателя направленной) заявлен световой поток 600 Люменов, что в пересчёте на LXK2-PW14-U00 составит 5 штучек за $23. Которые кстати сожрут около 30 Вт мощности - не особо то и экономично.
    Кстати, если взять ( очень медленно зажигающуюся) газоразрядную металло галогенку MasterColour CDM-TC 35Вт, то от неё световой поток заявлен 3 300 Люмен - в 6.5 разиков больше чем от накаливания. И стоимость её около $30. Правда, вес ПРА значительный и от 12-15 вольт её не запитать.
    Кстати, большая авиация давно решила енту многостороннюю задачу путём перекала галогенок. Ну то есть при эксплуатации с перекалом и сокращении срока службы до 1-2 часов лампы накаливания светят очень даже с достойным КПД. А учитывая их дешевизну и лёгкость замены - ...
    Так что реальное счастье - в экономичном стабилизирующем повышающем преобразователе питания 12 вольт галогенки до 16-18 вольтиков - надо по сроку службы определить. Ну и дублирование - пару лампочек придётся ставить, и за отработанным ресурсом следить.
  6. Аватар для Plohish
    красиво чужие разработки зарабатывают денежки...
    http://www.***************5187/blogs/...g=magnificence
  7. Аватар для Prikupets
    Это же бесплатный ресурс - никто ничего не зарабатывает. Ничего не имею против.
  8. Аватар для Plohish
    за статьи паркфлаер платит бабки...
  9. Аватар для Prikupets
    Отчасти мысль понятна, но статью же тоже написать - труд.
    И вообще - все что выложено в сеть - свободно по сути (лицензирование ничего не гарантирует).
  10. Аватар для TGOdessa
    День добрый, точнее вечер! Все нужные фьюзы вписаны в прошивке? Тут менять ничего не нужно?
    https://drive.google.com/open?id=0B7...mU2cVFXbXk3UjQ
  11. Аватар для Prikupets
    Думаю, да. Но лучше купите rc-switch. Сейчас уже нет смысла делать самому - PIC стоит сравнимую цену с готовым rc-switch.
  12. Аватар для TGOdessa
    Pic я купил за доллар, оптрон и силовой ключ ставить не буду. Все остальное есть в наличии и лимонная кислота с перекисью для протравки плат. Цена готовых у нас от 10 долларов. На алике от 4х.
  13. Аватар для TGOdessa
    В общем повозился я немного с прошивкой, мой программатор ругался на адресацию. И не подхватывал фьюзы из прошивки. Добрые люди поправили НЕХ.
    Может кому пригодится это под 675
    :020000040000FA
    :100000002E288312851901288312851D0428831246
    :10001000810183128519092883120108A6000800AE
    :10002000A4002130A500A50B1328A40B112808005B
    :10003000A300A3080319212864000A301020A30399
    :1000400019280800A20083128514210818208510A1
    :10005000A20803192D282208182808004330900010
    :100060008316900083128501073099002030831693
    :100070009500283085009F010C13803083129F006B
    :1000800003308316810083128101A601A001033091
    :100090002002031851286430A10064302220A00AF5
    :1000A0004728A70101206B302602031C6728053072
    :1000B0002702031C65288312851E0510851A051466
    :1000C000051C8510051885145228A70A5228A70177
    :1000D0008312851E0514851A0510051C8510051848
    :0400E0008514522809
    :02400E0084210B
    :00000001FF
