Сделал балансир по описанию по ссылке из инструкции на сайте www.efly.com.
Вот схема которую я восстановил по печатной плате (1 канал из 3-х):
Транзисторы на радиаторах, но на расшатанных сборках все равно сильно грелись - пришлось поставить кулер от Pentium’а, сразу все стало нормально.
Корпус - коробочка от обувной щетки.
День добрый… скажите пожалуйста - не выявилось ли проблем в работе с данным балансиром?
Проблем не было. Контакты втыкаемые в батарею чистить надо иногда, иначе чувствительность снижается.
А если заменить на советский?? Типа КТ818Г? или на импортный TIP41? можно ли… просто у нас нет в продаже BD244C (((
А вот между С1 и R1 отвод… это я так понимаю на нем меряется нужное напряжение?
Я уже не помню. Судя по схеме, на этом месте надо мерять напряжение уставки, которое выставляется подстроечным резистором, и которое доллжно быть (наверное), ровно 4.20 в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"54b0fad33df9550077721d69":{"_id":"54b0fad33df9550077721d69","hid":216154,"name":"roman_1986","nick":"roman_1986","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"436a285399707300770f047f","hid":654,"title":"Делаем Балансир","html":"<p>Сделал балансир по описанию по ссылке из инструкции на сайте <a href=\"http://www.efly.com\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.efly.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.efly.com</a>.<br>\nВот схема которую я восстановил по печатной плате (1 канал из 3-х): <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/436f74be9970730077180724\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"436f74be9970730077180724\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/436f74be9970730077180724\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/436f74be9970730077180724_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТранзисторы на радиаторах, но на расшатанных сборках все равно сильно грелись - пришлось поставить кулер от Pentium’а, сразу все стало нормально.<br>\nКорпус - коробочка от обувной щетки.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/4378796c9970730077180cca\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4378796c9970730077180cca\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/4378796c9970730077180cca\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4378796c9970730077180cca_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member5271/media/437879739970730077181271\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"437879739970730077181271\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member5271/media/437879739970730077181271\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/437879739970730077181271_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2005-11-03T15:10:11.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"54c6981999707300771913a3","last_comment_hid":5,"last_ts":"2015-01-26T19:40:09.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"views":3093,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
