Из двух шестеренок от CD-ROM’а собрал второй редуктор для второй камеры. Серва - HS-81, шестеренку для которой пожертвовал благородный Diego. 😃 Теперь редуктор вращается гораздо качественнее и отлично держит центр. Ну и сила (момент) возросла, по сравнению с первым редуктором. А также, поскольку HS-81 прокачена двумя резюками до 170 градусов, редуктор в целом поворачивается на 370 градусов, т.е. можно заглянуть за спину и еще чуть-чуть 😂
перевидите плз комент с вимео
Servo was modified to archive ~180 deg. travel
Смущщает слово архив…
archive -> achive
спасибо что заметили, такой конфуз 😊
Классный редуктор!
Тоже пытаюсь собрать “на коленке” похожий механизм, но не удается победить люфт в оси ведомой шестерни. Что портит всю картину.
У Вас это решается затягиванием пластикового винта оси?
Люфт по вертикали не так страшен, 0.5 мм ничего. А по горизонтали чтобы не было, надо отверстие под винт делать строго такого диаметра, чтобы винт тока мог пролезть. Я растачивал трехгранным напильником до нужного размера. На одном из редукторов я поставил ведомую шестерню с кольцевым наростом снизу - так дырка была не по диаметру винта, а по диаметру нароста, что тоже убавило люфт.
а что значит прокачана резистором?
Можно что-то поменять в серве, чтоб она отклонялась дальше?
Добавить резистор(ы) в цепь к потенциометру обратной связи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"468e7b1d3df9550077782ccc":{"_id":"468e7b1d3df9550077782ccc","hid":25317,"name":"Dronavt","nick":"Dronavt","avatar_id":null,"css":""},"4b9652283df955007776378f":{"_id":"4b9652283df955007776378f","hid":62465,"name":"eliash","nick":"eliash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b09804699707300770fb95a","hid":7848,"title":"Редуктор для поворотной камеры - 370 градусов","html":"<p>Из двух шестеренок от CD-ROM’а собрал второй редуктор для второй камеры. Серва - HS-81, шестеренку для которой пожертвовал благородный <a href=\"https://rcopen.com/member26614\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/member26614\">Diego</a>. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Теперь редуктор вращается гораздо качественнее и отлично держит центр. Ну и сила (момент) возросла, по сравнению с первым редуктором. А также, поскольку HS-81 прокачена двумя резюками до 170 градусов, редуктор в целом поворачивается на 370 градусов, т.е. можно заглянуть за спину и еще чуть-чуть <span class=\"emoji emoji-joy\" data-nd-emoji-src=\":joy:\">😂</span></p>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-vimeo_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://player.vimeo.com/video/7746454?h=7f0a37e3c4&amp;app_id=122963&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.vimeo.com/7746454\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.vimeo.com/7746454\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.vimeocdn.com/video/34243695-1986744509fbe027a0925eb6cfc2152f922f1f34e375c1ee625a078ce6cd884f-d_640');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Servo Expander II for camera - 370 deg.\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-duration\">1:00</div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"41b8a4ac3df9550077792e83","ts":"2009-11-22T18:17:42.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"4e11aef2997073007717b594","last_comment_hid":6,"last_ts":"2011-07-04T12:15:46.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"views":1512,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
