Лодка
Лодка
  1. Самодельная SUP-доска для плавания
    07.07.2016 в 20:03 (Prikupets' Blog)
    После двух часов плавания на SUP 10.1' в водах Средиземного моря, я так увлекся этим водным развлечением, что решил купить себе такую доску. Но до этого научиться нормально стоять на ней, и сделал баланс-борд. Немного потренировался, и забросил. Но жара этим летом напомнила мне о SUP, и я, поплавав для верности полчаса на карьерах в Дзержинском на надувном 9.5' SUP, твердо задумал заиметь такой же. Но вот незадача - они такие длинные, что не влезут по вертикали между полом и потолком в приквартирном тамбуре.
    Пришлось пересчитать доску, под 254 см., что чуть ниже потолка, и сделать ее соответственно шире, для вытеснения того же объема воды. Ширина получилась 1м., а толщина 7.5см.
    Вес доски: 9 кг., киля: 0.3 кг., весла: 0.75 кг.
    Итого: 10 кг., меньше веса аналогичной надувной SUP доски!
    Доску я сделал из пенопласта 5см. и 2.5см., с лонжероном 7x2см. из байкальской ...
    Обновлено 08.07.2016 в 14:24 [ARG:5 UNDEFINED]
    Лодка
  2. Сиятельные Аэросани
    04.01.2011 в 23:51 (Prikupets' Blog)
    На платформе от прошлогодних саней Ветер-ok, и учитывая опыт древних аэросаней, сделал новую игрушку.
    Делал аккуратно, как стендовую модель - для детей, чтобы увлечь их управлением, а если получится, то и созиданием. Корпус был сделан из синего пенопласта FloorMate, оклеен упаковочной бумагой на ПВА. Тоннель спереди и сзади и верхняя палуба покрыты белым 4мм рекламным пластиком, крашенным краской из баллона. Низ обтянут 0.8мм ПЭТ-пленкой при помощи термофена (это мой первый опыт работы с ним). Внутри рег с реверсом на 20A, импеллер грамм на 350 тяги, Turnigy гира с удержанием, 40г серва, батарея 3s2100, приемник на 27MHz (вот и нашлось применение древнему пульту ). Люк вырезан в пластике и держится на защелках. На люке в красивом домике находится сирена ФБР из набора Мастер Кит. На корпусе стоят лазер и куча светодиодов - зеленые габариты сзади, красные ...
    Лодка
  3. Возвращение аэросаней - теперь с импеллером!
    09.03.2010 в 13:53 (Prikupets' Blog)
    В сильный ветер зимой, когда летать нельзя, а строить лень, можно гонять аэросани. Тем более что снега по пояс. Старые футуристические аэросани (Пролонгированные аэросани strikes back!) были отданы в чьи-то добрые руки, и в этот раз, по совету E-Fly'я пятилетней давности, я решил сделать их с импеллером. Тем самым, который таскал летающее крыло (Летающее Крыло С Импеллером). Вместо того чтобы париться с аэродинамическими рулями, я решил сделать модный ныне отклоняемый вектор тяги.
    Площадка с импеллером стоит на отдельном валу, и соединена тягой с качалкой стандартной сервы. Отклонения импеллера примерно +/- 40 г.
    Корпус сделан из 4см. пенопласта, в котором Dremel'ом выбран ямки под все. Корпус снизу обклеен крафт-бумагой на ПВА и лавсановой пленкой, в которую заворачивают цветы. Центровка на 1/3 от кормы.
    После первых испытаний на аэросани был поставлен гироскоп PG-03. С ним они отлично держат курс, без него не ...
    Лодка
  4. FPV на аэросанях по насту на футбольном поле
    02.01.2008 в 00:38 (Prikupets' Blog)
    Оборудованное галогенной фарой и беспроводной камерой, аэрочудо раскатывало в полной темноте по идеально ровному полю стадиона. На видео есть как вид снаружи, так и с камеры. Прямо скажу, по камере нормально водить только самолет (или вертолет). Машинки, лодки и аэросанки - это все не интересно, в основном, из за двухмерности и приземленности обзора. Так что больше такого, наверное, не сниму.
    http://www.vimeo.com/464045
    Лодка
  5. Ну и наконец, FPV на экскаваторе!
    01.12.2007 в 06:39 (Prikupets' Blog)
    Пока нелетная погода режет мечте крылья, решил себя и детей потешить - поставить беспрводную камеру на RC экскаватор. Надо сказать что экскаватор помимо раздельного непропорционального (+100%, 0, -100%) управления гусеницами, может еще вращать башней, подымать-опускать и сгибать-разгибать ковш. Так что камера на кабине дает сильное впечателение работы экскаваторщиком
    Управление далось легко - после аэропланов то! Мало того, мой ребенок, который не переносит моделей самолетов, сам попросил порулить по камере и, быстро поняв что к чему, ездил пока батарея видео не села!
    Видео: http://www.vimeo.com/410676
    Лодка
  6. FPV Аэросани)
    25.11.2007 в 08:59 (Prikupets' Blog)
    http://www.vimeo.com/401371
    Полусгоревший 2.4 ГГц видеопередатчик приделал к аэросаням и пытался опять водить по камере. Тряска жуткая - ночью на полной скорости ВООБЩЕ ничего не разобрать, но медленно вполне ездить можно. Или днем - тогда частота затвора камеры выше. Сделать амортизатор кажется вообще нереальным. Или реальным?
    Лодка
  7. Пролонгированные аэросани strikes back!
    06.02.2007 в 22:05 (Prikupets' Blog)
    Аэросани (летом - аэролодка) сильно прибавили в длине с предыдущей зимы. У короткой версии была плохая управляемость вследствие маленького расстояния между лыжами и задней центровки. Увеличение длины на 20 см решило проблему. Теперь можно спокойно давать полный газ не особо опасаясь случайных заносов (которые, конечно, иногда случаются). Скорость просто замутняющая сознание В принципе сани едут везде, где гладкий ровный снег, но на катке это просто отпад. Я собрал аншлаг из полусотни человек, когда выкатил ее на лед и с ревом и снежным вихрем носился между фигуристами. Немалую роль сыграла подсветка - под днищем стоят два мощных сине-зеленых светодиода, сзади - два красных габарита, а спереди - один узконаправленный оранжевый - для точного прицеливания когда гонишь на себя. Еще планирую разломать ...
    Обновлено 31.01.2010 в 01:29 [ARG:5 UNDEFINED]
    Лодка
  8. Снегоход - Аэросани
    25.12.2005 в 20:41 (Prikupets' Blog)
    Это аэролодка на лыжах. Строительный пенопласт, обклеен потолочкой. БК мотор и винты от 6' до 8'. 8N или 3 LiPo. Маневренность на уровне, скорость... ну взлетающий самолет видели ?
    Обновлено 31.01.2010 в 00:02 [ARG:5 UNDEFINED]
    Лодка
ID:	392096   Нажмите на изображение для увеличения
  9. Видео С Борта Аэроглиссера !
    20.06.2005 в 13:20 (Prikupets' Blog)
    Видео с борта аэроглиссера (довольно занудно )
    Снаружи (на другом пруду): (уже веселее )
    Обновлено 30.01.2010 в 01:54 [ARG:5 UNDEFINED]
    Лодка
  10. Аэролодка
    26.03.2005 в 16:13 (Prikupets' Blog)
    Выкладываю видео плавания моей аэролодки. Мотор Speed 480 - винт 8x4.
    Это уже третья версия - первые две были на двух литровых бутылках
    Руль подводный. Винт надводный.
    Если кому интересно напишу подробнее.
    Обновлено 30.01.2010 в 01:38 [ARG:5 UNDEFINED]
    Лодка
