Электроника
Электроника
  1. Самодельная грелка для LiPo (с термостатом)
    25.11.2017 в 00:25 (Prikupets' Blog)
    Собрал себе нагреватель в сумку для акков на зиму. Безопасные нагреватели из угольной ткани имеют максимальную температуру 40 гр. Термостат с выносным датчиком температуры позволяет выставить желаемую температуру акков и гистерезис. Все подключается к 12V (3s LiPo или кажется можно и 4s).
    После проверки концепции, чтобы уменьшить высоту платы, снял при помощи отсоса припоя с платы реле и все контактные колодки. Вместо реле припаял полевой транзистор с motherboard. Получилось компактно и ничего не щелкает при включении нагрева, как было с реле.
    Нагреватели подключил последовательно. От 12V ток 0.74A что будет ~10W тепла.
    Чтобы не переразрядить LiPo нагревателя в балансирный коннектор втыкается пищалка.
    1. Нагреватель: 2pcs USB Heating Piece Shoes Clothes Feet Heaters Electric Warming Fever Pads
    https://www.banggood.com/2pcs-USB-He...p-1124996.html
    2. Сумка: ...
    Обновлено 26.11.2017 в 12:32 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  2. Управление прожектором без RC-switch
    21.03.2017 в 15:20 (Prikupets' Blog)
    Понадобилось подрубить фары к коптеру на NAZE32 под iNAV/CleanFlight. Фары надо включать отдельным диапазоном канального импульса, например > 1700 ms. Приемник подключен по CPPM, так что выходы каналов проброшены на выходы моторов посредством вкладки Servo.
    Для питания светодиодов использован драйвер: JRLED MR16-9W Power Driver for Light Lamp Bulb (DC 12~14V / 5PCS)
    Линзы 2шт: 22mm 30 Degree Condensing Lens for LED Light - White (5 PCS)
    Светодиоды 2шт (последовательно): Eipstar JR 3W 180lm 5500K Neutral Light LED Module
    Драйвер собран на микросхеме MC34063A, которая имеет вывод 5 (COMP) для управления напряжением светодиода. По умолчанию на нем 0 через подключение к GND, что дает максимальное напряжение. Я отогнул его и подключил через резистор 8.2k к земле. Если на ...
    Электроника
  3. 1-осевой gimbal для парирования отклонений по Roll
    02.03.2017 в 01:09 (Prikupets' Blog)
    Когда летаешь на коптере в сложном рельефе (среди деревьев в лесу, например), часто встречаются ситуации, когда препятствие видишь в последний момент, и надо стрейфиться влево-вправо отклонением по Roll. Этот момент неприятно смотрится на видео, и не может исправиться при deshaking'е без значительной обрезки кадра. Для борьбы с ним отлично подошел бы 1-осевой подвес, который к тому же был бы легким и несильно нагрузил бы 250-й коптер.
    Я сделал подвес, специально предназначенный под камеры типа Mobius, Mobius Mini, RunCam.
    При помощи алюминия и текстолита ...
    Обновлено 17.04.2017 в 08:30 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  4. Домашний сервер на WeMos D1 (ESP8266)
    28.09.2016 в 00:21 (Prikupets' Blog)
    Несколько дней играю с WiFi платкой WeMos D1, прошиваемой из Arduino. Подключал к ней сонар, получился дальномер. Остановился на такой конфигурации: OLED, датчик температуры ds1820B, датчик температуры и влажности DHT11, 30-LED WS2912B лента. Программа подключается к роутеру и по запросу выдает температуры с обоих датчиков и влажность. При запросе лента вспыхивает конкретно завораживающей радугой На OLED пишется те же данные + количество запросов и время последнего запроса.
    Программа подключается к серверу времени для получения точного времени, поддерживает обновление прошивки по воздуху, что невероятно удобно. Думаю еще прицепить к ней mp3 плеер от dfRobot.
    Библиотеки: Adafruit_NeoPixel, NTPClient, OneWire, SimpleDHT, SparkFun_Micro_OLED_Breakout.
    Исходник: https://sourceforge.net/projects/rc-...s.ino/download ...
    Обновлено 30.09.2016 в 22:52 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  5. Борьба с помехами от моторов на камере
    02.08.2016 в 17:09 (Prikupets' Blog)
    У меня на коптере стояла камера Eachine 700TVL 1/3 CMOS 2.6mm Lens 148 Degree Mini Camera на 5V. Питалась через цепочку 4s/3s - step-up/step-down dcdc в 6V - low-drop linear voltage reg в 5V. Еще было MinimOSD от тех же 5V между камером и видеопередатчиком (который на 7-24V и питался напрямую от ходового акка). Такая цепочка выдавала стабильные 5V без помех.
    Затем я решил поставить другую камеру Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm Lens OSD (CC1526) на 12V для лучшей различимости против солнца. Для этого dcdc был перенастроен на 12V и через фильтр (L-C Power Filter-1.7A) от него питалась камера. Также от dcdc шел UBEC на 6V а дальше как и до этого low-drop reg на 5V. Видеопередатчик питался тоже от стабильных 12V.
    Эта конструкция давала жуткие помехи при запуске и работе моторов. Если OSD исключалось, ...
    Обновлено 06.08.2016 в 02:16 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  6. Диверсити по частоте
    18.02.2016 в 02:30 (Prikupets' Blog)
    Все знают идею диверсити видиоприемников - выбирается лучший сигнал из поступающих с нескольких Video RX. Обычно один приемник подключен к направленной антенне, а другой - к круговой. Иногда ставят несколько приемников с направленными антеннами, например IBCrazy делал нанацеливаемую наземную станцию с 3-4 патчами, покрывающими все 360 градусов направления.
    Обычно критерием выбора служит RSSI - уровня усиления приемника. Считается, но это не всегда так, что чем сильнее усиление, тем слабее (хуже) сигнал и тем больше в нем шумов. В самом простом случае для реализации переключения достаточно компаратора и реле или мультиплексора, хотя обычно используют микроконтроллеры, допускающую простую калибровку диапазонов изменения RSSI.
    Реже используют метод Oracle - выбора буквально лучшего видеосигнала путем ...
    Обновлено 18.02.2016 в 09:47 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  7. Испытания маяка tBeacon (Тигромух) на OpenLRS RX
    22.09.2015 в 02:56 (Prikupets' Blog)
    Провел пробы самодельного маяка. Антенна - штатная сосиска, питание через контакты приемника - 5V.
    Вызывал с Baofeng UV-5R. GPS - uBlox Neo-6M с включенным только бинарным протоколом. Прошивка 0.54.
    Тест 1. Маяк лежал на окне 5-го этажа, окруженный множеством густых деревьев. Я был в радиусе 200м за рельефом и сплошными кустами.
    Маяк успешно принимал вызов и я четко получал его ответ даже при включенном шумоподавителе. Слышны были все 3 тона.
    Тест 2. Маяк лежал на окне 6-го этажа, я был на расстоянии 1.6 км в прямой видимости. При включенном шумоподавителе ...
    Электроника
  8. Arduino-библиотека для воспроизведения MP3 файлов (со связанными сообщениями и очередями с приоритетами)
    19.07.2015 в 10:23 (Prikupets' Blog)
    Библиотека MP3 плеера
    В рамках другого проекта сделал библиотеку для поддержки модуля DFRobot Mini MP3 Player. Работает на Arduino Pro Mini 328p от 5V.
    Она основана на драйвере DFPlayer_Mini_Mp3, который предоставляет низкоуровневые функции управления плеером (как обычно, частично глючные, или неподдерживаемые ).
    Звуки воспроизводятся из mp3-файлов из каталога "mp3" sd-карты, вставленной в модуль плеера. Файлы должны иметь имена в виде номеров Vxxx.mp3, где V = voice (голос) (0..9), а xxx = номер звука (0..999).
    Библиотека предоставляет 3 класса:
    • MP3Player - обертка над DFPlayer_Mini_Mp3 для поддержки статуса "занятости" (Busy);
    • SoundMessage - сообщение (внутренний класс, напрямую не используется), состоящее из нескольких звуков (файлов), имеющее ID и приоритет.
    • SoundQueue - очередь сообщений с приоритетным воспроизведением и удалением дубликатов
    Электроника
  9. Quanum FPV шлем V2, Sat.finder, Low-pass filter для ретранслятора
    23.06.2015 в 00:46 (Prikupets' Blog)
    Куча мелких шажков, сделанных за прошедшие субботу и воскресенье.
    Quanum FPV шлем V2
    Пришел набор для сборки улучшенного шлема Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit). Основные отличия от первой версии Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT):
    • ширина шлема больше - можно летать в очках;
    • экран чуть больше;
    • качество экрана гораздо лучше
    • ручки линзы удобнее, линза вставляется в специальную рамочку, откуда может быть легко извлечена;
    • в комплекте три одинаковых (?!) линзы
    • линзы с едва заметным искривлением, видимо для компенсации искажений или облегчения сходимости изображения;
    • вместо резинки для крепления на голову дается целая подвесная система с кармашками для аппаратуры (приемник, headtracker, и т.д.);
    • плата контроллера по площади с коробок;
    • провода не запаяны на плату, а подключаются через Molex;
    Минусы:
    • жаркое крепление на голову, ткань черного цвета будет
    Обновлено 25.06.2015 в 15:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    Электроника
  10. Засада со шлемом Quanum FPV и замена кабеля
    15.06.2015 в 00:08 (Prikupets' Blog)
    Как и многие наверное, летаю в шлеме http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_KIT_.html
    Так вот, после очень ответственного полета над дачным поселком в пригороде Drøbak'а, шлем перестал показывать. Разобрав его, увидел, что оторвался провод питания шлема (один из многих проводков, выходящих из кабеля). Хорошо еще, что этот болтающийся конец не замкнул на видео или землю . Китайцы не предприняли никаких мер для защиты провода от выдергивания, не сделали никаких ограничителей, и к тому же видимо паяли провода безсвинцовым припоем холодной пайкой. Да ...
    Электроника
