bytosaur_cy
Небольшое летное проишествие
24.09.2010 в 02:19 (1025 Показов)
Сегодня на ночном полете получил небольшое проишествие.
Отлетав минуты 3.5 услышал резкий хлопок. Верт еле заметно дернулся и полетел дальше.
Поделал разные маневры и пируеты - все нормально - управляется, летает.
Долетал 6 минут, посадил.
Сначала подумал - может крупное насекомое в лопасть попало (уже бывало, но звук не такой громкий обычно... но лопасти в кровище потом ) или летучая мышь (хотя они вроде не дурные под ротор соваться)...
При детальном осмотре оказалось что потерял один из Radius Arm (они уже пережили два креша, видимо была трещина, так как на слом выглядит будто был надломан). Тупо дезинтегрировался прямо на ходу. Так что остаток полета отлетал только с одним и болтающимся рычагом.
Обновлено 24.09.2010 в 14:14 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Motorhead in therion
    с достаточно большой вероятностью это была не трещина, а слетевший с АП radius arm ударяет по направляющей АП, что при водит к потере этого линка и небольшой части рычага (судя по результату, у Вас пластиковый был этот самый рычаг); метал загибает в узел. Так что за ними нужно следить и вовремя менять (у меня - каждые 150 вылетов примерно). Благо, что эти radius arms продаются отдельно.
  2. Аватар для bytosaur_cy
    Может быть его уже порвало после того как он слетел. Немного загунл еще железный рычаг к которому он крепится.
    Поставил старый raidus arm от флайбарной головы, но рычаг в натяг... боюсь что это может сказаться на управляемости...
    А запчасти только в понедельник придут .
