bytosaur_cy
Canon. Как их после этого назвать?..
30.08.2010 в 03:44 (1355 Показов)
Вот как после этого назвать Canon?
Смотрел сэмплы EOS Video...
EOS 7D (впечатляет список использованных объективов при съемке (в конце ролика... ):
EOS 550D:
Жалко не нашел их на youtube в FullHD или хотя бы HD.
Я конечно понимаю, что это сделано даже не одним оператором, а целой командой... но разве можно показывать такое гаджетозависимым людям с неокрепшей психикой?..
Завлекает тем, что так можно снимать с помощью довольно доступной техники (стоимость 7D даже с L объективами всетаки меньше стоимости профессиональных видеокамер), и судя по этим и многим другим роликам качество значительно превосходит бытовые видеокамеры.
И несомненный плюс возможности смены объективов.
Есть правда одна проблема с FullHD... с его монтажем техника также напрягается, как с mini DV несколько лет назад...
  1. Аватар для crafter
    Заказал на днях 550D, придет седня-завтра, погляжу, сделаю пару снимков, поделюсь видео в Full HD.
  2. Аватар для bytosaur_cy
    Друг тоже заказал 550D. Тоже обязательно испытаем запись видео.
    А я думаю о смене 50D на 7D...
  3. Аватар для crafter
    7D хорош думаю с точки зрения видео, если чисто для фото я бы взял 5D Mark II, по мне проще купить камеру отдельно, все равно лучше снимать будет. Но с другой стороны удобно иметь в фотике видео. Тут нужно долго думать. Погляжу 550D - сделаю выводы.
  4. Аватар для bytosaur_cy
    5D Mark II конечно лучший, но стоит уже значительно больше.
    Плюс широкоформатный объектив у меня кропнутый. То есть его тоже менять придется.
    7D всетаки отличатся от 50D лучшую стороную. И я частно использую скоростную серийную съемку и тут он лидер - 8 кадров в секунду.
    Безусловно удобно иметь в фотике видео.
    А второе, FullHD видеокамера будет стоит как SLR фотик. А со сменными объективами и того дороже.
    А когда можно менять объективы (особенно когда можно ставить L от canon ), мне кажется качество должно быть значительно лучше, чем когда камера просто с широким диапазоном фокусного расстояния.
  5. Аватар для crafter
    Тогда я даже не знаю в какую сторону думать, для вас остается 1 вариант
  6. Аватар для bytosaur_cy
    Вот именно так оно все и выходит. Canon просто не оставляет шанса
    Полный кадр это конечно хорошо. Но серийная съемка медленней... и ширик новый брать... А полнокадровый ширик стоит дороже кропнутой камеры (имхо тут Canon чего-то загнул... но полнокадровых шириков для Canon не так много)...
  7. Аватар для bytosaur_cy
    Для примера, вот нашел видео сравнимой по цене видеокамеры (Canon Legria HF21):
  8. Аватар для crafter
    Думаю она будет лучше, для тех, кому нужно быстро ловить фокус на видео. Для сложных съемок, в движении и при движении. В остальном разница ощутима не сильно.
  9. Аватар для bytosaur_cy
    Почитал по форумам... очень сложно сделать однозначный вердикт, что лучше для съемки видео.
    Видеокамера безусловно проще в обращении.
    Но сенсор у фотокамеры значительно больше...
    и т.п.
    Буду ждать когда предоставится возможность пощупать 550D. В целом он очень близок к 7D...
  10. Аватар для sdv
    для видео - RED ONE
  11. Аватар для bytosaur_cy
    Это что-то маленькой и красненькое?
    У меня такое есть - можно конечно в один ряд поставить...
    Но разве что поставить. Сравнивать не стоит
  12. Аватар для sdv
    Угу, маленькое и красненькое.
  13. Аватар для sdv
    Кстати, а может кто пробовал новые фотики от соньки?
    alpha nex-5
    По водео неплохо, фуллХД и 60 фпс.
    Да и оптика с матрицей неплохая.
    Интересует в плане видео.
  14. Аватар для NailMan
    а еще от фуллХД у 7d/5d mark2 плавятся(буквально) матрицы. Они для долгого видео не оптимизированы.
  15. Аватар для crafter
    Сегодня пришел фотик, пощупал пофоткал, все эмоции положительные.
    Видео снимает так--же хорошо, как из ссылок выше(youtube).
  16. Аватар для sdv
    Кстати, сони анонсировала видеокамеру под новую матрицу и оптику альфа.
    Правда вес и цена - 2000
  17. Аватар для bytosaur_cy
    Я вот тоже такое слышал... а есть практические данные по этому вопросу?
  18. Аватар для bytosaur_cy
    В том то и дело - что все видеокамеры со съемной оптикой не в пример дороже...
    а оптика 10-400 (ну к примеру, точно не знаю какая может стоять на 20 кратном оптическом зуме например), ну не может на всем диапазоне рисовать замечательно...
  19. Аватар для bytosaur_cy
    Упс
    Ну с этим за ящерками не побегаешь
  20. Аватар для NailMan
    есть, у коллеги на 5Д марк2 матрица перегрелась,но не сгорела, успел выключить. Он сначала не поверил этой "счастливой" новости про ХД режим, и снимал природу, а потом заметил что в правом верхнем углу красное пятно появилось шумное(при просмотре на экране). Крутил-вертел, и понял что почти жопа пришла. Даже попахивать грит начало очень слегка. Выключил остудил, попробовал на фото(на телевике 70-300 и фиксе 55) - вроде не померла. На видео на компе видно в углах появление красного шума как при очень недостаточной освещенности на любой CMOS-матрице. Он товарищ фотограмотный - все артефакты замечает сразу. Обошлось вопщем. После этого подумывает НД камкодер взять кетайский для записи именно ХД. Все таки фотики под видео не заточены.
  21. Аватар для bytosaur_cy
    Ага... фот нашел на эту тему:
    После выхода в апреле 2010 новой прошивки к 7D особо актуальность в борьбе с перегревом отпала.
    Перегрев при комнатной температуре (+20С) наступает где-то примерно через минут 40 непрерывной съемки (те. 12мин+12+12+..)
    Как можно уменьшить/отсрочить перегрев.
    - Высокие ISO способствуют нагреву матрицы.
    - Длительность выдержки тоже оказывает эффект на нагрев. Короткие выдержки меньше нагревают. ( к примеру 1/30 более нагревает, чем 1/500)
    - Высокоскоростные карты тоже дают плюс в борьбе с перегревом. При переполнении буфера низкоскоростная карта изрядно нагревается (вплоть до того, что становится раскаленной. проверено тестами) и ее температура оказывает эффект на общую внутрикамерную температуру .Высокоскоростные карты менее нагреваются, так как переполнения буфера не происходит. За то же время, что низкоскоростные карты достигают раскаленной температуры, высокоскоростные лишь становятся немного теплыми.
    - Батарейки тоже от длительной работы нагреваются. Периодическая смена батареек уменьшает влияние их на повышение внутрикамерной температуры.
    - LCD фотоаппарата тоже оказывает чень большой эффект на нагрев камеры. Были проведены тесты с отключение LCD путем подключения внешнего монитора (не HDMI. HDMI не уменьшает нагрев.) и с обдувом экрана вентилятором. Время наступления до перегрева увеличилось на час.
    - В летнюю,жаркую солнечную погоду навес над VDSLR должен защитить от нагрева корпуса от солнечных лучей.
    - При работе VDSLR можно не отключать постоянно фотоаппарат, а перейти в меню. Переход в меню отключает подачу напряжения на матрицу.
    - Наличие пыли на матрице быстрее ее нагревает.
    Все что кастельно перегрева и борьбы с ним также применимо к 550D и 500D.
    Источник: http://www.vdslr.ru/forum/viewtopic....1e50f8&start=0
  22. Аватар для bytosaur_cy
    Вообщем проблема перегрева есть. Но она не является критичной на бытовом уровне как я понимаю...
    Мало кто будет снимать непрерывно более 10 минут...
  23. Аватар для bytosaur_cy
    И вроде как прошивка 1.2.2 решает проблемы с перегревом, судя по последним страницам топика...
  24. Аватар для bytosaur_cy
    Судя по всему отснято на Canon 7D
