Изготовление корпуса парохода
  1. Изменения элементов конструкции яхты SeaWind.
    27.08.2007 в 17:43 (Изготовление корпуса парохода)
    Яхту приобрёл в мае – в самом начале сезона. Хотел именно метровую яхту, не меньше. Маленькие на воде смотрятся менее эффектно. На тот момент выбор был небольшой – SeaWind и Вояджер. Тамиевская Ямаха уже не продавалась, а NewZeland от TunderTiger ёще не поступала в продажу. А ждать я не хотел. Вояджер не понравился ни формой корпуса, ни качеством изготовления. Выбрал SeaWind, хоть он и вдвое дороже Вояджера. Но в последствии нисколько не пожалел о выборе.
    Яхту можно собирать без каких-либо изменений или переделок, однако, кое-что я решил немного изменить. Что-то ...
ID:	398708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398715   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Изготовление болванки корпуса.
    28.03.2006 в 13:22 (Изготовление корпуса парохода)
    Здесь я опишу один из способов изготовления деревянной болванки корпуса. Технология эта достаточно древняя, но проверенная практикой. Она может использоваться для корпусов любых размеров, с внесением некоторых технологических нюансов, зависящих от размеров конкретной модели.
    Во-первых, нужен ХОРОШОШИЙ стапель - ровный и прочный стол или верстак, на котором будут производиться все работы с болванкой.
    Болванка делается из двух половинок (правый и левый борт). Сначала выпиливаются два комплекта полушпангоутов из фанеры 5мм. Выпиливать ...
  3. Выклейка корпуса из стеклоткани
    28.03.2006 в 13:21 (Изготовление корпуса парохода)
    Здесь я опишу технологию выклейки корпуса из стеклоткани по болванке, без использования вакуумной машины.
    Про разделительный слой. Чтобы стеклоткань не прилипла к болванке, хорошо использовать не бумажку, не клеенку, а мыльный раствор или пену для бритья. Болванка намыливается раствором и даётся время для полного его высыхания. После оклейки и затвердения стеклоткани, скорлупа снимается очень легко, а ели возникнут проблемы, достаточно капнуть воды, и мыльный слой отлипнет.
    Таким же мыльным раствором полезно смазать руки пред работой ...
