Yden
плата S-OSD для Назы(любой) дешёвое OSD c хорошим функционалом работающее из коробки(почти)
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
30.05.2015 в 16:30 (5026 Показов)
купил такую плату и хотелось где то в одном месте найти всё что понадобится для её работы, на форуме не нашлось, по этому решил отрыть всё сам и сделать запись
сама плата выглядит вот так
есть ещё вариант мини
я покупал с рук, а вообще приобрести можно тут
Итак что может выводить данная плата на экран касательно использования с Назой
для меня были интересны такие вот данные
1)GPS координаты
2)Стрелка указывающая на дом(в оригинальной прошивке направление работает через GPS, в модифицированной использует данные компаса)
3)Напряжение ходовой батареи
4)Высота, вертикальная и горизонтальная скорость полёта
5)ток и потраченные мАч(при наличии датчика тока )
6)RSSI
7)Расстояние до дома
8)Количество спутников
9)пройденный путь
10)Радар
так же плата может выводить
искусственный горизонт, углы питча и рола, курс, абсолютную высоту, и т.д
вот скриншот с параметрами
схема подключения к назе
Особенности
на плате есть 2 входа для того чтоб подключить ГПС и ЛЕД модуль от назы (для параноиков они просто запаралелены и никак не влияют на работу назы и не обрабатывают сигнал)
Лед модуль подключается для того чтоб отображались полётные режимы(кому не надо можно оставить в назе и не подключать к ОСД )
с ГПС модуля идёт информация о положении и данные с компаса, так же через этот разъём плата получает питание 5в
ещё есть входы F1 и F2 они подключаются для отображения искусственного горизонта (чтоб заработало в назе надо включить gimbal) кому не нужен горизонт так же могут не подключать эти разъёмы
желательно к плате подключить канал газа для его отображения и с помощью него происходит калибровка показаний вольтметра если он не верно показывает
напряжение батарейки может быть 3s-6s
Теперь что касается софта работа с назой основана на проекте minnazaosd собственно на этой прошивке плата и работает
существует оригинальная прошивка и модифицированная пользователем с форума за что ему огромное спасибо
Прикладываю прошивки 3 варианта отличаются отсутствием или наличием таких компонентов как (LED,радар и горизонт)
Так же в архиве 3 прошивки для калибровки датчиков тока и напряжения
Для конфигурирования параметров выводимых на осд используется утилита OSD_config.exe
для подключения к плате используется ftdi адаптер 6-pin квадратный пин на плате это земля при подклдючении ориентироваться на него
Пояснения по поводу калибровки
для того чтобы откалибровать показания напряжения нужно
1) Прошить плату калибровочной прошивкой через програму OSD_config
2) К плате OSD должно быть подключено кабель от ГПС разъёма назы канал газа и + от батареи (земля у меня общая)
3)включить аппу и поставить стик газа по центру
4)включить коптер ОСД загрузиться, на экране будет отображено напряжение двигая стик газа добиться чтоб напряжение на экране и на подключенном вольтметре напрямую к батарее были одинаковые значени
5)Отключить плату, прошить её основной прошивкой и убедится в верных показаниях напряжения
Миниатюры Вложения
Обновлено 30.05.2015 в 23:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Covax
    Хорошая статья!
    Что кстати с датчиком тока, какой подойдет, кто пробывал подключать?
  2. Аватар для J_MoToR
    Цитата Сообщение от Covax
    Хорошая статья!
    А разве не сама ОСДшка меряет?
  3. Аватар для Aptem84
    Меряет. Только напряжение.
    Обновлено 17.02.2016 в 17:07 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Covax
    Ток нет, датчик тока нужен, напругу да.
  5. Аватар для shura2000
    Тоже интересно про датчик тока.
  6. Аватар для Yden
    Хорошая статья!
    спасибо
  7. Аватар для kirill92
    Получается модуль питания от naza не используется?
  8. Аватар для Yden
    Почему же как раз он используется, он даёт 5 вольт назе а она уже осд, если вы про датчик напряженич, то он никак не связан у назы свой у осд свой
  9. Аватар для st0002
    В описании на Гудлакибай нет информации о том что она ток показывает. И на схеме подключения тоже нет этого. Можно подробнее о том, как подключить датчик тока.
  10. Аватар для J_MoToR
    Да, точно... обшибся - напругу меряет сама ОСДшка... а датчика тока нет.
    И в догонку - а зачем ток мерять?
    Напряжение - что б косвенно определить полетные резервы.
    Нет, я понимаю, что при подборке комплектующих - цифры показывающие потребление тока полезные, а в полете то зачем?
  11. Аватар для Covax
    Почитайте тему про дальнолеты/долголеты, чтобы найти оптимальное соотношение скорости полета и расхода энергии, например. Всем не надо, но спецам и энтузиастам надо.
  12. Аватар для Yden
    по мне так это ещё одно средство диагностики, ну и знать сколько потрачено мАч
  13. Аватар для Covax
    Это если корректно коэффициенты найти) Денис, держи нас в курсе если правильный датчик найдешь, пожалуйста.
  14. Аватар для Yden
    хорошо, вообще насколько я понял, подойдёт тот что идёт для АПМ, сам датчик пока не купил
  15. Аватар для mouserider
    Вопрос, почему выбрали именно эту osd, а не N1 или N2, сам стою перед выбором
    еще вопрос, версия мини ничем от этой не отличается?
  16. Аватар для Yden
    кроме размера и конекторов вроде не отличается, выбрал её потому что проект развивается прошивка туда льётся от minnazaosd а у N2 всё закрытое и непонятно как оно дальше будет
  17. Аватар для shura2000
    А в архиве уже модифицированная прошивка?
  18. Аватар для Yden
    да
  19. Аватар для xander kej
    работающее из коробки "Почти" - ключевое слово
    это как "почти чёрный", то есть не чёрный
  20. Аватар для Yden
    да ладно если купить и ничего не шить не паять работает всё что жизненно необходимо
  21. Аватар для xander kej
    У меня так и не завелось
  22. Аватар для Yden
    странно у меня работал сразу, шил только ради того чтоб стрелка крутилась используя компас а не ГПС данные, ну и чтоб датчик напряжения откалибровать
  23. Аватар для КириллМелит
    Здравствуйте Денис подскажите, какой датчик тока лучше поставить, вы испытывали АПМ?
  24. Аватар для Serjio_S
    Денис, подскажите, куда и как втыкается в осд канал газа? Для калибровки...
  25. Аватар для Yden
    Туда где подписано на плате THRO, подать достаточно только сигнал если земля общая с приёмником, если не то ещё и минус надо подать
  26. Аватар для tkachovr@ukr.net
    Денис, подскажите пожалуйста, какой всё-же датчик тока может подойти к S-ОSD?
  27. Аватар для tkachovr@ukr.net
    Спасибо заранее.
