Yden
Патч антенна Open Bi quad c CP поляризацией
14.08.2015 в 13:05 (3039 Показов)
Лампочкотестер от передатчика в 800mW светится больше чем с метра, первый раз делал направленную антенну,нужна была круговая поляризация,эта показалась намного практичней легче в изготовлении чем Хеликс, а самое главное компактнее и с не плохими характеристиками
заявлено усиление около 10dbi
полоса по КСВ <=1.3 100Mhz
моё резюме по антенне:
плюсы
довольно легко изготавливается и строится по линейке получая хорошие характеристики
Легко изменить RHCP на LHCP для этого всего лишь нужно перевернуть рамки
хорошее усиление ~10dbi
широкополосна
ровная диаграмма и по вертикали и по горизонтали
плоская конструкция удобство перевозки по сравнению с Хеликсом
Минусы
большие габариты длина/ширина
КСВ 1.16 на 1080МГц
чутка не попал в 1120 ушло на 1 канал ниже, лампочко тестер кстати четко показал что на 1080 светится ярче чем на 1120 а дальше уже хуже, но разница между 1080 и 1120 не значителная,
по уровню
КСВ <=1.5 около 60Мгц (потери 3%)
КСВ<=1.7 около 100Мгц (потери 6%)
т.е двольно широкополосна
размеры пересчитывались вот отсюда
Обновлено 31.08.2015 в 13:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Lazy
    Круговой?!
  2. Аватар для Sergey_S
    Ну лепесток-же диаграммы на круг похож, значит круговой.
    АФФТАРУ: у вас диаграмма направленной антенны, а никак не круговой.
    Да и рамочная антенна, которую вы сделали никогда круговой не была.
  3. Аватар для Gnom
    Скажите пожалуйста какой диаметр провода вы использовали или делали антенну из трубок ?
  4. Аватар для omegapraim
    Спасибо интересная антенна.
  5. Аватар для Yden
    Так расслабились круговая не диаграмма а поляризация, прочитав чуть дальше названия можно найти вот такие строки
    "Легко изменить RHCP на LHCP для этого всего лишь нужно перевернуть рамки" что явно говорит о поляризации а не о диаграмме
    вместо того чтоб тролить попросили бы исправить указав на ошибку
    Обновлено 14.08.2015 в 16:20 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Аватар для Yden
    делал из провода 3мм в диаметре
    Обновлено 14.08.2015 в 20:58 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Аватар для Маныч
    На каком оборудовании определяли КСВ?
  8. Аватар для Маныч
    Паять из кусочков - это часть технологии? Можно ли согнуть по форме с теми же размерами?
  9. Аватар для Yden
    можно даже нужно, если это провод а не трубка
    прибор такой RigExpert AA-1400
  10. Аватар для rw9hk
    Нету тут LH или RH, классическое H и V-pol в одной антенне, что можно назвать CP.
  11. Аватар для Yden
    Как это так v и h в одной антенне? В зависимости от ориентации? Или как? ну раз можно назвать cp то может и норм? Это ведь выходит лучше чем просто линейный патч?
  12. Аватар для rw9hk
    Ну, наверное нет таких линейных патчей, есть с симмитричным питанием, есть с несиммитричным, соотвественно это классические H или V-pol , и есть со срезами по углам при симмитричном питании, что и дает не только H или V, а и то и другое одновременно, синфазно. Конкретно в этой антенне не совсем пока понимаю как возбуждаются H и V профили одновременно, но видимо работает, есть много описаний такой антенны. Но по габаритам эта конструкция ни как не выигрывает у нормального CP патча. А усиление и другие параметры принципиально не отличаются. Любой патч это по сути 2 синфазные 2-х элементные антенны, и если еще возбудить и другие стороны квадрата, то добавляются еще 2-ве 2-х элементные антенны в перпендикулярно основной поляризации. Но как и везде, объединение нескольких антенн в разных поляризациях не добавляет усиления, а в 2 раза по мощности уменьшает.
  13. Аватар для Yden
    а что можете сказать о вот такой антенке ?
    http://lag.lt/cpatch12-dimensions-and-details/
    она намного компактнее
  14. Аватар для rw9hk
    Ну, скажу ровно тоже что и перед этим. Сам такую использую для видео, работает нормально. CP так и есть, что означает как раз объединение 2-х антенных систем в разных поляризациях.
  15. Аватар для Yden
    спасибо. надо будет её тоже собрать попробовать
