Сделал ещё одну антенну и сравнил её с антенной Open BI Quad
на фото видно насколько антенка компактее чем Bi quad
на приборе её померяить пока не удалось привожу лишь испытания проведённый лампочкотестером
Open bi quad свечение лампочки было около 110см от антенны
CP Patch свечение лампочки было около 80 см от антенны
источником сигнала был 800мВт передатчик
максимальный угол на котором наблюдалось свечение
Open bi quad 130градусов
CP Patch 90 градусов
в отличии от биквада тут удалось попасть в расчётный канал 1120 Мгц
в целом антенка неплохая двольно технологичная изготавлвается немного сложнее биквада но её плюс компактность и возможность установить на поворотку
собрал ещё один экземпляр и покрасил итого у меня сейча сдве антенки 😉
Это патч? Излучатель из двухстороннего стеклотекстолита? Если односторонний, то зачем такой габарит? Расстояние между пластинами? Источник первичной информации? О, пять вопросов для начала.
Я имел в виду нерабочую часть излучателя, т. е. голый текстолит.
Форма и размеры выреза на излучателе не очень похожи на ссылку. Откуда информация?
для удобства крепления, да и если оставить только отражатель без голого текстолита, как его крепить ? так чтоб оно не влияло на характеристики антенны и было технологично
Здесь вырезан цветок ничуть не похожий на вашу антенну. По второй ссылке видим чертеж по которому вы пересчитывали. А меня интересует, откуда взят этот чертеж, т. е. первоисточник информации.
Это печаль … Цветок это картинка декор ничего более, сам элемент в точности как у меня
Для декора слишком кучеряво, тем более видна точка подключения. Видно первоисточник инфы вашей вайфайной антенны суперсекретен. Больше не буду вас пытать.
даже не собираюсь вам что то ещё отвечать я держал в руках эту антенну, и могу утверждать что это просто декор!!! а под декором излучающий элемент того вида который я предстваил, зачем мне кого то обманывать? а Вы держали в руках эту антенну ? или это просто ваши догадки ? А по поводу точки запитки так сравните её положение с моей антенной оно совпадает
да и вот вам я даже не поленился в отличие от вас увеличил фотку оригинальной антенны там чётко прослеживается контуры узлучателя и срезы углов и центральная прорезь, что вы теперь скажете ?
Вот вы упрямый, пересчитал размеры оригинала, я же вроде ясно написал что это клон, размеры сняты с оригинала
Денис, подскажи пожалуйста, как пересчитать на 1160МГц
скинул в личку
Не затруднит тоже поделится размерами на 1160мгц?
Заранее спасибо.
В левую поляризацию просто переворачиванием пластины можно модифицировать?
ну по сути да точку запитки симметрично отразить,
я на 1120 делал в 6 посте есть чертёж смасштабируйте её под свою частоту
Денис, приветствую Вас!
Если не сильно Вас отвлечёт мое прошение, скиньте пож., информацию, можно и в личку, как правильно пересчитать Вашу антену на 1160МГц…
Приехал Лавмейт с дронесвижн и голова хедплей. Измерил мне по мощности один товарищ, из заявленых 1000 выдаёт 800 мВт и именно на 1160Мгц.
С ув., Сергей!
Денис, приветствую!
Для пересчета на 1160 нужно пропорционально уменьшить все размеры?
И нижняя пластина, в 15 - 16 мм которая, полностью метализирована, к ней экранную жилу припаивать?
да экран к ней, с частотой зависисмость такая если ваша частота ниже то надо увеличивать пропорционально, всё кроме межпластинного расстояния, а если выше то уменьшать, чертёж для 1280Мгц
Пересчита антенну с 1280 на 1160, все размеры увеличил на примерно 1,103.
Посмотрите, плиз, чертеж, нигде не напутал. cloud.mail.ru/public/Kvx1/Dd6nQBu4f
вроде норм, сварганишь антненку отпишись как вышло
ОК, только с моими темпами это хрен знает когда будет.
да там делов то кусок текстолита отрезал наклеил бумажку сверху, канцелярским ножёи прорезал лишнее оторвал
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"49f4c29d3df955007776ec9c":{"_id":"49f4c29d3df955007776ec9c","hid":47410,"name":"torex777","nick":"torex777","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"51077fe33df955007773ad5a":{"_id":"51077fe33df955007773ad5a","hid":135527,"name":"ВладимирВл","nick":"ВладимирВл","avatar_id":null,"css":""},"512ed9443df95500777397a8":{"_id":"512ed9443df95500777397a8","hid":139882,"name":"max809","nick":"max809","avatar_id":null,"css":""},"550499053df955007771f800":{"_id":"550499053df955007771f800","hid":220216,"name":"Greyukrck","nick":"Greyukrck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55d23e149970730077113061","hid":20717,"title":"ещё одна антенка с CP польяризацией","html":"<p>Сделал ещё одну антенну и сравнил её с антенной Open BI Quad</p>\n<!--cut-->\n<p><a href=\"http://vfl.ru/fotos/5bb5cda29612689.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://vfl.ru/fotos/5bb5cda29612689.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1439841434/5bb5cda2/9612689_m.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1439841434/5bb5cda2/9612689_m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></a> <a href=\"http://vfl.ru/fotos/036d4d209612690.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://vfl.ru/fotos/036d4d209612690.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1439841434/036d4d20/9612690_m.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1439841434/036d4d20/9612690_m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></a></p>\n<p>на фото видно насколько антенка компактее чем Bi quad</p>\n<p>на приборе её померяить пока не удалось привожу лишь испытания проведённый лампочкотестером</p>\n<p>Open bi quad свечение лампочки было около 110см от антенны<br>\nCP Patch свечение лампочки было около 80 см от антенны<br>\nисточником сигнала был 800мВт передатчик</p>\n<p>максимальный угол на котором наблюдалось свечение<br>\nOpen bi quad 130градусов<br>\nCP Patch 90 градусов</p>\n<p>в отличии от биквада тут удалось попасть в расчётный канал 1120 Мгц</p>\n<p>в целом антенка неплохая двольно технологичная изготавлвается немного сложнее биквада но её плюс компактность и возможность установить на поворотку</p>\n<p>собрал ещё один экземпляр и покрасил итого у меня сейча сдве антенки <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span></p>\n<p><a href=\"http://vfl.ru/fotos/fc1dd9489708781.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://vfl.ru/fotos/fc1dd9489708781.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1440609812/fc1dd948/9708781_m.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1440609812/fc1dd948/9708781_m.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></a></p>\n","user":"4ad1eaac3df9550077769295","ts":"2015-08-17T20:03:32.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":27,"last_comment":"5812f244997073007712b7ae","last_comment_hid":27,"last_ts":"2016-10-28T06:37:56.000Z","last_user":"4ad1eaac3df9550077769295"},"views":2657,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
