Yden
Рама на 3D принтере
19.01.2018 в 12:55 (1691 Показов)
Собираю раму для нового долголета, решил попробовать 3д печать
пока вот что выходит, частично идеи взяты у Discomen и AndyGr(крепление подвеса)
вес самой рамы 53 грамма жесткость очень хорошая
вес демпферной пластины вместе с креплением под подвес 30 гр
законченный вариант общий вес в итоге вышел 1650 из них 250 гр подвес с камерой акк 560 гр, т.е сам коптер примерно 850гр, что вполне не плохо с учётом того что у меня тяжеленный по современным меркам полётник вектор и теперь наверное можно даже моторы менее моощные и тяжёлый ставить и возможно возвращаться на 13 пропы блягодаря снижению веса полётное время должно остаться примерно таким же
сейчас это 1.5 часа без подвеса и 1 час с подвесом
пришёл pet-g пластик попробовал его, отличная штука очень прочный и более вязкий чем pla, совсем не хрупкий
Обновлено 16.03.2018 в 22:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Sergey am
    Денис а лучи алюминиевые или тоже на 3д принтере?
  2. Аватар для Sergey am
    А что за рама у Discomen? Можно ссылочку?
  3. Аватар для Yden
    ссылок нету как то в каком то топики он выкладывал прототип, нет лучи 10мм алюминиевый профиль
  4. Аватар для Sergey am
    А ВМГ та же останется?
  5. Аватар для Yden
    ВМГ можно втыкать любую лучи съёмные, 3506 12 пропы, и 3110 15 пропы
  6. Аватар для Shuricus
    Я же говорил, что жесткость хорошая, а всякие психически нездоровые упырки пытались доказать обратное.
    Ничего, их ждет отдельная палата.
    Единственный момент, что из ПЛА на солнце не полетаешь. Может в полете и стечь на землю.
  7. Аватар для Yden
    т.е прям совсем плохо ? вроде размягчение наступает только от +60 а у нас таких температур не бывает, народ обсуждает HIPS пластик не пробовал его может он лучше подойдёт ?
  8. Аватар для Shuricus
    В полете конечно нет - ветер охлаждает. А вот внутри салона на солнце может и нагреться до высоких температур.
    Про хипс не знаю - не видел.
    Я Абсом все печатаю, он помягче, но точно не потечет.
  9. Аватар для {gorbln}
    PLA - очень жёсткий пластик. Но вот нагрев - это да. При +50 - гнуться начинает, при +80 - уже практически течёт. Но зато деталь сечением 8х10мм и длиной миллиметров 50 - руками сломать у меня не получилось ну никак. На работе специально давал - все краснели, пыхтели, но не сломали. Причём infill не 100%, а что-то вроде 45.
    ABS - я, если честно, не понял, что за зверь. При резком изгибе - гнётся, но если гнуть по радиусу - ломается один в один как спагетти. Стрёмно такое использовать.
    Ну и выделяющийся стирол (канцероген, есличо) - тоже не прибавляет энтузиазма.
    HIPS - очень прочный, но вроде как со всеми недостатками ABS - усадка, стирол, вот это всё. Есть приличный такой пробник от REC, всё не соберусь затестить
    Flex - шляпа. Думал, будет прямо гибкий шо ух. Нифига. Похоже на канистру для автомасла. То есть, на куске сантиметров 20, конечно, гибкий. Но мелкие детали - дубина.
  10. Аватар для Shuricus
    Еще есть очень крепкий ПЕТГ, типа ПЛА, только высокотемпературный.
  11. Аватар для Yden
    попробовал засунуть в воду 65 градусов отпечатанную ногу коптера, думал будет гнуться, вообще ничего не произошло
  12. Аватар для Gungnir
    нынче PET-G моден, он лучше чем PLA относится к температуре, но так же не проблемно печатается (в отличии от ABS с его усадками\термокамерами\адгезией)
    плюс (или не плюс) он более упругий чем PLA (и менее твердый)
    ну и дешев, 900р\кг
  13. Аватар для siman77
    Однако стоит помнить, что предмет из ПЛА нужно обрабатывать с осторожностью из-за его хрупкости. Еще одним минусом PLA-пластика является его недолговечность: материал служит от нескольких месяцев до нескольких лет.
    PLA-пластик является идеальным материалом для 3D-печати прототипов и изделий, которые не предполагается эксплуатировать длительное время.
  14. Аватар для Yden
    После обкатки планирую из petg напечатать
  15. Аватар для stels23
    Как летает?
  16. Аватар для Yden
    да вроде норм, мало пока удалось полетать, с самой рамой проблем нет жёсткая и практичная
  17. Аватар для stels23
    тоже подбираю сверхлегкую раму крестом для качественной съемки чтоб повес был по центру снизу как у фантика а аккумулятор сверху!
    Возможно это организовать в такой раме как у тебя? смотрю вроде места не много
  18. Аватар для stels23
    хотя посмотрел получше-места должно хватить и аккумулятор вроде удобно ставить! рама у тебя Денис зачетная получилась! фоток бы побольше с аком lion и подвесом поближе)
