Записи без категории
  1. Рама на 3D принтере
    19.01.2018 в 12:55
    Собираю раму для нового долголета, решил попробовать 3д печать
    пока вот что выходит, частично идеи взяты у Discomen и AndyGr(крепление подвеса)
    вес самой рамы 53 грамма жесткость очень хорошая
    вес демпферной пластины вместе с креплением под подвес 30 гр
    законченный вариант общий вес в итоге вышел 1650 из них 250 гр подвес с ...
    Обновлено 16.03.2018 в 22:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Квадрик среднелёт
    08.01.2016 в 19:28
    Цель проекта:
    Получить боле менее универсальный коптер не очень большого размера летающий не менее 25мин весом до 2кг.
    При проектировании рамы основным было лёгксоть и изготовление из подручных материалов c использованием из инструментов максимум шуруповерта и дремеля.
    Планируемый сетап:
    --------ВМГ---------------------------------------
    Моторы Emax 3506 650KV
    Пропеллеры APC 13*5.5 MR (возможна установка 14 пропов)
    Аккумулятор Multistar 8000mAh 4S (118,4Wh)
    ESC ZTW Spider 30A (перекочевали с прошлого проекта) ...
    Обновлено 27.07.2016 в 09:44 [ARG:5 UNDEFINED] (смена батареи)
    Миниатюры Вложения
  3. ещё одна антенка с CP польяризацией
    18.08.2015 в 00:03
    Сделал ещё одну антенну и сравнил её с антенной Open BI Quad
    на фото видно насколько антенка компактее чем Bi quad
    на приборе её померяить пока не удалось привожу лишь испытания проведённый лампочкотестером
    Open bi quad свечение лампочки было около 110см от антенны
    CP Patch свечение лампочки было около 80 см от антенны
    источником сигнала был 800мВт передатчик
    максимальный угол на котором наблюдалось свечение
    Open bi quad 130градусов
    CP Patch 90 градусов
    Обновлено 26.08.2015 в 21:25 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Патч антенна Open Bi quad c CP поляризацией
    14.08.2015 в 13:05
    Лампочкотестер от передатчика в 800mW светится больше чем с метра, первый раз делал направленную антенну,нужна была круговая поляризация,эта показалась намного практичней легче в изготовлении чем Хеликс, а самое главное компактнее и с не плохими характеристиками
    заявлено усиление около 10dbi
    полоса по КСВ <=1.3 100Mhz
    моё резюме по антенне:
    плюсы
    Обновлено 31.08.2015 в 13:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. плата S-OSD для Назы(любой) дешёвое OSD c хорошим функционалом работающее из коробки(почти)
    30.05.2015 в 16:30
    купил такую плату и хотелось где то в одном месте найти всё что понадобится для её работы, на форуме не нашлось, по этому решил отрыть всё сам и сделать запись
    сама плата выглядит вот так
    есть ещё вариант мини
    я покупал с рук, а вообще приобрести можно тут
    Итак что может выводить данная плата на экран касательно использования с Назой
    для меня были интересны такие вот данные
    1)GPS координаты
    2)Стрелка указывающая на дом(в оригинальной прошивке направление работает через GPS, в модифицированной использует данные компаса)
    3)Напряжение ходовой батареи
    Обновлено 30.05.2015 в 23:29 [ARG:5 UNDEFINED]
    Миниатюры Вложения
  6. Настоящее FPV
    08.02.2015 в 17:14
    Подарила мне вчера жена на днюху Real FPV
    полетал вот на таком пепелаце полёт длился 15 минут летали на высоте не больше 200 метров средняя скорость была около 90-100км/ч
    больше всего понравились пролёты над замёршей небольшой речкой на высоте около 10-15 метров на скорости около сотни
    Там много было ещё представителей малой авиации вот с некоторыми удалось сфоткаться
