Sergo
  1. Подключение блютуз модуля к FBL MSH Brain/iKON/TracX
    19.06.2013 в 02:46
    Что для этого необходимо.
    1. Блютуз модуль. Взял вот такой: JY-MCU Bluetooth Wireless Serial Port Module
    2. FTDI адаптер. Нужен для настройки скорости обмена между блютуз модулем и FBL. Взял там же, вот такой: FTDI Basic Breakout USB to TTL Upload Tool
Название: FTDI adapter.jpg
    3. Разъем JST ZH 4-х контактный. Нужен для того, чтобы собственно и подключить блютуз модуль к FBL. На ebay куча предложений этих разъемов, причем сразу пачкой. Я не покупал, нашел у себя в хламе электроники.
Название: JST ZH 4-pin.jpg
    4. Андроид девайс (опционально) - планшет, смартфон с ОС 2.2 и выше, а также 213 рублей чтобы купить софт на маркете для настройки FBL. Данный ...
  2. Автовыравнивание
    12.06.2013 в 14:11
    Сегодня состоялись вторые полетушки T-rex 500FBL с iKON на борту. Отлетал три батарейки. Рискнул проверить автовыравнивание. Сначала включил при нормальном положении вертолета - накренило влево, но не заваливало, т.е. вертолет с тем же креном летел влево. Надо курить расширенные настройки автолевела, вроде там это настраивается. Попробовал полетать в этом режиме - забавно, его даже в инверт не перевернуть - стик вправо до упора, он так и летит вправо пока не бросишь стик, в общем верт стал летать прям как мой NE Solo Pro Затем опробовал из инверта, хоть и было страшновато, - шустро, буквально в полсекунды верт вернулся в положение нормал.
    Я доволен!
    Метки: ikon, trex 500
  3. iKON рулит...
    27.05.2013 в 19:57
    В воскресенье наконец-то облетал свой долгострой, который начался в середине декабря и закончился на минувшей неделе, безфлайбарный t-rex 500. Вертолет второй, первый тоже 500ка, но флайбарный, на котором отлетал весь прошлый год и, собственно, продолжает летать, - никуда он не делся.
    Ну что сказать, по сравнению с флайбарным этот вертолет просто скала. Ветрище в день облета был не слабый (по шкале Бофорта я бы оценил от 4 до 5 баллов), порывистый, такой что аж слезы из глаз вышибало, сигарету быстрей ветер скуривал, чем я. Помнится минувшей осенью летал на флайбарном в подобный ветер, так вот это был собственно не полет, а какая-то борьба. А тут все монументальненько так, только по высоте иногда кидало. В ФБЛ мозгах ничего донастраивать ...
