Сегодня состоялись вторые полетушки T-rex 500FBL с iKON на борту. Отлетал три батарейки. Рискнул проверить автовыравнивание. Сначала включил при нормальном положении вертолета - накренило влево, но не заваливало, т.е. вертолет с тем же креном летел влево. Надо курить расширенные настройки автолевела, вроде там это настраивается. Попробовал полетать в этом режиме - забавно, его даже в инверт не перевернуть - стик вправо до упора, он так и летит вправо пока не бросишь стик, в общем верт стал летать прям как мой NE Solo Pro 😃 Затем опробовал из инверта, хоть и было страшновато, - шустро, буквально в полсекунды верт вернулся в положение нормал.
Я доволен! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"51b83b33997073007710c1eb","hid":17034,"title":"Автовыравнивание","html":"<p>Сегодня состоялись вторые полетушки T-rex 500FBL с iKON на борту. Отлетал три батарейки. Рискнул проверить автовыравнивание. Сначала включил при нормальном положении вертолета - накренило влево, но не заваливало, т.е. вертолет с тем же креном летел влево. Надо курить расширенные настройки автолевела, вроде там это настраивается. Попробовал полетать в этом режиме - забавно, его даже в инверт не перевернуть - стик вправо до упора, он так и летит вправо пока не бросишь стик, в общем верт стал летать прям как мой NE Solo Pro <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Затем опробовал из инверта, хоть и было страшновато, - шустро, буквально в полсекунды верт вернулся в положение нормал.<br>\nЯ доволен! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n","user":"41da76ec3df95500777929f3","ts":"2013-06-12T09:11:15.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":931,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
