Temych
подготовка Чирика к 17.10 - полным ходом
15.10.2010 в 00:33 (515 Показов)
в мостах умерли все 4 наружных подшипника пришлось поменять.. зимой попробую воскресить трупы.. пока кинул их в вдшку - мож отмокнут..
достали меня передние порталы - у них вылет слишком большой и наружный шар кости недостаточно заходит в чашку - изза этого при больших углах поворота их прикусывает намертво ! решил устранить.. пришлось разбирать мост (пара в идеале - очень доволен герметизацией), ставить усиленный локер (крест) и по 2 шайбы на наружный подш - чтобы полуось дальше заходила в чашку портала. надеюсь, проблема решена раз и навсегда..
вернул кузову боковины заднего бампера - смотрится здорово - очень рад что не выкинул их.. заодно опустил кузов на 5мм вместе с порогами. думаю что можно еще на 5мм, но это много позже, ибо потребует солидных переделок креплений. ну и сделал легкий простой триальный бампер - тупо уголок..
завтра по плану - подкрылки, они же - расширители арок..
