Записи без категории
  1. 02.03.14 back
    02.03.2014 в 20:12
    вернулся за прошедшие без движения годы померла лебеда (пока не понял чо с ней), остальное в норме вродь. кое-где кое-что укрепил по мелочи и кое-что лишнее убрал - в основном глупые декорации. в ближайших планах - брызговики и Б\К система.
    в предвкушении выставки (Хоббиэкспо) и затем покатушек на найденном рядом с домом ручье. видео непременно будет, в том числе и онбоард..
  2. 07.12.11 черновик прицепа готов !
    07.12.2011 в 23:34
    таки да, прицеп поехал http://forum.rcdesign.ru/f98/thread1...ml#post2986506
    а еще таки внедрил 2 отдельные банки лития под радиобокс
    большое фото - http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/...463e5_XXXL.jpg
  3. Видео о Чирике 27.11.11
    27.11.2011 в 13:25
    укоротил и поставил на место фаркоп. укоротил раму прицепа.
    крошечное видео - лето Кузьминки :
  4. 22.11.11 возвращение
    22.11.2011 в 23:55
    Чирика не брошу, потомушто он хороший ! не прошло и года, как говорицца ) вчерась перебрал порталы - смазки нигде не было, износ заметный ( набил густого силикона под завязку. пока поездят еще..
    новые порталы 3рейсинг, купленные около года назад, имеют более длинные чашки, чем старые ( пееееечаааааль.. на перед теперь эти новые не поставишь без болгаринга (
    поставил таки колеса 2.2, пока на них буду. чот 1.9 мне разонравились..
    оч хоцца доделать прицеп, но вдохновения нет (
    а ну и забыл что на выставке спалил Venom-60 теперь я гордо на RC4WD 35 или 45, точно не помню..
    Обновлено 23.11.2011 в 16:36 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. 19.03.11 продолжаю готовить Чирика к выставке
    20.03.2011 в 00:27
    с грехом пополам установил мотор и чуток погонял по квартире.. максималка хороша, особенно вперед в то же время и трогается довольно плавно и минимальный ход вполне меня устроил. посмотрим как оно поедет в говнах..
    также сделал все что было в планах :
    переделал зад рамы красиво
    поставил задние подкрылки-расширители арок
    установил радиобокс турнижи
    сегодня пробно врубал свет - блеск ! работает как нада. завтра ставлю на место передний бампер, заодно его чуток покромсаю - есть одна идея.. возможно завтра же и успею поставить головной свет на место.. в ближайших планах - брызговики и обрезание передним аркам
    нужно заниматься прицепом, а вдохновения на него нет эхх..
  6. 12.02.11 серва и мотор перенесены !
    13.02.2011 в 11:48
    сегодня куча фоток. наконецто добил перенос мотора
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/...61d16417_L.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4808/...59f65260_L.jpg
    и заодно перенес серву
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5901/...6984fd17_L.jpg
    получилось вполне ничего себе..
    ну и заодно лопату покажу
    сделал передние подкрылки-расширители арок, задние пока ниасилил. в ближайших планах - переделка задней части рамы покрасивше и установка нового радиобокса турнижи - постараюсь его сделать на этот раз герметичным..
    Метки: мотор, серва
  7. 07.02.11 крепление мотора
    07.02.2011 в 19:06
    из алюминя делаю крепление мотора на Чирике, пока идет неплохо.. с R2Hobbies едет кузов Camaro 2010 (Сливу продал) - основной цвет будет золотистый + крупные буква D и "!" по диагонали через весь кузов. оттуда же едет дрифтрезина T-drift и куча света - возможно удастся сделать Камару ангельские глаза.. также с Хкинга едет блок света для Чирика..
  8. собрал тетеху 20.01.11
    20.01.2011 в 01:56
    оказывается тт-о1 может идти в комплекте с дрифтовым кузовом сильвы с15 и при этом не быть дрифтухой сколько раз себе говорил - заходи и изучай оффсайт ДО покупки !
    впрочем я особо не жалею - один фиг тюнить придется, хоть D, хоть дорожную.. тока дорожная изначально дешевле на 60 баксов..
    собралось все без особых проблем. мелкие затыки возникли при установке сервы и сопряжении незнакомого древнего регуля с приемышем Спектрум. пришлось и с отсечкой чуток попариться - изза странностей регуля о5 таки.. чуток погонял по квартире - вроде все ок.. люфты везде действительно адские. пацаны не обманули (с)
    давно мечтаю о кузове Camaro 2010.. если удастся продать Сливу, закажу Комара.
    между делом смастерил лопату из куска железа от корпуса комп.БП и кетайской палки для еды покрасил в зеленый..
  9. собираю дрифтилку тт-о1 ! 18.01.11
    18.01.2011 в 21:54
    с рцмарта приехала китовая Слива тт-о1 + липошная новак отсечка для нее, а также комплект запасных порталов и запасная лебеда на Чирик..
    сижу собираю тетеху, пока напрягло только то, что по идее, в ките тт-о1 дб алюм кардан, а тут пластик и резина тоже на дрифтовую абсолютно не похожа.. фигово.
    Обновлено 20.01.2011 в 01:21 [ARG:5 UNDEFINED]
  10. мотик готов 15.01.11
    15.01.2011 в 01:54
    при участии супруги собрал модель мотика Тамия Suzuki RGV http://www.tamiya.com/english/produc...html/14089.htm
    Item No: 14089 Telefonica MoviStar Suzuki RGV-Γ '01. масштаб 12й.
    и еще одно фото : http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/...7fbfae5d_M.jpg
    по Чирику щас работаю с креплениями передних амортов - приходится мудрить новые, ибо изза переноса мотора пришлось убрать переднюю верхнюю распорку внутренней рамы. зато теперь будет несколько верхних точек крепления амортов - на выбор, т.ч. можно будет настраивать переднюю подвеску.. заодно увеличу ее вертикальный ход.
