Пилотажка уже всеми к 2015 г. облетана, каждый узел обговорен!
Эта модель у меня уже полтора сезоны, измерил следующее:
Дерово Xoar PJN 17х10 = 56 А, maх =1350 Wt, 5200 гр. в статике;
Дерево Xoar PJN 16х12 = 51 А, maх =1100 Wt, 4150 гр. в статике;
Дерево Turnigy 16х10 = 53 А, maх =1150 Wt, 4650 гр. в статике;
Пластик АPС 16х12 = 55 А, maх =1200 Wt, 3800 гр. в статике;
В любую погоду зима/лето, ветер 2/3 м.с. - лично мне больше понравился 17х10 (и тормозит на вертикали он лучше).
Сетап: Hacker А50-16S V2, Castle 75A EDGE, LiPo 25/30C 6S 4000/5000 mA (Zippy/Turnigy).
Из недостаков отмечу:
Более сложен в управлении чем например Oxalys 50, Helios 60, эксплуатирую Виндс второй сезон … вылетов этак 300, вроде к нему и привык но так и не сложилось впечатление что “модель летит за твоей мыслью”.
Боится ветра (как на лысых шинах ездить в гололед). В ветер 5 м./с. очень прилично “колбасит”: прямые и обратные петли получаются как бы овальными, бочки кривыми, модель колбасит по горизонту (элероны постоянно в работе), в конце зоны развороты на РН на среднем газу (модель делает с большим провалом по скорости и направлению (и без существенного радиуса) – легко может сорваться в штопор …… единственный плюс в ветер она никогда не сбивается с курса в т.ч. на вертикали и инверторе.
Если после WindS планируете идти в полный F3A на 10S, получается финансовая засада на LiPo. Наверное стоит любого тренера изначально заряжать под 5S дабы потом достались худо-бедно LiPo для начала в размере 2х2.
Низкого качества Китайская плёнка Oracover - каждый сезон нужно её подтягивать утюжком.
Настройку F3A … практически все взял из статьи Д. Загитова
На своей JR 9303 установил 3 полетных режима, следующим образом:
Device SEL: AUX2 SW_TRIM: COM_D/R: FM и Wing TYPE: FLAPERON U-tail: INH
AX2_0 (pos 0). Посадочный – повышенное отклонение рулей, газ от 0 до 100%;
AX2_1(pos 1). Взлётный и Полетный – отклонение рулей для нормальный (привычного мне) полета, газ от 10 до 100%;
AX2_2 (pos 2). Штопор и Штопорная бочка – возможно максимальное отклонение рулей по “хвосту”, газ от 10 до 100%.
Примечание:
Не установлен MIX (при TROL 85-100% отклоняется RUDER на 2 pix вправо) - никак его не могу настроить ибо модель может лететь по ветру и против ветра или боком… на мой взгляд этот MIX лишний.
Не установлены дифференциал вращения (расход Aile вниз меньше, а вверх больше на 4%) - никакой разницы не заметил…
Не установлена функция «тормоз F3A на 16%…24%» - этой функции нет регуляторе… торможу движком 10% газа (~ 300…500 об./мин).
Установлен MIX (при TROL 24%…34% автоматически отклоняется ELEV на 4 пикса вниз) - низходящая вертикаль супер!
Установлен в посадочном режиме флапероны (автоматически выпускаются в AX2_0 pos 0), на малой скорости хорошо держат горизонт - понравилось!
Итого:
Модель зачетная, но мне не понравилось, такие модели как Oxalys 50, Helios 25/60/90 впечатлили больше!
В настоящее время летаю на бензин ДВС F3A Emerald настройки поставил такие как я и описал выше.
У меня с пленкой проблем нет, уж забыл, когда подтягивал. И родной - немецкий, похоже. Правда у меня бело-сине-красно. Может с условиями хранения не так? Оно - бальза - не слишком жарко, не слишком холодно, не слишком сыро - не слишком сухо…
Владимир! Дело даже не в условии хранения, а просто в течении полётного дня (было несколько раз - описываю): Жаркий, Солнечный полётный день + 28…30, на модель попадают прямые Солнечные лучи… плёнка на крыле нормально, а вот по всей длине фюзеляжа начинаю “вспухать” воздушные пузыри - вообщем вид “не камильфо” - повторюсь всё это наблюдалось в течении одного полётного дня!
Да и сама плёнка очень тонкая, та что применяться на других моделях более толстая…особенно на GP.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4af861103df95500777680b5":{"_id":"4af861103df95500777680b5","hid":56337,"name":"Magirus","nick":"Magirus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"562777cf99707300771136ed","hid":20933,"title":"SebArt WindS 50E","html":"<p>Пилотажка уже всеми к 2015 г. облетана, каждый узел обговорен!</p>\n<p>Эта модель у меня уже полтора сезоны, измерил следующее:</p>\n<ol>\n<li>Дерово Xoar PJN 17х10 = 56 А, maх =1350 Wt, 5200 гр. в статике;</li>\n<li>Дерево Xoar PJN 16х12 = 51 А, maх =1100 Wt, 4150 гр. в статике;</li>\n<li>Дерево Turnigy 16х10 = 53 А, maх =1150 Wt, 4650 гр. в статике;</li>\n<li>Пластик АPС 16х12 = 55 А, maх =1200 Wt, 3800 гр. в статике;</li>\n</ol>\n<p>В любую погоду зима/лето, ветер 2/3 м.с. - лично мне больше понравился 17х10 (и тормозит на вертикали он лучше).<br>\nСетап: Hacker А50-16S V2, Castle 75A EDGE, LiPo 25/30C 6S 4000/5000 mA (Zippy/Turnigy).</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Из недостаков отмечу:</strong></p>\n<ol>\n<li>Более <strong data-nd-pair-src=\"**\">сложен в управлении</strong> чем например Oxalys 50, Helios 60, эксплуатирую Виндс второй сезон … вылетов этак 300, вроде к нему и привык но так и не сложилось впечатление что “модель летит за твоей мыслью”.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Боится ветра</strong> (как на лысых шинах ездить в гололед). В ветер 5 м./с. очень прилично “колбасит”: прямые и обратные петли получаются как бы овальными, бочки кривыми, модель колбасит по горизонту (элероны постоянно в работе), в конце зоны развороты на РН на среднем газу (модель делает с большим провалом по скорости и направлению (и без существенного радиуса) – легко может сорваться в штопор …… единственный плюс в ветер она никогда не сбивается с курса в т.ч. на вертикали и инверторе.</li>\n<li>Если после WindS планируете идти в полный F3A на 10S, получается <strong data-nd-pair-src=\"**\">финансовая засада на LiPo</strong>. Наверное стоит любого тренера изначально заряжать под 5S дабы потом достались худо-бедно LiPo для начала в размере 2х2.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Низкого качества Китайская плёнка Oracover</strong> - каждый сезон нужно её подтягивать утюжком.</li>\n</ol>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Настройку F3A … практически все взял из статьи Д. Загитова</em><br>\nНа своей JR 9303 установил 3 полетных режима, следующим образом:<br>\nDevice SEL: <strong data-nd-pair-src=\"**\">AUX2 SW_TRIM</strong>: COM_D/R: <strong data-nd-pair-src=\"**\">FM</strong> и Wing TYPE: <strong data-nd-pair-src=\"**\">FLAPERON U-tail: INH</strong></p>\n<p>AX2_0 (pos 0). Посадочный – повышенное отклонение рулей, газ от 0 до 100%;<br>\nAX2_1(pos 1). Взлётный и Полетный – отклонение рулей для нормальный (привычного мне) полета, газ от 10 до 100%;<br>\nAX2_2 (pos 2). Штопор и Штопорная бочка – возможно максимальное отклонение рулей по “хвосту”, газ от 10 до 100%.</p>\n<p>Примечание:</p>\n<ul>\n<li>\n<p>Не установлен MIX (при TROL 85-100% отклоняется RUDER на 2 pix вправо) - никак его не могу настроить ибо модель может лететь по ветру и против ветра или боком… на мой взгляд этот MIX лишний.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Не установлены дифференциал вращения (расход Aile вниз меньше, а вверх больше на 4%) - никакой разницы не заметил…</p>\n</li>\n<li>\n<p>Не установлена функция «тормоз F3A на 16%…24%» - этой функции нет регуляторе… торможу движком 10% газа (~ 300…500 об./мин).</p>\n</li>\n<li>\n<p>Установлен MIX (при TROL 24%…34% автоматически отклоняется ELEV на 4 пикса вниз) - низходящая вертикаль супер!</p>\n</li>\n<li>\n<p>Установлен в посадочном режиме флапероны (автоматически выпускаются в AX2_0 pos 0), на малой скорости хорошо держат горизонт - понравилось!</p>\n</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Итого:</strong></p>\n<ol>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\">Модель зачетная, но мне не понравилось</strong>, такие модели как Oxalys 50, Helios 25/60/90 впечатлили больше!</li>\n<li>В настоящее время летаю на бензин ДВС F3A Emerald настройки поставил такие как я и описал выше.</li>\n</ol>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93279970730077ca868b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec93279970730077ca868b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93279970730077ca868b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec93279970730077ca868b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec934b9970730077ca8c77\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec934b9970730077ca8c77\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec934b9970730077ca8c77\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec934b9970730077ca8c77_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec935b9970730077ca929e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec935b9970730077ca929e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec935b9970730077ca929e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec935b9970730077ca929e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93739970730077ca984e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec93739970730077ca984e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93739970730077ca984e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec93739970730077ca984e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93859970730077ca9e60\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec93859970730077ca9e60\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec93859970730077ca9e60\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec93859970730077ca9e60_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec939d9970730077caa479\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5aec939d9970730077caa479\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56337/media/5aec939d9970730077caa479\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5aec939d9970730077caa479_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4af861103df95500777680b5","ts":"2015-10-21T11:32:31.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"562de8989970730077128d7e","last_comment_hid":4,"last_ts":"2015-10-26T08:47:20.000Z","last_user":"4af861103df95500777680b5"},"views":1154,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
