rcFrol
  1. Мой Cap 232 1270мм
    23.01.2011 в 01:22
    Года полтора назад решил сделать капа под 5 кубовый двс. Распечатал чертежик, начал делать... Когда самолет был почти готов, я что то перегорел с покупкой ДВС под него. В итоге самолет пролежал на полке долгое время без продвижения в постройке... Но вот недавно посмотрев на него, решил, что нужно всё же доделать... но под электричку.... В итоге выломал бак, облегчил буром фюзеляж.
    В итоге вот что имеем:
    Мотор TR 35-42B 1250kv (да, оборотистый, но другого не было )
    Регулятор TowerPro H40A
    Аккум Turnigy 2200mAh 3S 25C
    Сервы Turnigy S3317M 26г / 3.0кг / .14сек
    Винтик APC 11x5.5, выбран по результатам опытов (наиболее оптимальное соотношение токов\тяги)
    Вобщем осталось сделать к нему капот, фонарь, шасси и наклейки на крылья. Сейчас вес 1279 грамм (без капота и фонаря, шасси). Да, много для такой модельки, но 3Д мне на нем всё равно не крутить из-за оборотистого мотора и маленького по диаметру винту.
Название: IMG_1769_новый размер.JPG‎
ID:	455438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0221_новый размер.jpg‎
ID:	455439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1770_новый размер.JPG‎
ID:	455437   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2042_новый размер.JPG‎
ID:	455440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2045_новый размер.JPG‎
  2. FunFly "Маркиз" 1300мм
    21.01.2011 в 18:33
    Захотелось собрать небольшой компактный Фан на электротяге. За основу был взят чертеж Madness II, кое что переделано, расширен фюзеляж примерно на 3 см. Размеры модели ~1300х1300мм. Самолет бальзовый, оптянут пленкой с ХС. Крыло сделано целиковым в целях экономии веса, пристыковывается к фюзеляжу снизу. Взлетный вес около 1.6 кг. Теперь о начинке:
    Мотор TR 35-48-B 900kv
    Регулятор Hobbyking SS Series 60-70A
    Аккум ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 20C
    BEC Turnigy 5A (8-26v) SBEC вместе с аккумом 2s 500mah
    Сервы 4шт Hextronik MG-14
    Винт АРС 13х4
    Тяга получилась около 2.6 кг при токе в 50 ампер.
    Облета ещё не было, т.к не хочется делать лыжи
    Вот немного фото:
Название: IMG_1776_новый размер.JPG‎
ID:	454771   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1775_новый размер.JPG‎
ID:	454772   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1774_новый размер.jpg‎
ID:	454773   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1773_новый размер.jpg‎
ID:	454774   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0228_новый размер.jpg‎
ID:	454775   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0229_новый размер.jpg‎
ID:	454776   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0226_новый размер.jpg‎
ID:	454770   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0230_новый размер.jpg‎
ID:	454777   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2065_новый размер.JPG‎
ID:	454778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2064_новый размер.JPG‎
ID:	454779   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2068_новый размер.JPG‎
