Захотелось собрать небольшой компактный Фан на электротяге. За основу был взят чертеж Madness II, кое что переделано, расширен фюзеляж примерно на 3 см. Размеры модели ~1300х1300мм. Самолет бальзовый, оптянут пленкой с ХС. Крыло сделано целиковым в целях экономии веса, пристыковывается к фюзеляжу снизу. Взлетный вес около 1.6 кг. Теперь о начинке:
Мотор TR 35-48-B 900kv
Регулятор Hobbyking SS Series 60-70A
Аккум ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 20C
BEC Turnigy 5A (8-26v) SBEC вместе с аккумом 2s 500mah
Сервы 4шт Hextronik MG-14
Винт АРС 13х4
Тяга получилась около 2.6 кг при токе в 50 ампер.
Облета ещё не было, т.к не хочется делать лыжи 😁
Вот немного фото:
Зачетный самик!
На плоттере резал декалии или как?
Красиво!
Только вот вес смущает немного. В таком размахе в кило можно уложиться. Какой вес бальзы и плёнки?
Также вопрос по батарее - зачем 4S?
Декали все вручную по шаблончикам 😃 На счет веса, кило по-моему нереально. Это ведь не экстра. Фан и длиннее, и площадь почти в полтора раза больше. Вес пустого не знаю. Но старался облегчить по максимуму. Сэкономить можно было за счет более легкой электроники (послабее мотор, поменьше батарейку, регулятор со встроенным ВЕКом, так же можно было обтянуть более дорогой и тонкой пленкой, т.к та, что с ХС слишком плотная. Но всё равно будет не меньше 1300-1400 гр. На счет 4s, остановился на ней лишь экспериментальным путем, на 3s с винтом 14х7 этот мотор выдал ту же тягу, но с током почти в 70ампер. С 4S и винтом 13х4 ток был 48-51А. К тому же получилась небольшая проблема с центровкой в счет короткой морды, так что легче батареку никак не воткнуть. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4b087f3c3df95500777679a9":{"_id":"4b087f3c3df95500777679a9","hid":56945,"name":"rcFrol","nick":"rcFrol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d39994b997073007710149e","hid":10981,"title":"FunFly \"Маркиз\" 1300мм","html":"<p>Захотелось собрать небольшой компактный Фан на электротяге. За основу был взят чертеж Madness II, кое что переделано, расширен фюзеляж примерно на 3 см. Размеры модели ~1300х1300мм. Самолет бальзовый, оптянут пленкой с ХС. Крыло сделано целиковым в целях экономии веса, пристыковывается к фюзеляжу снизу. Взлетный вес около 1.6 кг. Теперь о начинке:<br>\nМотор <a href=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/3888/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/3888/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">TR 35-48-B 900kv</a><br>\nРегулятор <a href=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/7340/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/7340/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hobbyking SS Series 60-70A</a><br>\nАккум <a href=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/8913/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/8913/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 20C</a><br>\nBEC Turnigy 5A (8-26v) SBEC вместе с аккумом 2s 500mah<br>\nСервы 4шт <a href=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/8303/\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.parkflyer.ru/29216/product/8303/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Hextronik MG-14</a><br>\nВинт АРС 13х4<br>\nТяга получилась около 2.6 кг при токе в 50 ампер.<br><!--cut</p>-->\n\nОблета ещё не было, т.к не хочется делать лыжи <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p>Вот немного фото:</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0058\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3998fe9970730077ca0058\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0058\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3998fe9970730077ca0058_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0642\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3998fe9970730077ca0642\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0642\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3998fe9970730077ca0642_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0c11\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3998fe9970730077ca0c11\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca0c11\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3998fe9970730077ca0c11_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca11e7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3998fe9970730077ca11e7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca11e7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3998fe9970730077ca11e7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca179a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3998fe9970730077ca179a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3998fe9970730077ca179a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3998fe9970730077ca179a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca1d74\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3999119970730077ca1d74\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca1d74\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3999119970730077ca1d74_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca2363\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3999119970730077ca2363\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca2363\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3999119970730077ca2363_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca2933\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3999119970730077ca2933\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999119970730077ca2933\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3999119970730077ca2933_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d39992a9970730077ca2f09\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d39992a9970730077ca2f09\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d39992a9970730077ca2f09\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d39992a9970730077ca2f09_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999349970730077ca34e2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3999349970730077ca34e2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999349970730077ca34e2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3999349970730077ca34e2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999379970730077ca3a9f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3999379970730077ca3a9f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member56945/media/4d3999379970730077ca3a9f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3999379970730077ca3a9f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"4b087f3c3df95500777679a9","ts":"2011-01-21T14:33:47.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"4d39d8739970730077169f31","last_comment_hid":3,"last_ts":"2011-01-21T19:03:15.000Z","last_user":"4b087f3c3df95500777679a9"},"views":888,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
