Школа начинающего копииста.
Документация.
15.11.2020 в 15:21 (99 Показов)
Общие виды
Тут все довольно просто, на мой взгляд для судейства удобнее разместить фото модели и соответствующий вид из чертежа на одном листе, что бы судьям при необходимости не приходилось лишний раз листать альбом и искать чертежи. Если на один лист не помещается, то можно чертеж вынести на обратную сторону предыдущего листа, таким образом чертеж и фото будут всегда перед глазами. Если у вас достаточно много видовых фото прототипа, то выбирайте то которое максимально соответствует данному виду. Обратите внимание, что бы трава или какие другие предметы не перекрывали части самолета. Если у вас убирающиеся шасси, то выбирайте то на котором шасси выпущены, обратите внимание на задний фон на котором расположен прототип, он не должен быть пестрым. Естественно это пожелания, порою когда мало фото то выбирать не приходится. Однако, если фото достаточно, то можно пойти на маленькую хитрость, дать в документации не четкий вид сбоку, а как бы чуть чуть в 3/4 тем самым замаскировав некоторые огрехи геометрии модели. Судьи в любом случае поставят модель в такое же положение как на фото, но некоторые неточности могут не так явно бросаться в глаза. Если у вас совсем мало фото, то можно использовать фотографии другого борта того же типа, к примеру на мой Дуглас нет фотографии сверху и как вы видите я вложил в документацию фото другого борта. Правила это допускают. Понятно, что окраску по такому фото никто судить не будет, но геометрию вполне.
Окраска
Естественно при оценки окраски судьи будут пользоваться видовыми фотографиями, в принципе этот лист можно и не делать, однако на нем можно расположить фото которые наиболее полно отображают окрас прототипа, поскольку при сложном окрасе, на видовых фото, зачастую не видно перехода рисунка к примеру с фюзеляжа на крыло или с киля на стаб. Это позволит получить дополнительные очки в разделе сложность окраски.
ID:	1560115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1560117   Нажмите на изображение для увеличения
