HIman
FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом
18.06.2017 в 01:01 (583 Показов)
Первая запись в дневнике.
Есть задумка сделать летающее крыло с 2х осевым подвесом. С нагрузкой на крыло 40г/дм2 из бальзы, размах выходит за 2,25м удлинение крыла 10.5 и вес 2000г (скорее всего будет тяжелее).
Полезная нагрузка выходит уже 1250г.
Двигатель 35-36 1400kv,винт 10x5 или 9x6 180
Регулятор 60A 74
Сервы 2шт MG996R, тяги, кабанчики 150
FPV перед+OSD+GPS+провода+антенна 102
FPV камера 1 курсовая 44
Камера 2 в подвесe Runcam2 90
Подвес 2х осевой 210
Питание двигателя 2200 40С 200
Питание FPV 1450 25С 100
Питание подвеса 1450 25С 100
За теоретическую основу взял книжку Капковского, ЛК будет с стабилизирующими поверхностями, на них же будут находится элевоны.
Моделирую пока все в SketchUp.
На схематичный фюзеляж или центроплан можно уже посмотреть в 3D по сылке
центроплан
  1. Аватар для Sci_Rosso
    Внимательно посмотрите, про что писал Капковский?
    Про СВОБОДНОЛЕТАЮЩИЕ.
    А у вас моторный полет. Немного разные режимы, от слова вообще.
    Поэтому, следует корректировать проектирование по его канонам.
  2. Аватар для HIman
    Нигде не нашел методичку по проектированию ЛК с мотором.
    Посему предполагаю, что строить крыло нужно по нормам свободнолетающего с максимально возможным качеством, ну а центральную часть, которая сведет на нет все качество крыла я уже разметил.
