HIman
FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 2часть
18.06.2017 в 15:39 (858 Показов)
Выбрал нервюры для центральной части крыла без сужений профиль MH 64 хорда 250мм.
Профиль для стаб.поверхностей NACA0009 с сужением хорды от 250 до 100мм.
Центральная часть крыла будет с одним лонжероном коробчатого вида, две сосновые рейки 10х4 между нервюрами будут вклеены полоски бальзы 2мм.
Лобик пока под вопросом как делать, выбираю из вариантов:
1. Увеличить частоту нервюр через каждые 25мм до лонжерона.
2. Заполнить пенопластом и зашкурить под профиль до лонжерона.
3. Зашить бальзой 1мм до лонжерона.
Набросал в SketchUp центральное крыло + шайбы + схематично стаб.поверхности пока без элевонов. Можно полюбоваться в 3D 3D эскиз
  1. Аватар для Sci_Rosso
    Лоб зашить бальзой. До лонжерона, получится хороший по жесткости кессон.
    Зачем лонжерон коробчатым? Обычный двутавр. Полки - сосна, стенка бальза.
    Бальзу в качестве стенки вклеивать волокнами поперек, т.е. перпендикулярно размаху.
  2. Аватар для Радиомоделист
    О... Чувствуется старая авиамодельная школа !!! Все правильно подсказываете...
  3. Аватар для Радиомоделист
    Посмотрел в 3Д , но не увидел крутку крыла...Должна быть обязательно...
  4. Аватар для Радиомоделист
    Так, увидел антенну видео передатчика внутри фюзеляжа. Такое расположение даст сильные наводки на приемник радиоуправления
    В крыле сделайте коробочку на удалении примерно 30см от фюзеляжа для видео Tx. В нервюры вклейте трубочку для проводов
    С противоположной стороны крыла сделайте такую же коробочку для размещения антенны GPS.
    Если сейчас не планируете Автопилот, то потом захочется, а у вас все готово, вскрыть верх и провода протянуть
  5. Аватар для HIman
    Крутки центральной части крыла не будет. Можно было бы сделать корневую хорду 300 концевую центральной части 200, но решил упростить и сделать 250 по всему размаху.
    Вот стаб поверхности имеют обе крутки и будут стоять под небольшим Vуглом. Крыло по возможности будет с V=0.
    По поводу передатчиков/приемников и антенн, можно было бы разнести на крылья, конечно взаимно близкое расположение возможно даст немного помех (аппа 2,4ГГц видео 5,8ГГц), НО летают квадрики в которых натыкана та же аппаратура с не менее плотной компоновкой и летают на штатных антеннах до 2км-5км, без потерь управления и видеосигнала.
  6. Аватар для HIman
    Коробчатый лонжерон собственно и будет делаться как вы описали, 2 рейки сосны закрытые с обоих сторон бальзой.
    Лобиком обшивать бальзой здорово конечно, но эта будет моя вторая деревянная модель, а первая была планер RedSwan с паркфлаера. Так что для меня этот вариант самый сложный в изготовлении. Мне проще нарастить количество нервюр и все это пленкой обтянуть. Но когда к постройке приступлю будет видно.
    Ещё хочу усиление одно пустить по задней бобышке в который крепится двигатель. Тоненькую карбоновую трубку до пересечения трубки с лонжероном. Пока думаю насколько жестким на кручение получится лонжерон и в целом крыло, да и нужна ли эта трубка пока не ясно.
  7. Аватар для Sci_Rosso
    А зачем вам коробка то? Просто одна стенка и две полки.
    Лоб зашить палюбому. 1,5мм бальза-сама ляжет как надо.
  8. Аватар для Lazy
    Коля, не трогай адептов Капковского.
  9. Аватар для Prophead
    А где коробчатый лонжерон на 3Д-модели ?
  10. Аватар для HIman
    На 3д одну (переднюю) стенку не стал закрывать.
