FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 4 часть
Прикинул доступную мотор-винт пару
Винт 10х5 или 254х127мм
Мотор Turnigy Aerodrive SK3
3536 1400kv на 3S LIPO ~11.1V = 15400 об/мин - среднее значение оборотов
590W или 0,79 л.с.
Допустимый ток 40A
3.7*4=14.8
14.8 * 40 = 592 Ватт - это пиковая мощность на 4S банках (по паспорту 590W)
14.8 * 35 = 518 Ватт – реальная мощность на 4S банках
Берем 35А и 3S 11.1V
11.1 *35 = 388.5 Ватт – средняя «реальная» мощность или 0.52 л.с на 3S батареях.
Максимальная скорость с таким винтом и двигателем Vmax = 52.7км/ч
Расчетная скорость винта на тех же оборотах Vр = 65.2 км/ч (обороты 15400 об/мин)
Если брать из расчета нормальное напряжение 4,24в на банку- общее 12,65в при 3 банках
То получаем:
12,65В * 40A = 506W (или должно быть 12,15 на батарею тогда получаем 486W по калькулятору)
12.65В * 1400KV = 17710 об/мин, при таких оборотах по формуле получаем 75км/ч
Выводы:
Буду считать 75км/ч максимальной скоростью первых 10 секунд полета (старта).
Буду принимать скорость 65 км/ч как оптимальную для моей силовой установки.
По калькулятору www.ecalc.ch получаем на 3S мощность 486W и 94 км/ч
  • 655
kostya-tin
Мне кажется, такого винта будет мало. Во-первых - малый шаг. На скорости в 50км/в уже будет просто как миксер, во вторых - под такой размах винт нужно побольше. У меня на мини-талоне (самолёт почти в два раза меньше) винт 10х7. Я бы опирался на ВМГ которую ставят на Skywalker X8
HIman
Согласен, что мощность выбранного винта + двигателя на таком ЛК 2,5м и 2,5кг это предел, кстати расчеты это подтверждают.
Не имею пока возможности взять что-то другое.
