Записи без категории
  1. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 8 часть
    30.03.2019 в 16:22
    Нашел ошибку в расчетах! Пересчитал на дополнительные углы установки стаб.поверхностей.
    Получилась другая крайность, ЛК выходит как супер планер с качеством 10.
    Скорость планирования 9-10 м/c, снижения 1 м/c
    Необходимая тяга в планирующем режиме 250г
    При максимальной тяге можно разогнать в горизонте до 100 км.ч., но мой выбранный винт и двигатель не смогут даже этого.
    Отличный запас летучести от 34км/ч до 100км/ч с тягой от 250г до 1200г
    Углы установки стаб. поверхностей, выводы:
    -8 градусов, подходит только для режима планирования, ...
    Метки: fpv
  2. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 7 часть
    02.03.2019 в 02:17
    Посчитал ещё 2 угла установки для стабилизирующих поверхностей.
    -2 градуса ( я думал что +2 угол атаки всей модели) вывезет, но ошибался.
    -8 градусов (добился каплю прироста качества, и каплю снижения скорости планирования) но и есть потеря в скорости планирования.
    А также расчеты показали что при -6 и -8 градусов установки стаб.поверхностей требуемая одна и та же тяга и составляет 2600-2800г, т.е. уменьшить эту тягу уже точно нельзя углом стаб.поверхностей. Выбранный мотор+винт мой конечно это не потянет
    Все расчеты доступны по той же сылке из дневника часть 5
  3. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 6 часть
    27.02.2019 в 20:08
    Завершил расчет всего ЛК со стаб. поверхностями.
    Расчет в экселе доступен по той-же сылке из 5 части дневника.
    Какие получаются итоги:
    ЛК с установленными стаб.поверхностями под углом -6 градусов.
    1. Сопротивление самолета стало больше, угол планирования стал больше, нужна большая тяга для прямолинейного полета и она почти в 2 раза больше было 700г стало 1250-1550г ,
    а это уже предел по выбранной винтомоторной группе.
    2. Качество снизилось на 35% было 30,2 стало 19,5
    3. Чуть меньше стала выгодная скорость всей модели.
    Дальнейшие расчеты связаны с пересчетом на другой угол установки стаб.поверхностей.
    А так же требуется расчет запаса продольной устойчивости.
  4. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 5 часть
    26.02.2019 в 21:05
    Посчитал пока центральную часть крыла и даже прикинул как оно полетит без стабилизирующих поверхностей.
    Двух метровое крыло, 2,1 кг, будет летать примерно 55км/ч c наивысшем коэффициентом качества крыла 30.
    По расчетам показательно видно, что нужно пересчитывать идеальный профиль на свое реальное крыло.
    По сылке Еxcel с расчетами
    https://drive.google.com/file/d/17S4...ew?usp=sharing
  5. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 4 часть
    26.02.2019 в 20:56
    Прикинул доступную мотор-винт пару
    Винт 10х5 или 254х127мм
    Мотор Turnigy Aerodrive SK3
    3536 1400kv на 3S LIPO ~11.1V = 15400 об/мин - среднее значение оборотов
    590W или 0,79 л.с.
    Допустимый ток 40A
    3.7*4=14.8
    14.8 * 40 = 592 Ватт - это пиковая мощность на 4S банках (по паспорту 590W)
    14.8 * 35 = 518 Ватт – реальная мощность на 4S банках
    Берем 35А и 3S 11.1V
    11.1 *35 = 388.5 Ватт – средняя «реальная» мощность или 0.52 л.с на 3S батареях.
    Максимальная скорость с таким винтом и двигателем Vmax = 52.7км/ч
    Расчетная скорость винта на тех же оборотах Vр = 65.2 ...
  6. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 3 часть
    11.09.2017 в 18:45
    Промежуточные результаты, создания ЛК в дереве.
    Готов центроплан, вес со всей начинкой 1335гр, еще добавит чуток крышка закрывающая батарейный отсек, верх будет закрываться крылом.
    Крыло планирую делать не разборным центральную часть, с возможностью снимать(и регулировать наклон) стабилизирующих поверхностей.
    Лонжерон будет вставляться в паз центроплана и фиксироваться болтом, также болтами будут фиксироваться 2 корневые нервюры выполненные из фанеры 3мм.
    Немного видео
    Метки: fpv лк
  7. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом - 2часть
    18.06.2017 в 15:39
    Выбрал нервюры для центральной части крыла без сужений профиль MH 64 хорда 250мм.
    Профиль для стаб.поверхностей NACA0009 с сужением хорды от 250 до 100мм.
    Центральная часть крыла будет с одним лонжероном коробчатого вида, две сосновые рейки 10х4 между нервюрами будут вклеены полоски бальзы 2мм.
    Лобик пока под вопросом как делать, выбираю из вариантов:
    1. Увеличить частоту нервюр через каждые 25мм до лонжерона.
    2. Заполнить пенопластом и зашкурить под профиль до лонжерона.
    3. Зашить бальзой 1мм до лонжерона.
    Набросал в SketchUp центральное крыло + шайбы + схематично стаб.поверхности пока без элевонов. Можно полюбоваться в 3D 3D эскиз
  8. FPV летающее крыло 2,5м с 2х осевым подвесом
    18.06.2017 в 01:01
    Первая запись в дневнике.
    Есть задумка сделать летающее крыло с 2х осевым подвесом. С нагрузкой на крыло 40г/дм2 из бальзы, размах выходит за 2,25м удлинение крыла 10.5 и вес 2000г (скорее всего будет тяжелее).
    Полезная нагрузка выходит уже 1250г.
    Двигатель 35-36 1400kv,винт 10x5 или 9x6 180
    Регулятор 60A 74
    Сервы 2шт MG996R, тяги, кабанчики 150
    FPV перед+OSD+GPS+провода+антенна 102
    FPV камера 1 курсовая 44
    Камера 2 в подвесe Runcam2 90
    Подвес 2х осевой 210
    Питание двигателя ...
