Dreddix
AVR Программатор на СОМ-порт за 50 евро-центов для мультикоптеров на КК плате (любой)
16.12.2011 в 20:33 (2160 Показов)
Такс, по порядку. Запаситесь терпением всё прочитать, если вас интересует программатор для ККBoard за 50 евро-центов.
1. Заказал http://www.dealextreme.com/p/kk-mult...ull-set-107408 полный комплект- плата 5.5, программатор, плата питания. НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!! ОСОБЕННО ПРОГРАММАТОР (запомните его лицо)!!!! Плата питания довольно полезна, но можно легко обойтись и без неё. А вот программатор работает ТОЛЬКО со своими дровами и ГЛАВНОЕ- ТОЛЬКО со своей специальной программой, которая ТОЛЬКО на КИТАЙСКОМ (или японском, пофиг т.к. оба не знаю). Точно такой комплект идет с goodluckbuy.com. Программатор один в один. Доказательства- http://forum.rcdesign.ru/f123/thread229200-25.html с поста #999 и след. страница. Ну и конечно от создателя KKmulticopter Flash Tool-
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmu...rflashtool/faq со строки-"Works with USBasp?" http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmu...l/incompatible
Лично я отмучился 2 дня, упёрся как баран. Пробовал все возможные проги заливки, подсовывал программатору все возможные дрова от всего что нарыл... Бесполезно!!!
2. Заказал новый программатор с хоббикинга. Подтверждено что он рабочий. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21321 Но пока он доедет... ручки-то чешутся... В местных магазинах программатор стоит от 40+ Евро! ДА НУ НАФИГ!
В плате КК залита прошивка квадрик 2.2, а мне нужна трикоптер. Стал рыть инет на предмет СОМ или LPT программатора.
Вот программатор для СОМ- http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
Все необходимые компоненты стоили мне ровно 50 евро-центов!!! Спаял за 10 минут (не электронщик, в злектронике особо не разбираюсь, с паяльником на "ТЫ"). Фото давать не буду, описывать не буду, по ссылке выше всё ОЧЕНЬ понятно и просто. Особенность не указанная там- Провода лучше делать не длиннее 10см, остальное как хотите. Я делал без пластикового корпуса. И ещё важно- Распиновка у нас на плате отличается от распиновке указанной в инструкции, но это дело поправимое, главное знать куда какой пин, а это у нас есть. Для подключения к самой КК-плате использовал фишки от удлинителей серв с проводками 10 см. Точно следовал инструкции по подключение сперва массы, потом всё остальное.
3. KKmulticopter Flash Tool не захотел работать с этим "программатором", АВР Студио я не смог победить также (извилин не хватает видимо). Но нашел подробное руководство КАК И ЧЕМ от автора статьи про СОМ-программатор.
ЧЕМ- http://www.getchip.net/posts/025-uni...ator-dlya-avr/
КАК- http://www.getchip.net/posts/028-uni...erez-com-port/
Описывать не буду. Мне, человеку первый раз в жизни имеющему дело с программатором микропроцессора и самим микропроцессором, было всё ОЧЕНЬ понятно! Автор молодец, разжевал всё "дальше некуда"!! Особенность: предохранители (FUSE) не пришлось трогать вообще, они так как и должны быть. Подсмотрел настройки фьюз тут- http://forum.modelka.com.ua/index.ph...ic=30774&st=40 НО! галочки в этом описании и в программе UNIPROF зеркальные!!! Т.Е. если в описании http://forum.modelka.com.ua/index.ph...ic=30774&st=40 стоит галка, то в УНИПРОФ галки быть не должно и наоборот! Но как я говорил выше- ничего менять не пришлось. Все галки были так, как и должны быть. Так-же, между описанием и прогой Унипроф большое отличие в отображении списка FUSE, но это не важно, т.к. названия идентичные.
СОМ-порт использовал "железный"- на настольном компе. Скорость СОМ-порта выставил 4800 в настройках самого компа в Device Manager-е. Сразу поставил галку "Тормоз" в УНИПРОФ, в инструкции это упоминается много раз, я сразу включил и не думал даже. Прошивка по времени прошла за 4-5 мин, видимо из-за низкой скорости порта и галки "тормоз", но куда мне спешить....
Уверен что этой парочкой- программатор + унипроф можно шить всё что угодно на процессоре ATMEL.
4. Ставлю платку на раму, даю питание- РАБОТАЕТ!!! УРА!!! Дальше настройки и глюки контроллеров, но это не в этой теме!
Благодарю за внимание!
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread229200-27.html
Обновлено 17.12.2011 в 01:11 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: avr programmer
  1. Аватар для drozd79
    Что-то у меня все ссылки кроме последней битые!
  2. Аватар для dima70
    Ссылки действительно битые, но не проблема зайти на сайт getchip и найти статьи далее
  3. Аватар для Dreddix
    Поправил все ссылки. Извиняюсь, не проверил.
  4. Аватар для drozd79
    Спасибо!
