Собрал в кучу варианты носителей. Не забыть что бы.
Может кому интересно будет.
Делал я в 2009 двухмоторный носитель(размах 2м). Правда с толкающими гондолами и с трубой-хвостом с классическим оперением. nailalex.dyndns.org/?p=363
Выгоды никакой - 2 мотора жрут много тока, и мало времени полета. Потом переделал под один но мощный мотор на пилоне(размах уже был 2.3м) - стал летать запланированное время(15мин) так как большая тяга давалась на большем числе банок и меньшими токами и нужна была только в наборе высоты.
Мы с Вами это уже обсуждали в самой первой моей записи в дневнике.😁
Тут не стоит задача - далеко и высоко. Задача - размещение трехосевого подвеса без особых танцев с бубном (в виде приземления на паращюте, переворачивании ЛА при посадке и т.д.). Еще один постулат при выборе схемы - толкающая ВМГ - зло.
Если бы я проектировал носитель для далеко и высоко, то это был бы… классический мотопланер с тянущей ВМГ (одномоторный), ни разу не летающее крыло.😁
Есть у тянущих гондол что на схемах один недостаток - вибрация на камере будет выше, так как источники вибраций близко к подвесу. Я потому и задвинул в первоначальном проекте Supervisor их назад чтобы отдалить от нежного подвеса(тогда еще всяких гиронаворотов небыло и в помине).
Это еще почему? Изик толкающий как и подавляющее большинство самолетов-носителей и это никого не парит. Одна гондола или 2 - никакой разницы. Надо просто правильно выбрать параметры ВМГ. на управление элеронами тянущие винты только помехи вносят своим закрученным потоком.
У толкающей ВМГ есть лишь один объективнй недостаток - сложно центровку получить при классической схеме и провода силовые через весь фюзеляж тянутся.
У двухмоторника - есть очень плохая повадка если один из регулей ловит отсечку. один мотор всегда отрубается чуть раньше другого. Можно очень внезапно словить штопр или просто разовый разворот в бок и вниз. Просто для информации.
Что касается удобных схем компоновки - достаточно понять, что камеру совершенно не обязательно располагать по осевой линии самолета. Если камеру на конец крыла поставить - она будет снимать ровно туже картинку, что стоя гордо на носу. Поэтому имеет смысл классический одномоторный мотопланер, со складным винтом на морде, а камера где-то на консоли. На одной - реального времени, на другой - записывающая 😃
У толкающей ВМГ объективный недостаток - винт работает в турбулентной среде (за крылом, фюзеляжем и т.д.). Эффективность толкающей ВМГ ниже тянущей (Доклад компании Volvo о эффективности тянущих и толкающих ВМГ лодок и катеров). Про обдув крыла (при тянущей ВМГ) я уже писал в одной из записей в дневнике. О размещении подвеса на крыле - идея хорошая, надо попробовать. Но тут видится проблема сохранности подвеса при посадке на брюхо. Либо нужно шасси.
Да, и толкающая ВМГ ограничивает в большинстве случаев использование винтов оптимального для данного ЛА диаметра. Либо это ведет к увеличению лобового сечения фюзеляжа со всеми вытекающими…
Посмотрите в “лицо” Скайвокеру😁 Там 20х9см сечение.
ВМГ лодок и катеров
Лодки и катера все-таки не самолеты, а тянущий винт зато дует на фюзеляж и основание крыла, обдовая их высокоэнергетичным скоростным потоком (на ~15-20 м\с выше, чем скорость полета модели), из которого те забирают энергию и уменьшают тягу. Т.е. в плане эффективности тянущего VS толкающего винта на самолёте - ситуация совершенно не однозначная. Из большой авиации встречал упоминание, что для скоростных винтовых самолетов - толкающий винт чуть более эффективен при прочих равных.
Но самое главное - не стоит забывать, что винты могут быть разными, уж на моделях +\- запросто они меняются. А это само по себе очень сильно изменяет эффективность.
У двухмоторника, кстати, как раз эффективность выше в силу значительной площади, ометаемой винтами. Потому, что винты у двухмоторника обычно имеют диаметр, сравнимый с диаметром винта, если бы этот-же самолет был одномоторным, так как диаметр винта ограничивается расстоянием от оси мотора до ВПП.
Всех с праздником Победы!
КПД двух моторов, вдвое меньшей мощности (массы) дадут проигрыш, который перекроет выигрыш за счет ометаемой поверхности…
Наверно придется большой двухмоторный препарировать для испытаний с разными ВМГ (два тянущих, два толкающих, один тянущий, один толкающий на пилоне). И путем детального логгирования выделить наилучший вариант для данной массы, размаха, нагрузки и т.д. Замерять не только расход энергии, но и продолжительность полета, крейсерскую скорость. Вообще изучая статистику по долголетающим беспилотникам, можно обнаружить немало двухмоторных схем.
Да, я имел ввиду ометаемую поверхность.
Однако, насчет КПД самих электромоторов - тоже очень спорно! Если два (более слабых) мотора и уступают одному - то незначительно. Вот за число законцовок лопастей и их индуктивное сопротивление - еще можно вспомнить, но в любом случае выигрышь за счёт ометаемой площади все перекроет. Это да.
Что это видео нам даёт? И что доказывает или опровергает? Интересный растиражированный проект.
. От варианта с шасси я отказался в виду отсутствия впп. На брюхо спокойно можно сажать.
Продолжим…
КПД двух моторов- ниже, вес больше.
Раз вы говорите про то что винты одинаковые, значит и крепления винтов так же. Значит два винта и два крепления против одного- вдвое большая масса.
Регуляторы будут иметь меньший кпд, и два регулятора будут весить больше. И никаких “спорно” относительно всего вышенаписанного- потому как предполагается что сравнение при прочих равных условиях ( одна ценовая группа, производитель, технология).
Потребуются более длинные силовые провода, что так же вес( а вот в солнцелете это сыграло важную роль наоборот в пользу многомоторности, потому как там и аккумуляторы и солнечные батареи распределены по крылу).
Согласовка двух винтомоторных групп потребует решений.
В общем- выйдет пшик…
Считаю, что нужно учитывать еще и компоновочные соображения и плюсы от улучшения взлетно посадочных характеристик при обдуве крыла в двухмоторной компоновке. Про обдув писал в одной из записей а дневнике.
Обдув крыла? Разве при взлете элеронов не хватает? Не встречал такого…
А вот руля направления не хватает- это бывает. Тут же это, при двухмоторной, усугубится.
А разбег при взлете всегда меньше пробега при посадке.
Я про увеличение подъемной силы от обдува крыла.😃
И я про то же. Даст это более короткий пробег при взлете и что с того?
А в полете нет разницы.
Чем сильнее скорость потока от винта отличается от поступательной скорости крыла ( больший коэффициент проскальзывания) - тем меньше кпд винта как движителя.
Кстати- именно из за этого и писали выше- что у двух винтов КПД выше чем у одного того же диаметра. Именно из-за меньшей разницы в этих скоростях, по другому- из за меньшего проскальзывания.
В копторной ветке наверно спорят что квадро эффективнее гексы и окты. Проводов больше, моторов…😃
Никого не агитирую. У каждого свои представления о носителе своей мечты.😃
Вряд ли такое кому в голову придет.
Более 4-х - сугубо исходя из надежности.
При 4-х отказ любого- краш.
Продолжим… …
В общем- вы…
Двухмоторник по эффективности полёта уверенно сделает одномоторник, как не считай копейки касаемо веса винтов и их креплений, проводков и прочеё ерунды. За счет двукратной площади, которую ометают винты - польза огромная и она перекрывает всё. Одномоторник в таком сравнении может “спасти” только то, если ему внезапно напялят загребущий винт ~полутора раза бОльшего диаметра (вопрос о kv/передаточном отношении опускаем).
Но надо держать в голове некоторые (очень некоторые) возможные подводные камни - в частности, про асинхронную отсечку моторов.
Подтвердить чем можете?😃
Не можете…
Я простыми расчетами вижу что это не так… И то что их нет ( за исключением тех случаев что вызваны другими задачами, а не повышение КПД) - этому еще одно подтверждение.
В видах спорта где чрезвычайна важна эффективность винтомоторной группы- и там этого нет. А ведь на какие только сложные технические решения там не идут ради достижения целей…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4b1e0d1b3df9550077767128":{"_id":"4b1e0d1b3df9550077767128","hid":57717,"name":"921","nick":"921","avatar_id":null,"css":""},"52f660793df955007772c60e":{"_id":"52f660793df955007772c60e","hid":195328,"name":"camanis","nick":"camanis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"572f662a9970730077114cb5","hid":21703,"title":"Варианты двухмоторного носителя","html":"<p>Собрал в кучу варианты носителей. Не забыть что бы.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 900px\" data-nd-image-orig=\"http://ic.pics.livejournal.com/pilot921/43065476/41944/41944_900.jpg\"><img src=\"http://ic.pics.livejournal.com/pilot921/43065476/41944/41944_900.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 61.1111%\"></span></span><br>\nМожет кому интересно будет.</p>\n","user":"4b1e0d1b3df9550077767128","ts":"2016-05-08T16:15:38.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":24,"last_comment":"57341a3a9970730077125cf7","last_comment_hid":24,"last_ts":"2016-05-12T05:52:58.000Z","last_user":"3ea929d03df955007779662a"},"views":1889,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
