Moonlight Dreamer
Настроики фиксированных эндпоинтов Кастла.
05.10.2014 в 20:01 (750 Показов)
Включил Fixed endpoints в контроллере, можно с линка, можно с пульта.
Взял аппаратуру,выставил верхний ендпоинт газа в 50%, поставил ручку газа вверх на аппаратуре. Включил питание контроллера.
Верхний ендпоинт начинаешь поднимать вверх по чуть-чуть к 100%. Как контроллер запоет(примерно 70%), переводишь ручку газа вниз(контроллер включиться) и начинаешь поджимать нижний ендпоинт к 0% до того, как мотор начнет дрыгаться (запускаться). Делаешь пару шелчков обратно. Это все. Простая и быстрая процедура, которая избавляет от кучи проблем и делает газ всегда одинаковым, маст хэв.
Это было справедливо для включенных в меню фиксированных крайних точек.
  1. Аватар для сандор
    Олег с этой процедурой все понятно и я откалибровал, но это во вкладках радио ПК тянет другие проблемы, речь сейчас не о них, если я правильно понимаю регуль PHOENIX EDGE HV 80 A традиционным для всех рег. этот не откалибруешь,
    стоит на самолете
  2. Аватар для Moonlight Dreamer
    Александр, если честно, то я не понимаю как могут крайние точки рега тянуть за собой другие проблемы... У меня акого не наблюдалось.
    Да, привычным для всех регов способом, этот не калибруется.
