Дневник Глинко
Беспроводной хэдтрекер Тринити (Trinity)
13.04.2018 в 02:44 (985 Показов)
Если вы много летаете с хэдтрекером, то наверняка вас уже начал бесить единственный провод во всем беспроводном великолепии.
И этот провод – кабель хэдтрекера, идущий от шлема к передатчику.
Минусы очевидны:
1. Провод все время попадает под руку, не дает просто снять шлем и положить отдельно от передатчика его без вытаскивания из разъема
2. Разъем и сам кабель при попадании кабеля под руку постепенно повреждается
3. Нельзя отдать шлем товарищу для втыкания в красоты полей/гор без необходимости его присутствия в полуметре
4. Обнуление трекера делается на шлеме, что крайне неудобно! Приходится снимать руку с передатчика и в слепую искать эту кнопку.
5. Если вы внимательно смотрели на поведение Тринити, то заметили, что угол отклонения камеры влево и вправо неравный. Исследование сигнала показало, что у Тринити нейтраль не на 1500 мс., а на 1520 мс. Отсюда и разный угол отклонения в стороны.
6. И т.д, и т.п.
Решение тоже вроде бы очевидно – нужен радиоканал. Первая мысль – поставить обычный модуль передатчика и приемника 2.4 Ггц и решить вопрос.
Но есть нерешаемые задачи:
1. Высокая мощность передатчика, расположенного прямо на голове.
2. Нет возможности масштабирования поворота камеры на поворот головы (Тринити может усилить поворот камеры, а нужно ослабить).
3. Нет контроля канала с сигналом
4. Усложненная настройка
Сложив все вместе, решил сделать полностью свой продукт на основе ардуины и радиомодулей nrf24l01.
Система
Итак, система состоит из двух модулей – модель шлема и модель передатчика.
Модуль шлема читаем ППМ Тринити, преобразует в цифровой код (по 2 байта на измерение Пан и Тилт) и отправляет по радиоканалу не реже 50 раз в секунду. В остальное время модуль ждет команд включения/отключения трекера и его обнуления от модуля передатчика. Если таковая поступает, модуль выполняет команду и начинает снова слать ППМ в цифре по радиоканалу.
Модуль передатчика получает пачку из четырех байт, преобразует в ППМ и отправляет на тренерский разъем передатчика. Так же модуль передатчика масштабирует угол поворота со шлема в угол поворота камеры по ПАН с коэффициентом от 10 до 100%. Кнопки на корпусе модуля позволяют менять четыре параметра:
• Включить/отключить пищалку при потере сигнала от шлема
• Масштаб по ПАН
• Центр ПАН
• Центр ТИЛТ
Комплектующие
Для реализации нужны
1. Две ардуины
2. Программатор к ним
3. Ноут с Ардуино-средой
4. Два радиомодуля nrf24l01
5. Кусок монтажной платы
6. Конверторы напряжения 14-5В.
7. Конверторы напряжения 5-3.3 В.
8. Опторазвязка минимального размера для управления трекером
9. Провода, паяльник, руки, голова
10. Для корпусов – свой или заемный 3d-принтер и филамент
Схемы
Модуль передатчика
Распиновка ардуины следующая:
• Радиомодуль соединяется по даташиту, сигнальные пины сидят на 9 и 10 пине ардуины
• Кнопка инициации/отключения и нейтрального положения трекера – 8 пин
• Пищалка – 7 пин
• Кнопка программирования – 6 пин
• Кнопка Больше – 3 пин
• Кнопка Меньше – 4 пин
• ППМ для передатчика – 5 пин.
Питание как положено. Радиомодуль питается отдельно от ардуины.
Модуль шлема
• Прием ППМ-сигнала с трекера – 3 пин
• Подключение опторазвязки – 2 пин
Для реализации обнуления трекера с передатчика пришлось использовать опторазвязку, которая подпаяна параллельно с кнопкой обнуления. Долгое нажатие на кнопку обнуления на передатчике распознается модулем шлема как инициация или отключение трекера, после чего замыкается опторазвязка и трекер начинает/завершает генерить ненулевой ППМ.
Сам модуль шлема крепится в нижней части шлема с поворотом, так как дико бесила необходимость задирать голову вверх в очках Аттитьюд. Там Тринити внутри стоял горизонтально, а естественное положение головы человека – смотрящая чуть вниз.
Так как разработка экспериментальная, то модули не распихивались по передатчику/шлему, а крепились снаружи для перешивки при необходимости.
Прошивки, чертежи корпусов – дальше во вложении.
Фото плат, монтажа и конечного результата:
Миниатюры Вложения
  1. Аватар для Protez1999
    Так надо было уже и трекер выкинуть и всунуть ардуиновский гироскоп с акселерометром.
  2. Аватар для Glinco
    Нене. Лучше Тринити нет ардуины!
    Я прочитал массу статей людей про такие трекеры. Тринити лучший.
  3. Аватар для сандор
    Подскажите имеются ли в природе готовые решения по хэдтрекеру
    добавил: Нашел на ХК но в продаже нет
    Обновлено 06.09.2019 в 10:33 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Аватар для Glinco
    Есть только проводные. Лучшее - Тринити.
